Обнаружение пропусков зажигания
    Passat Аватар для Black_ranger
    Самара
    Получено: 21
    По умолчанию Обнаружение пропусков зажигания
    Подскажите, возник вопрос по диагностике обнаружение пропусков зажигания
    Как включить эту функцию?
    Passat B5+, 2001, 1.8 Т AWT, ручка. WVWZZZ3BZ1P282902. Продан, разгебаю гараж с барахлом, телефон для связи +79171650515 Евгений, viber, whatsapp. Живу в Самаре.
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    На прогретом по идее должно работать на хх точно, у меня во всяком случае так, если на хх прогазовывать больше 3000 об \ мин, то вроде блокирует, под нагрузкой - нет. Попробуй поиграть оборотами, снять лог на прогреве. Должно работать по идее.
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 55
    Black_ranger, функция включается при нагреве двигателя 80 градусов и выше. У меня лично так. Проверено VAG-COMoм.
    Самара
    Получено: 21
    Хе-хе, я же специально скрин приложил. Там видно что температура мотора 93 и ХХ 800
    Самара
    Получено: 21
    Ну так что посоветуют гуру?
    Самара
    Получено: 21
    По умолчанию Переодически подёргивается, уже незнаю что и делать :(
    Доброго времени суток! Хочу поблагодарить данный форум, за помощь, за актуальную информацию. Но вот и у меня случилась трабла. Переодически пропадает тяга у двигателя. Ну невопрос, катушка подумал я... Подключил VAG COM смотрю в 14,15,16 группы пропусков зажигания нет. Двигатель грел до 90. На ХХ пропуски в среднем раз в 20 секунд. На дроселе тяга пропадает с 1000 до 4000 дальше не крутил, дороги разбиты. Причём то нормально, то как будто телегу привязали. На холодную меньше на горячую больше проявляется. Подносил руку к глушителю есть пропуски зажигания, подпёрдывает примерно раз в 20 сек. Очень похоже на троение, но х.з. Сёдня возьму у друга работающю катушку попробую потыкать. Заводиться с первого раза. Кое что насторожило по VAG картинки прилагаю. Почему тест пропусков зажигания не включился? температура мотора по VAG 90. Эту функцию заблокировали? Как разблокировать. Я конечно понимаю, что можно купить комплект свечей за 500р за шт и комплект катушек по 1500 за шт. Тогда чем мы отличаемся от официалов? Свечи буду выкручивать в выходные. Погляжу может увижу чёрную. Логи тоже постараюсь снять. Еще вопрос как увидеть время открытия всех 4-х форсунок? На тазике можно посмотреть, а у нас? И как? Машина нужна, стоять нельзя, т.к. садик, работа и т.д. Да и про лопатник говорить не надо, уже слышал... Надо головой думать, были бы деньги купил новую.
    Самара
    Получено: 21
    Да и забыл, впуск два месяца назад опресовывал.
    Ошибки прочитал, только недостаточная вентеляция абсорбера.
    Самара
    Получено: 21
    И так, в продолжении темы.
    1. Проверил свечи на стенде, держат 15 атм. Новые так не держут.
    2. Заказал катушку, если даже не она пускай в запасе лежит.
    3. Вчера вечером катался и подключил ноут. Зашол в 15 группу и увидел 3 пропуска на 1-ом цилиндре. Но функция была снова заблокированна! Начал пробывать и крутить мотор и держать на ХХ ну ни в какую... Заглушил, завожу на пару сек функция ОБНАРУЖЕНИЯ ПРОПУСКОВ ЗАЖИГАНИЯ врубается и отключается. Мне кажется нажо какой то регист подправить. Блин запарился с поиском пропусков. Пол царства за коня!
    4. Понимаю что надо померить давление топлива, на неделе куплю манометр.
    5. Логи снял, на них какая то фигня происходит, ничё не понял...
    13марта.zip
    Passat Аватар для Xctr
    Краснодар
    Получено: 43
    Отправлено: 24
    а ошибку по пропускам выдает или нет ? Катушки пробовал перекинуть местами ?
    VW Passat B5+ 2002 AWT АКПП 193 HP ПРОДАН
    MB CLK 240 2003 Tiptronic ПРОДАН
    VW Passat B5+ 2003 AWT МКПП 150HP
    Получено: 238
    Отправлено: 60
    Black_ranger,
    у тебя в первой группе в четвертом поле первая цифра 0, значит есть ошибка в памяти, по этому имхо и нет распознавания пропусков.
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Black_ranger,
    Это что с любой ошибкой так будет, наверное что-то критическое?
    Самара
    Получено: 21
    как то получилось увидеть 3-и пропуска на первой катушке. Катушки 1-го и 2-го менял местами, ничего не изменилось, мне кажется надо новузасовывать катушку, а потом судить...
    Black_ranger,
    Уже что то новенькое, спасибо! И что мне делать? Куда копать?
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    ошибки стереть в ЭБУД и смотреть на пропуски.
    если ошибки по пропускам блок не зафиксировал - то и оставь их в покое. Система улавливания паров топлива может влиять на динамику.
