Не греет, что делать?
    Карелия
    По умолчанию Не греет, что делать?
    Доброго времени суток. В общем проблема в следующем: не греет печка. Поиск весь облазил и сделал не мало по машинке, а именно: Поменял три термостата (чтоб наверняка), поменял помпу, промыл систему охлаждения и поменял антифриз, затем поменял радиатор печки, стравил воздушную пробку естественно, и для пущей надёжности поставил вебасту, после этих манипуляций я подумал что зима удалась, но как показали морозы до -10 ещё комфортно, а ниже я шапку вообще не снимаю т.к. дует тёплый а не горячий воздух, собственно вопрос следующий неужели на б5 так устроена система отопления что не расчитана на холода, машинка вообще нравится, но вот печка вообще никакая, хоть на зиму ставь в гараж и не выезжай.
    Golf Аватар для Timoon
    какие то чудеса на виражах, у меня нормально греет. тьфу-тьфу
    по климе ошибок нет? может заслонки заклинило?
    1,9 TDI, седан, AFN, 1997, Clima, МКПП- был
    b6, чёрный сарай CBAB-есть
    Карелия
    Ошибка по климе вылазит по датчику солнечной интенсивности, который на приборке по центру, заслонки все двигаются, даже пробовал отсоединять сервопривод и вручную похлопать заслонкой, понимаю что чудес не бывает, но куда дальше копать не знаю
    раберешься с датчиком солнечной активности и будет тебе счастье
    Карелия
    А на что влияет этот датчик? и как с ним бороться???
    для начала фильтр поменяй! знакомому на астре при прохождении то не поменяли (а отметку сделали падлы) так на улицу в -10 выходили что бы погреться
    Карелия
    Ха, фильтр менял и даже совсем снимал
    попробуй пока не разобрался включить кнопку рециркуляции, он должен только салонный воздух гонять, должно быть потеплее!
    Карелия
    Включал рециркуляцию, ну да слегка потеплее, но стёкла махом запотевают.
    Датчик солнечной активновности влияет на температуру в салоне. При обрыве/кз система работает по аварийному алгоритму
    Карелия
    И что с ним делать? Починить можно??
    Заслонка холодный/горячий полностью открывается, проверял.
    ошибка какая? если обрыв кз надо смотреть кабель (под торпедо идет) или датчик менять
    Карелия
    Неужели из-за него может быть
    Россия, Волгоград
    Получено: 834
    Отправлено: 15
    Он влияеет на работу в режиме охлаждения, для печки он не нужет.
    , VAG COM
    Карелия
    вот и я так думаю Кто ещё чего посоветует??
    Россия, Волгоград
    Получено: 834
    Отправлено: 15
    Патрубюки на печку пощупай, а лучше температуру померий, тогда и покумекаем.
    , VAG COM
    Карелия
    Патрубки трогал, вход горячий на ощупь, выход слегка похолоднее, температура двигателя 80-85, по морозу больше не греется, на б3 стоял термостат на 82 градуса и зимой жарища была, а тут на втором положении ещё тёплый а дальше прохладный идёт.
    Россия, Волгоград
    Получено: 834
    Отправлено: 15
    Коляй,возможно
    - забит радиатор печки
    -заслонки теплый перекрыли
    , VAG COM
    Карелия
    Как он может быть забит если я его новый поставил?????
    Заслонки двигаются
    Россия, Волгоград
    Получено: 834
    Отправлено: 15
    А ты систему охлаждения промывал?
    , VAG COM
  1. Плохо греет печка.Что делать???
    от Дмитрий 46 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 1196
    Последнее сообщение: 29.04.2019, 01:44
  2. начал гудеть гидроусилитель - что делать ?
    от status-r в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 18:39
  3. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 15.02.2005, 00:20
  4. Крышка бензобака: что делать?
    от Alexey в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.02.2005, 12:42
  5. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 14.12.2004, 11:52
