Други, дайте совет по подвеске.
    По умолчанию Други, дайте совет по подвеске.
    Периодически, при начале движения или при торможении возникает одиночный стук в подвеске. Причем заметил, что этот стук раздается именно когда подвеска работает горизонтально, и при ее вертикальной работе (например при проезде лежачего полицая) такого почти никогда не наблюдаю. Что бы это могло быть? Поднял машину на подъемник, мастера полазили с монтировкой, ничего подозрительного не нашли. Any ideas?
    Alex Dem, Скорее всего накрывается один из больших нижних рычагов, покатайся побольше, если со временем стук усилится то надо просто будет найти какой рычаг стучит. Если начал накрываться рычаг, то это ничем не грозит кроме дополнительного стука, катайся пока не будет ясно какой.
    Спасибо за ответ, мне тоже показалось что стук идет из под пола со стороны пассажира ближе к колесу. Что то еще может быть?
    Получено: 8,429
    Nick, а не стойки ли это стабилизатора?
    Россия, Москва, ЗАО
    у меня такая же фигня... при торможении в самом конце раздается небольшой глухой стук.
    на подъемнике обнаружил что нижний рычаг можно раскачать, значит грядет замена и сход-развал
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Axl, Не на стойки не похоже, последние "дробят" при езде по небольшим неровностям. Скорее нижние шаровые опоры. Проверьть можно энергично покачав колесо от "машины к машине", держась за верхнюю часть покрышки.
    Остались только дети.
    а у меня другой стук, долго ломал голову, а потом сопоставив все понял - это автомат.
    как бы объяснить..., когда размыкается сцепление и наоборот, как раз в этот момент и происходит неболшой удар под ногами.
    Гость
    union, а зачем сход развал?
    Любители,такой стук может давать кевларзащита двигателя,либо другая,плохо закреплённая. [-X
    Passat B-5
    неа... защиту снимали-одевали несколько раз, а стук как был так и есть!
    кстати, защита там никакая не кевларовая, а самая обычная, стальной лист с дырочками
    Alex Dem, у меня то же самое...мне в Ганзе четко сказали - на "подходе" рычаг!! но пока держится и при проверки стуков и люфтов на вывешенной ничего не прослеживается...вердикт - ЕЗДИ ПОКА НЕ ЗАГРЕМИТ...тогда и поменяем...я им верю...
    ...повторюсь - ОДИН В ОДИН СИМПТОМЫ!!!!!
    Была та же фигня, на сервисе протянули подрамник и прочие болты - стук( щелчок в начале разгона или при торможении) пропал! А готовился уже к замене шрусов и рычагов... Вот!
    Был похожий стук, правда, на старой машине, не Пассат. Накрылись именно стойки. Так что тоже может быть.
    Axl, Вряд ли это стойки, они тут по другому "гремят", это как раз симтомы накрывания большого рычага, если конечно все остальное затянуто.
    Alex Dem, Ты еще посмотри как затянут подрамник в задней части двигателя, а то мне умельцы из одного сервиса не затянули, так тоже в ногах у переднего пассажира постукивало при троганьи и торможении. Но если долго не менялись рычаги тыс 50000 как минимум, то скорее всего они подходят.
    Все ИМХО.
    Россия, Москва, ЗАО
    рекомендовали на Урарту.... может разводят
    union, Его делают если меняют рулевые наконечники.
    Alex Dem, Именно по описанным симптомам у меня провернулись резинки во втулках серьг стабилизатора поперечной устойчивости. При чем, если я трогался - щелчек, потом тормозил накатом (без педали тормоза) и вновь трогался - щелчка уже не было.
    Ок, всем спасибо за советы, буду знать куда смотреть. На подходе замена диска сцепления, так шта задно и эту багу вылечить попытаемся.
    Passat Аватар для Андрей гарант
    Россия, Москва-Воронеж-Брянск-Московская обл.
    а сколько стоит поменять стойки стабилизатора?? и сколько оин сами стоят??
    VW Passat-B5 Седан 1999 г; VW PassatB5+,2003г.в.,AWT,1.8Т.; SORENTO, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT Проданы BMW X5 II (E70) 30d 3.0d AT 4WD(продаю)
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Андрей гарант, Я брал неоригинал LF по 23$за штуку. Менял сам, дел на 30 минут.
  1. По подвеске дайте совет!
    от imported_Vasyan в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 17.08.2006, 12:35
  2. Дайте совет по подвеске!
    от franz в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 31.03.2006, 14:36
  3. Дизелисты, дайте совет!
    от Корефан в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 24.10.2005, 14:28
  4. Дайте совет!
    от imported_Лео в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 18:57
  5. Дайте совет новичку !
    от Elias в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 19.06.2005, 19:03