    Самара
    Получено: 21
    Стирал, смотрел. Ничего не происходит. Провалы странные, независящие от педалирования.
    у меня точно такая же беда на первом горшке катушки работают свечи новые что делать 1.8т apu
    Самара
    Получено: 21
    Понедельник,14,Март,2011,10:27:51:60804
    VCDS Версия: Release 908.0
    Дата версия: 20090911
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Список: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
    VIN: WVWZZZ3BZ1P282902 Пробег: 111310km/69164miles
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: Не найден
    Part No: 4B0 906 018 CC
    Компонент: 1.8L R4/5VT 0001
    Кодировка: 26001
    Мастерская #: WSC 00028
    WVWZZZ3BZ1P282902 VWZ7Z0A3586224
    1 неисправность:
    16825 - Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
    P0441 - 35-00 - -
    Готовность: 0010 1001
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 8E0-614-111-EDS.lbl
    Part No: 8E0 614 111 B
    Компонент: ABS/EDS 5.3 FRONT D10
    Мастерская #: BB 24332
    Неисправности не найдены.
    Адрес 08: Электроника климатической установки / отопителя Label: 3Bx-907-044.lbl
    Part No: 3B1 907 044 J
    Компонент: CLIMATRONIC B5GP 0002
    Кодировка: 17000
    Адрес 15: Подушка безопасности Label: Не найден
    Part No: 6Q0 909 601 A
    Компонент: 0J AIRBAG VW5 0006
    Кодировка: 12362
    Адрес 17: Комбинация приборов Label: 3B0-920-xx5-17.lbl
    Part No: 3B0 920 825
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V13
    Кодировка: 05125
    Мастерская #: WSC 00473
    1 неисправность:
    00462 - Блок управления регулировки положения заднего сиденья (с функцией запоминания)-JГ_¬
    49-00 - нет связи
    Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 6N0-909-901-19.lbl
    Part No: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Кодировка: 00004
    2 Найдены неисправности:
    49-00 - нет связи
    00463 - Блок управления цифровой аудиосистемы-J525
    49-00 - нет связи
    Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 1C0-959-799.lbl
    Part No: 1C0 959 799 B
    Компонент: 01 Komfortgerбt HLO 0001
    Кодировка: 00259
    Part No: 1C0959801
    Компонент: 01 Tхrsteuer.FS 0001
    Part No: 1C0959802A
    Компонент: 01 Tхrsteuer.BF 0001
    Part No: 1C0959811
    Компонент: 01 Tхrsteuer.HL 0001
    Part No: 1C0959812
    Компонент: 01 Tхrsteuer.HR 0001
    1 неисправность:
    01336 - Шина данных-комфорт (для всего концерна)
    80-00 - в однопроводном режиме
    Конец -------------------------------------------------------------------
    Суббота,08,Январь,2011,16:54:01:60804
    Кодировка: 26001
    1 неисправность:
    P0441 - 35-00 - -
    Кодировка: 17000
    Кодировка: 12362
    Кодировка: 05125
    1 неисправность:
    49-00 - нет связи
    Кодировка: 00004
    49-00 - нет связи
    49-00 - нет связи
    Кодировка: 00259
    Part No: 1C0959801
    Part No: 1C0959802A
    Part No: 1C0959811
    Part No: 1C0959812
    1 неисправность:
    Polo Аватар для opry
    Россия, Москва, ЗАО
    Не поможет тебе установка НОВОЙ катушки, если менял местами уже другие. Попробуй свечи другие, но тоже 1% что поможет.
    Что-то тут другое, может давление топлива, компрессия ?
    Passat 3BG, 06.2003 года, двиг - AWT, 5 - МКП немного весь поцарапанный - стоит
    Passat B7, 2012, 31500 км, DSG 7 - Highline
    Самара
    Получено: 21
    Вот гляди, если катушка не исправна, то она будет так же плохо работать на любом цилиндре. Или я не прав? Она же от перестановки не починится
    Краснодар
    Получено: 43
    Отправлено: 24
    Причем тут починится или нет ? Просто если ты переставлял местами катушки и при этом пропуски не уходили в другие цилиндры, то значит дело не в катушке.
    Посмотри номерок катушки на том цилиндре на котором пропуски. Очень интересно не R-ка ли у тебя там стоит. R-ки очень любят парить мозг в плане то работают то нет. И неисправность этой катушки иной раз трудно выявить путем перестановки.
    посмотри провод питания на катушку я вчера вылечил таким образом беда была по описанию один в один , он был перебит. А еще ты мерил компрессию в горшке ? может клапан прогорел .
  1. ...а началось с пропусков зажигания ПОМОГИТЕ
    от Лёньчик в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 01.08.2008, 01:38
  2. Замок зажигания или нет????
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 04.02.2005, 09:35
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.12.2004, 22:35
  4. FW: Свечи зажигания на AEB
    от SANYAB5 в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 07.12.2004, 23:10
  5. системы зажигания
    от Олег в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 01.12.2004, 08:03
