круиз- проблема
    Липецк
    По умолчанию круиз- проблема
    стоит круиз но не работает. предохранители проверил ,насос работает(проверял) . Думаю может из-за того что когда стоп нажимаешь на панельке загорается значёк задних противотуманок,но не пойму почему.
    Что молчим народ? кто нибудь подскажите в чём дело
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Проверяй вакуумную магистраль, концевики на педалях, пайку разьема контроллера.
    Touareg Аватар для Гризыч
    Получено: 319
    Отправлено: 115
    Кстати. Какая то разумная утечка допускается или нет? У меня насос отсасывает, но после его остановки клизма распрямляется примерно за 30-50секунд.
    Получено: 601
    Отправлено: 461
    В5 амерекос, у меня круиз есть, но ни одной индикации при нажатие кнопки. что это? и как с этим бороться!
    Липецк
    У меня вся магистраль целая и где находится контроллер? И индикации у меня тоже нет на панели.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Утечек быть не должно. Когда насос выключается, он открывает клапан в атмосферу
    Купить машину, где индикация круиза есть. Или прочитать мануал.
    Получено: 601
    Отправлено: 461
    Купить машину, где индикация круиза есть. Или прочитать мануал.[/QUOTE]
    Вот спасибо за совет)))))
    пенза
    проблемма один в один,но еще не работает,надо искать проблему,я вообще то думал что на 98 год выпуска ,механика он и не шел.но на поворотнике есть кнопки под него,надо досканально все проверять.
    Получено: 319
    Отправлено: 115
    а с чего бы это ему открыватся??? ты хочеш сказать что насос рабоает ВСЕГДА??? а как выключился так сразу вакуум спустил?
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Гризыч, нет. Когда компрессор включается, он закрывает клапан и система герметична.
    Беларусь, Пинск
    +1 такая же проблемка, круиз включаю, (загорается на панели зелененькая опция круиза) но при нажатие на одну из кнопок круиза на мультируле нет ни каких действий может кто знает причину, или близок к ней?
    Получено: 319
    Отправлено: 115
    почему же нет. Обрати внимание на слова включает и выключается в моих и свои сообщениях.
    как я понимаю из твоих слов логика такова:
    насос качает, клапан закрыт.
    насос НЕкачает, клапан открыт.
    так?
    тогда у меня должно работать - если клапан закрыть и включить насос то он глизму втягивает.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    так?
    Нет.
    Насос и клапан - различные устройства, с раздельным управлением. Только в одном корпусе.
    Получено: 319
    Отправлено: 115
    Нет.
    я знаю. я разбирал эту лабуду. И в качестве эксперимента управлял ими отдельно. По кнопке на насос и на клапан вывел. Смотрел как оно клизму всасывает.
    Нет.
    Краткость - это конечно имеет отношение к таланту...., но тогда как??? Что я неправильно прочитал в твоих постах?
    расскажи пожалуйста как эты шляпа должна работать????
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Круиз включен - закрыли клапан - включили насос - набираем скорость. Надо снизить скорость - открыли клапан.
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 300
    Отправлено: 45
    а ошибки читал? у меня в свое время выдавал ошибку по концевику на сцеплении...
    у тебя бензин? если да, то это АЛТ и коробка, соответственно механическая, педаль газа электронная, поэтому и система не вакуумная.
    Тогда смотри конценвики на сцеплении и педали тормоза. Я в итоге оба поменял и все заработало. Они стоят недорого... и менять их 15 минут... А проблема была 1 в 1 как у тебя. Там вроде и ломаться то нечему больше.
    TheTERMINATOR, если я не прав, поправь меня, как "человек в теме"...
    пенза
    знатоки не подскажите что это за блок,деталь?я с круиз контролем разбираюсь и думаю что это его механизм(поправьте если что)Название: короб.jpg
Размер: 112.1 КбНазвание: короб 2.jpg
Размер: 87.5 Кбот этого блока идет трос к дросельной заслонке,на заслонке крепление под тросик оборванно,педаль газа не электронная от тросика.по номеру пробить не смог говорят что мол не верно номер списал еще раз сегодня проверил,вот номер 3 024 008 528.я не ошибся с номером.
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 300
    Отправлено: 45
    новичок 1001, это не каталожный номер. Ищи на нем еще номера, может с другой стороны... там где эмблемы Ауди/Фольксваген...
    Но, ИМХО. этот блок к круизу не относится. Могу ошибиться...
    пенза
    чтоб туда подлезть либо снимать ли бо через зеркальце смотреть,буду стараться....спасибо за помощ
    AlexS9744,может кто еще что скажет
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    AlexS9744, концевики - критичный узел в системе круиза. Две системы - электро цепь и вакуумный клапан.
    новичок 1001, как вариант - нештатный круиз. Фото тросика подходящего к заслонке сделай.
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 03.08.2008, 11:58
  2. Проблема с включением круиз-контроля
    от imported_Samall в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 02.11.2007, 09:44
  3. КРУИЗ - КОНТРОЛЬ
    от ZuratonE в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 20.12.2004, 03:43
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 21:50
  5. Проблема с поворотниками Help !!!!!!
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 17:50
