Вечер добрый форумчане)))
При открытии термостата начинает давит антифриз из бочка,но если вытащить термостат вообще из системы,то работает нормально.
До этого было масло в антифризе и эмульсия.
Голова была снята и промыта,заменены прокладки,вкг,промыта система охлаждения, даже термостат новый поставил.
Подскажите что может быть??????
| Получено: 837 Отправлено: 15 |
Hobbit54, Радиатор мыли или как?
всё мыли. Блок не снимали,ток высосали масло из рубашки.
| Получено: 765 Отправлено: 784 |
Снята и промыта? А проверить?Вечер добрый форумчане)))
головка цела. опресовка делалась.
Понимаете,ради эксперимента вынули из системы термостат и всё норм работало.
Так же когда термостат стоит работает до его открытия,а после начинает повышаться потихоньку уровень жидкости. После очередной промывки системы мне показалось что стало меньше давить.
Поставь старый термостат...
Если в ситеме остались хоть небольшие остатки масла , любой термостат помрет недели за две-три. А по признакам похоже на локальный перегрев блока(головки). Масло +антифриз+температура= кокс. Вот его и нужно было отмыть, но сие не так просто.
, VAG COM
судя по тому что после промывки стало лучше,надо ещё несколько раз промыть?
pau, От того что там резиновый уплотнитель на штоке , который от масла разбухает.
, VAG COM
Тоже интересно? Я старый кинул в бенз ,так он теперь как новый. Там же вроде нет ничего резинового или пластикового.
чёт я не заметил.
| Получено: 167 Отправлено: 181 |
Hobbit54, А может крышка РБ приказала долго жить?Там резиновое уплотнение есть,оно в каком состоянии?У товарища после покупки машины антифриз выплескивался посе того как машину заглушишь а когда крышку глянули а там резинки небыло,поставили и все нормализовалось.
Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
Вот резинки кажись нет. Но когда машину глушу уровень быстро падает.
уровень начинает подниматься,только кгда открываеться большой круг.
| Получено: 38 Отправлено: 14 |
В обратке газики есть? Струйка обратки прерывается? У меня перед окончательной смертью прокладки ГБЦ похожая фигня с выдавливанием антифриза при открытии термостата было.. Но не на Пассате...![]()
Так заменик прокладку. Да газы идут. (если стоит термостат,и открываеться) А если нет термостата то всё норм.
