замена лягушки
    По умолчанию замена лягушки
    подскажите как заменить лягушку
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Установка и регулировка выключателя стоп-сигналов на B5 и B5+
    Чтобы гарантировать достаточную надежность посадки, выключатель стоп-сигналов можно устанавливать только один раз.
    – Перед монтажом полностью вытянуть толкатель.
    – Ввести включатель через монтажное отверстие, нажать на педаль включатель и закрепить поворотом вправо на 45°
    – Педаль тормоза при этом всегда находится в исходном положении (не нажата).
    – Подключить штекер включателя стоп-сигнала.
    – Проверить исправность стоп-сигналов.
    После регулировки выключателя стоп-сигналов проверить, находится ли педаль тормоза в концевом упоре (свободное положение).
    Снятие производится в обратном порядке
    – Ввести включатель через монтажное отверстие, нажать на педаль и закрепить поворотом вправо на 45°
    ОК. СПАСИБО.
    если лягушка не работает должен ли гореть свет тормоза на панели и у рычага переключения передач , у меня горят.
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север был,теперь МО
    Получено: 61
    у тебя наверно акпп?меняется легко.
    акпп работает отлично
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    имелось ввиду, что на машине с АКПП, лягушка меняется проще, чем с МКПП
    - Всякое бывало.
    Кто подскажет как снять кожух который закрывает доступ к лягушке
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post2959555
    - Всякое бывало.
    Россия, Нижний Новгород
    Только на фотках лягушка старого образца... Сейчас идут другие...
    По умолчанию поменял лягушку
    поменял тор лягушку она нового типа и шток у нее длиннее при работе круиза раньше прикосался к тормозу и круиз отключался а теперь приходится тормозить до половины хода педали чтобы отключить круиз можно ли регулировать шток лягушки
    Golf Аватар для Gena79
    Россия, Калининград
    Добрый день/вечер. Завтра собираюсь менять лягушка, старая сломалась. Сегодня ее уже снял. По инструкции не понять момент:
    Т.е. вставить лягушку, нажать 1 раз на педаль и потом отпустить педаль или держать педаль нажатой и провернуть вправо на 45?
    VW Passat Variant, 2003, 1.9 TDI, AVB, АКПП - был
    VW Passat Variant, 2009, 2.0 TDI, CBBB, DSG, R16 205/55 - есть
  1. Замена лягушки педали тормоза
    от Kost9n в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 16.12.2012, 12:43
  2. Замена лягушки тормоза на механике
    от 6APT в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 03.12.2012, 22:29
  3. замена лампочек
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 16:24
  4. Замена штатной магнитолы
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 02:01
  5. ЗАМЕНА тормозных дисков
    Последнее сообщение: 22.10.2004, 17:21
