Непонятки с ДЗ !!
    Пермь
    По умолчанию Непонятки с ДЗ !!
    Всем доброго времени суток !
    Уже не знаю, что с ней делать - замучала !
    Дело было так...
    При диагностике, очистке ошибок - постоянно вываливается:
    17967 Блок дроссельной заслонки-J338: ошибка базовой установки
    До снятия и чистки ДЗ обороты были 830-840 ХХ, 1000 на прогреве, т.е. вроде бы всё в порядке... Но не проходила адаптация через VAG-COM.
    Снял ДЗ, всё хорошенько почистил, поставил на место. Адаптация всё равно не проходит... Ну думаю, ладно, оставлю как есть, работало же и с ошибкой нормально.. Но обнаруживаю, что обороты держатся около 1000 на ХХ. Если раскрутить до 2,500-3,000 об/мин. быстро падают до 1200-1300, потом медленно до 1000 и снова поднимаются до 1300 ! так стоит секунд 5, потом так же медленно опускаются до 1000...
    Запускаю процесс адаптации:
    Захожу в 01-04-098, жму старт и далее следует два варианта развития событий:
    1. Вываливается сразу в "Группа не доступна" (или что-то в этом роде)
    2. После нескольких попыток стартовать адаптацию, она всё таки начинается, секунды 1,5-2 "Идет адаптация", но затем снова появляется ошибка "Группа не доступна"...
    Пробовал скидывать "-" на пару минут, включаю зажигание, слышу что-то щелкает, ездит (секунды 2-3), потом просто в течении ~20 сек. стоит но слышно что пищит, затем совсем затухает. Запускаю двиг - всё точно так же... Проехал после этого около 100км, результата не дало
    Через VAG-COM - ситуация не изменилась.
    По оборотам в ВагКом-е показывает так:
    раскручиваю до 3000
    падают до ~1300 - в это время "Принудительный ХХ"
    после 1300 становится просто "Холостой ход" и плавают секунд 5-10 пока не дойдет до 1000
    Чисто ради интереса, оставлял минут на 5 поработать, раза 2-3 прыгали от 1000-1300
    Что делать уже не знаю ! ДЗ пришел конец ? Донора найти пока сложновато
    Очень надеюсь на ваши советы !
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Цитата Сообщение от zhent0s Посмотреть сообщение
    ДЗ пришел конец ?
    похоже на то. надо донора искать
    Пермь
    Ээххх На разборке сказали 5000р, оригинал бу.. Буду пробовать с ней... спасибо!
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    zhent0s, а при какой температуре ОЖ адаптацию делаешь?
    Пермь
    На прогретом двигателе, стрелка на приборке ~90, по вагу около 80
    и так и сяк пробовал, ничего не помогает
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    по вагу около 80
    Это плохо, если менее 80 мозги БУ нормально не работают, причины
    - недогрев(термостат)
    - ДТОЖ
    Это устраниш, потом с ДЗ будеш ковыряться.
    Удачи.
    , VAG COM
    Пермь
    - ДТОЖ
    Удачи.
    Хмм.. просто машина стояла на улице, прогревал специально для адаптации, может просто не успела до конца, думал 80 хватит. Посмотрю сегодня температуру после поездки
    Еще вопрос тогда - раньше если на хх включить печку хотябы на 2 скорость, температура падала довольно быстро, по стрелке примерно до 80-85 - это нормально ?
    Lupo Аватар для Vjacheslavs
    Латвия
    Нет, не нормально, не должна она падать вообще - пока не заглушишь двигатель.
    VW Passat B5 1.8T ~200hp, 20V, AEB, 1996 г. (ракета для выходных гонялок)
    VW Sharan 1.9TDI ~150hp, 4motion, AUY, 2004 г. (семейный экономный сарайчик)
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    zhent0s, посмотри, конечно, показания дтож. если контура эбуд с приборкой совпадают - меняй термостат. но - имхо дело совсем не в недогреве... (ДЗ AWT успешно адаптировались при температуре около 80-ми градусов)
    Golf Аватар для booblik
    Россия, Тульская область
    лучше взять новую ДЗ, стоит 7000-7500р в Экзисте. Б/у есть б/у...
    Да, можно ради успокоения души заглянуть в 60-ю или 98 группу двигателя и плавно нажимать педаль газа. Показания с датчиков ДЗ должны плавно меняться. Если этого не происходит, значит пришел "карачун" потенциометрам ДЗ, отсюда и проблемы с адаптацией.
    Passat 1.8T AEB, 97, АКПП МКПП, FMIC - продан
    Audi A4 1.8TQm чип/выхлоп/FMIC/обратка+Walbro GSS342/ S-Line Black 2003г
    Пермь
    Тоже сомневаюсь, что дело именно в недогреве, но менять всё равно думаю надо, потому что сегодня только приехал, не глушил, подключил бук - показывает 85.5 градусов, на приборке естественно 90
    о как, чего-то не додумался до этого действительно
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Маловато будет, нормально 92-94.
    , VAG COM
    Пермь
    Собственно, проблема решилась каким то магическим образом
    Проверил в режиме измерений потенциометры - провалов нет, значение плавненько, по 20 опускается вниз
    Поменял ДТОЖ, старый уже изрядно "подустал" и иногда на морозе выдавал ошибку. Прогрел двиг, запустил адаптацию - не проходит.
    Попробовал ей помочь немного рукой - доходит до конца и выдает ошибку
    После получаса шаманств, от безделья и безысходности, запустил двиг, нажал на тормоз и газ одновременно, подержал около 2000 об/мин. секунд 5, отпустил - вуаля, обороты упали до 840, ошибок по двигателю никаких нет, очищал список, проехался минут 10, приехал обратно - в ошибках всё чисто, машинка едет, обороты не плавают
    Нет, я конечно всему этому безмерно рад но остается вопрос - что это было ?
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    zhent0s, поздравляю конечно ...но
    похоже это так и останется вопросом
    больше интересует зачем ты вот это сделал
    Пермь
    дурачился сидел
  1. Непонятки что лить?
    от Pikachu в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 28.01.2007, 23:20
  2. непонятки с масложором на AHH
    от xedin в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 20.12.2006, 17:27
  3. Непонятки в маслянной системе !!!
    от imported_ws в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 05.12.2006, 11:25
  4. непонятки с AM диапазоном,ничё не ловится
    от imported_lanv в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 07.11.2006, 13:51
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.05.2006, 02:37
