непонятки с масложором на AHH
    Phaeton Аватар для xedin
    Получено: 10
    По умолчанию непонятки с масложором на AHH
    жрет масло и все тут , менял масло 6 тыков назад , фильтр тоже 6 тыков , пробег под 190 тыков - реальный, при запуске двигателя после ночной стоянки пару секунд идет белый димок - это вроде нормально , черного дыма нету вааще , да в принципе на любых оборотах и даже под нагрузкой не дымит , грешил на турбину , так как заметил что интеркуллер в масле , сегодня добрался до него , а он гад сухой внутри , тока с нижнего патрубка интеркулера капли три масла капнули и все !
    так блин , кудаж масло девается ?
    манера езды у меня агрессивная - тапку в пол и все позади.- может из-за этого ?
    бабло победит зло .
    Golf Аватар для Михаил Михайлович
    Россия, Петрозаводск
    xedin скоко кушает на тысячу км?
    B7 (В5 AHL 97г., В5+ ALZ 01г., B6 2.0 FSI 07г. были)
    Получено: 10
    Михаил Михайлович
    ээээээ даже не знаю , вчера за 60 километров с нормы упало до минимума , о чем мне сказала жолтая лейка , правда я все эти 60 километром буксировал девятку со скоростью примерно 100 км в час , до этого както не засекал скока жрет , но тысяч на 6 примерно 700 милилитров ушло.
    бабло победит зло .
    Россия, Железногорск (Курск. обл.)
    У меня тоже кушает масло! На тысячу км. 250 г. Ездил в Дилижанс на диагностику турбины (думал турбина гонит, т.к. в патрубках было немного масла). Там парнишка толковый попался (я к нему второй раз попал 1й - когда покупал машину гонял на диагностику, сейчас второй). Тестил турбину в движении. Сказал, что турбина требует чистки геометрии, а так в отличном состоянии. Люфта в штоке нет, доже на горячей турбине, а масло гонет турба из-за забитого катализатора!!! Озвучил симптомы: Двигатель теряет мощьность после длительных поездок, запах вонючий после небольшого периода движения на высоких оборотах. (в моем случае это все присутствует).
    Теперь думаю самому чистить геометрию (по отчету на сайте) или вырезать катализатор и смотреть что будет дальше.
    Дайте совет что делать!!!
    Получено: 10
    аааааага аналогично гы типа прощай катализатор и чистись геометрия , симптомы у меня точно такиеже
    бабло победит зло .
    xedin бред какой-то не может такого быть за 60 км чтоб все масло ушло???:-))) замеряй по масляному щюпу: залей масло в двигло по верхнюю риску на щупе (макс) и обнули пробег , когда масло уйдет до (мин) на щупе узнаешь скоко кушает:-) от мин. до макс на щупе ровно один литр влезает.
    Получено: 10
    Михаил Михайлович
    на щупе было чуть меньше серидины , после 60 км подт нагрузкой стало минимум во как
    бабло победит зло .
    xedin у меня целый год жрала 1 л на тысячу км. пришлось вложить 16 тыс.руб заменить шатунный вкладыши, маслосъемные кольца, колпачки, все прокладки и т.д. теперь двигло девственно чистое и за 5 тыс. км. которые я проехал после этой процедуры ни капли масла не ушло
    Получено: 1,493
    ТЁМА
    xedin
    у меня 500-700 г на 7500 максимум. И то, для поддержки максимального уровня. Чистил турбину у Виктора_М ~ 25-30 тыс назад изменений по масложору не было... А турбина была грязной. Некоторые лепестки вообще заклинило.
    Получено: 10
    ну чистить турбину для профилактики собираюсь точно !!! это уже давно решил , таперь получается что скорее всего катализатор надо вырезать ...
    бабло победит зло .
    Passat Аватар для turbomotors
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    вогородебузинаабабазвозукобылавкурседела
    Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
    Re: непонятки с масложором на AHH
    Турба запросто может гнать масло только в выпуск. Хотя не факт что в твоем случае виновата именно она.
    Получено: 10
    что не правильный диагноз ?
    бабло победит зло .
    Россия, Подольск
    xedin
    А сальники (передний, задний) не текут?
    Получено: 10
    неа
    бабло победит зло .
    Россия, Пенза
    Охотно верю! У меня тоже 1.6 AHL, масло поменял весной - в марте, сейчас сентябрь, проехал более 5 000 км - ни капли не доливал.... слежу за маслом постоянно!!!
    Получено: 10
    нашол причину !!!!!!!
    3,14здец , думал даже гбц вскрывть
    короче поехал сам масло менять , ну старое масло слил , подождал пока докапает , оттер поддон - аш блестеть начал , закрутил болт , залил новое масло , проверил уровень , завел двигатель и стал соседу по эстакаде помогать ,минут через 15 - смотрю на поддоне масленный подтек , ну думаю капнуло , через 10 минут аналогично , оттер масло , присмотрелся , а там еле заметная трещинка длинной 2мм
    это как раз такой странный масложор и объясняет
    бабло победит зло .
    Поддон снимать тоже мало счастья
    Получено: 10
    Archi
    да пофигу , главное , что теперь знаю куда масло девается
    бабло победит зло .
    xedin, сам будешь снимать?
    Получено: 10
    Archi
    наверное , скорее всего ближе к весне или весной
    бабло победит зло .
  1. непонятки с AM диапазоном,ничё не ловится
    от imported_lanv в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 07.11.2006, 13:51
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.05.2006, 02:37
  3. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 05.05.2006, 14:40
  4. Борьба с масложором. Мнения
    от Пассатыч в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 05.04.2006, 18:56
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.03.2006, 11:35
