Помогите с блоком комфорта (46)!!!!
    Московская область
    По умолчанию Помогите с блоком комфорта (46)!!!!
    Доброго времени суток!
    Помогите разобраться в ситуации:
    Спаял адаптер из набора Мастеркит (KL адаптер), он у меня c VAG-COM 3.11 видел только двигатель, коробку, панель приборов, подушки и имму, т.е. читал\стирал ошибки, логинился, адаптировал, в общем, все работало на этих блоках.
    Мне нужно прописать ДУ на ключе в блок комфорта. Я взял на время прибор АВТОАС, по-моему, который увидел 46 блок, прочитал с него ошибки, отобразив в виде "???? ????????? ????????" и стирать их не захотел (не было лицензии на VAG). Единственно, что я понял - их всего 4.
    Вчера я купил китайский клон VCDS 10.6, который увидел все блоки и вот что выдал:
    Log-190111-WVWZZZ3BZ2P297696-190940km-118644mi.txt
    Со всеми блоками работает как и мой первый, вот только, как на зло - 46 также, стирать отказывается, выдает ошибку, и писать в него ничего не хочет.
    В чем может быть причина и куда дальше копать?
    VW PASSAT B5.5 2002 г.в. AWT 1.8T АКПП (Европеец), VCDS 10.6, VAG-COM 3.11 (COM-порт), EazyDiag (X431 PRO3)
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Rrev, А блок комфорта не утопленник случаем?
    , VAG COM
    Московская область
    В том-то и дело, что и сам блок без повреждений и работает все, я имею ввиду, замки всех дверей, по которым ошибки висят, как положено, сами закрываются при скорости >15 км/ч, свет, сигнализация при закрывании/открывании, ну и т. д. Думал, может их, приводы замков дверей, вообще старый хозяин отрубил и повесил на сигнализацию (судя по светодиоду на стойке она на машине стояла), но тогда они не срабатывали бы от лечинки замка (без блока комфорта). Да и через VAG-COM тесты устройств все проходят, как будто на блоке стоит защита от записи как на компьютере. Я вот думаю, может надо сначала авторизоваться (11-LOGIN)??? Если да, то каким паролем блока управления двигателем или IMMA? Сегодня буду попробовать, и завтра, если не получится - выложу как выглядит ошибка стирания ошибок.
    Московская область
    Login не помог или он просто не правильный (брал из номера блока, где-то тут читал).
    Вот что программа дает после нажатия кнопки стирания ошибок:
Размер: 49.4 КбНазвание: Ошибка.JPG
    Не понятно, что такое есть DTC? С чем его едят?
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Цитата Сообщение от Rrev Посмотреть сообщение
    куда дальше копать?
    Копай в сторону настроек компьютера.
    У меня мастеркитовский адаптер на ноуте с ком-портом все чудесно читает ваг-комом 3.11.
    А судя по ошибкам, что-то у тебя не правильно в кодировании блока. Не менялся ли он?
    Московская область
    Думаю, в моем случае блок комфорта просто имеет только CAN шину и не поддерживает KL линии.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Rrev, ерунда. Учи матчасть.
    Московская область
    Согласен, есть на схеме к нему K-Line, но факт того, что KL адаптер в отличие от VCDS 10.6 к нему не коннектится, остается. И ладно бы, только к нему! Ведь VCDS 10.6 кроме комфорта на машине увидел дополнительно и Address 19: CAN Gateway, Address 55: Xenon Range. Не могут же они все отвалиться от K-Line? Вдобавок, когда искал новый адаптер, продавцы в один голос все говорили о том, что машина переходная и из-за этого не всё оборудование на ней доступно по K-Line. Пока это похоже на правду. А что касается блока комфорта - не знаю менялся он или нет, машину недавно купил. Внешне выглядит нормально, не похоже, что плавал, жгут тоже. А если его все-таки меняли, что в его настройках может быть не так, вроде VIN номер там не указан, а что еще?
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    Наврали. Именно на этом "переходном" варианте, все по К-линии и доступно. Может с CAN-перепутали, т.к. диагностического CAN в этой машине нет.
    В твоей машине любой шнурок будет работать только по К-линии. Нет у тебя другой диагностической шины.
    DTC - Diagnostic Trouble Code. Т.е. коды ошибок.
    Блок комфорта возможно менялся, поэтому такие ошибки.
    Или замки все поменяли на "неправильные".
    NAR (North American Region) Models do NOT have a SAFE-Switch in their door locks, once these models are being wrongly equipped with a RoW (Rest of World) door lock, a SAFE feedback signal is being sent which causes this code.
