Промывал промывкой и потом ещё водой раз пять.
| Получено: 834 Отправлено: 15 |
Коляй, Радиатор печки или всю систему?
, VAG COM
fibonathi,всю систему, а потом поменял радиатор печки.
fibonathi,ну я тоже так думаю, но как-то рука не поднимается промывать новый радиатор, заслонки, эх приборку разбирать
, VAG COM
| Получено: 5 Отправлено: 11 |
Я тоже не доволен, печкой в пассате- все заменил,промыл,всеравно нето что хотелось бы!
Passat B5 1.8T.ATW.VagCom.Launch-X431master.
fenomen999, В Пассате этот радиатор выполняет функцию фильтра ОЖ, правда одноразового и очень дорогого.Отомстили немцы за 45-й.
, VAG COM
| Получено: 2,045 Отправлено: 328 |
Коляй, а может быть машинка в комплектации для Эмиратов,каких-нить...Там как-раз всё для того,чтоб жарко в машине не было...
Карел_age21,кстати да! и для итальянцев похожее делали!
Печка в Пасе хорошая я при -20 более 1 минуты не могу руку держать над дефлектором с учетом всего перечисленного я бы сделал : прогреть дрыгатель до рабочей одновременно контролируя открытие термостата, включить режим Econ , чтобы исключить датчик солнца, проверить направление вращения вентилятора печки, после полного открытия термостата проверить обратку в бачке охлаждения (как давит) у меня на холостых давит около 1,5-2 см , а при 3000об/мин до центра заливной горловины, проверить как проседает температура обратка-подача на радиаторе печки если больше 20 С то или шланги на печку или помпа. чудес не бывает.
Насколько я понял из Эльзы, если датчик солнечного излучения не работоспособен, то климат будет работать в аварийном режиме. И этот режим блок климата определяет сам вне зависимости от того нужно охлаждать или нагревать воздух в салоне.
Поправьте меня, если я не прав
1,9 TDI, седан, AFN, 1997, Clima, МКПП- был
b6, чёрный сарай CBAB-есть
этот датчик нужен при работе климы в авто режиме он корректирует центральную заслонку и если включить ECON и установить температуру на HI то печка должна молотить на всю тем самым клима превращается в обычный кондей http://vw-passat.5go.ru/html/0_1_39.htm Тем более автор отсоединял привод от заслонки и двигал ее вручную эффект 0
тогда, кроме воздуха в системе, мне ничего в голову не приходит
а как себя вела печка до всех этих замен?
Евгений Тула, я когда купил авто печка практически не грела, я её попромывал-стало теплее ну думаю если заменить радиатор то должна загреть, заменил старый он был забит почти на половину, т.к. был намного тяжелее нового. Поменял тогда стало ещё потеплее, но нет жары из дефлекторов тёплый воздух.
Была подобная проблема на Ауди, поменял прокладку под головкой (была пробита), воздух в систему охлаждения гонит.
В5, седан, AUG, 2000 г.в. 1.8т, америкос, мкпп.
CAHEK43,Ну я так уже 45000 км пробежал, да и симптомы были бы другие![]()
всем привет !только зарегистрировался еще не совсем врубаюсь как правильно пользоваться форумом.нашел тему которая касается меня! вопросик -температура 90 радиатор верхний патрубок горячий нижний холодный , так и должно быть? если что не правильно написал и не туда то подскажите новичку пож-та!