    Московская область
    Т.е., как я понял, на европейку поставили блок от американки? Можно ли как-нибудь побороть эти ошибки без замены?
    Так и есть! На выходных откопал доисторическую тошибу с честным COM портом и, о чудо, мой старый шнурок ожил Раньше пользовал переходник USB-COM с возможностью настраивать скорости обмена (тоже Мастеркитовский). Подскажите, какие скорости обмена используются при обмене данными с контроллерами, если кто знает. Я к стандартным добавлял только 4300 по-моему или 4100, на форуме это было кажется в саге. Наверное еще нужны какие-то?
    Заметил в поведении 46 контроллера следующее:
    Ошибки по замкам не стираются потому что они никуда не деваются. Понял это потому, что, пытался прописать ключ, неудачно - появляется ошибка инициализации ключа, которая успешно стирается. А вот почему не пишется ключ - ВОПРОС???
    Делаю следующее:
    46, 10, 00, ТЕСТ, Сохранить. Выхожу из контроллера - снова вхожу: 46, 10, 01, 1(кол-во ключей), тест, сохранить, жму на кнопку открыть (около минуты) - при опросе кодов - ошибка адаптации ключа. Что не так? Тоже из-за американского происхождения блока? Там ключи другие что-ли?
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    разные частоты работы.
    В америке 315 МГц, в европе: 433 МГц
    Московская область
    Выяснил, VAG-COM 46 блок определяет как 1C0 959 799 C. Вот эта последняя С - и есть принадлежность к америкосам, у меня должна быть В. Если есть у кого возможность или желание поменяться - откликнитесь PLZ.
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    Да, блок от америки. Вылечить скорее всего только заменой блока.
    Ну да. Эти ошибки пока не починишь не сотрешь.
    На твой авто из нестандартных только 10400. В основном все блоки на этой скорости и работают.
    +1
    Московская область
    10400 стоит, при этом половину блоков читает, половину нет. Наверное еще какая-то должна быть.
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    Остальные стандартные. Возможны варианты: 2400, 4800, 9600, 10400. Вроде все.
    Помимо номера там еще есть цветовая дифференциация. Как в кин-дза-дзе Желтая точка, три раза "ку".
    Не ошибись при замене.
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Эт точно
    Rrev:
    Если есть ВИН в формате ЭТКИ - можно пробить точный номер твоего БК
    Московская область
    Вот нарыл:
    http://radikal.ru/F/s58.radikal.ru/i...dfecc.png.html
    Там над IC3 переключатель American\Euro (верхний правый угол). Что именно он переключает логику работы или частоту ключей? Хотя, чуть ниже 3557/3551 - наверное это частота
    А что там по поводу дифференциации штанов? Эта точка на самом блоке рядом с номером? Можно ли по VIN определить какой там стоял (полную маркировку)? (VIN WVWZZZ3BZ2P297696).
    На самом деле, я бы и не стал менять - ведь по сути, он работает. Не работает только ключ (да и фиг с ним, можно и американский купить). Еще не работает багажник с кнопки в двери и лючёк бака раз откроется-2 нет, вот и пляшешь на заправке как дурак. Судя по этой схеме - работать должен, надо проводку проверять.
    Я тут читал, что VAG-COM может продиагностировать (вкл/выкл) силовых выходов блока. Ткните в описание каналов, на каком какой исполнитель висит, если такая возможность действительно есть.
    Что это за формат? ETKA есть, но номера через инет не бьет.
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Простой перестановкой перемычки ничего не сделаешь. Разница в БК не только в этом.
    Что это за формат?
    Нужно расшифровать ВИН и результаты получить в виде файлика, который воспринимает ЭТКА. В этом случае в ЭТКЕ можно отфильтровать детали только для твоего авто. В т.ч. и блок комфорта
    Московская область
    Сейчас в своей Етке, правда по VINу нашел перечень, так там 1C0 959 799 B и все, в описании только расшифровки, что умеют делать блоки, видимо это и есть цветовая дифференциация, только по цветам етка их не делит.
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Да. Это именно она. Выбирай список своих функций и получишь итоговый код БК
  1. помогите с блоком управления комфорта
    от ShurikMD в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 27.02.2011, 13:20
  2. Что случилось с блоком комфорта?
    от RomaH в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 12.08.2009, 11:20
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 21.08.2008, 00:08
  4. Проблема с блоком комфорта (pavel1 - Хелпп!
    от Yars в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 24.04.2008, 14:24
  5. Люди! Помогите с блоком комфорта!
    от loki. в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 04.05.2006, 23:54
