Где взять +12в после замка зажигания
    Минск
    По умолчанию Где взять +12в после замка зажигания
    Подскажите, пожалуйста, где мне взять +12В после замка зажигания ?
    машина Б5.5, 2004, магнитола 2-din delta6, логика магнитолы по КАНу.
    меня интересует для правильного включения другой магнитолы найти +12В, которые появляются только при наличии вставленного ключа, при его отсутствии - +0 В, а то на пинах SAFE и +UB постоянно +12 Вольт что с ключом, что без.
    на всякий, реле уже купил.
    желательно вариант попроще, а то пытался к замку добраться, не получилось.
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 45
    Still_d751, Эммм, кажется веточкой ошибся. Админы переместите тему в автозвук пожалуйста! Все в опросы решаются по музыке там, а заодно автор почитай веточку автозвука, найдешь все прекрасно.
    Схемки поищи поизучай, короче поиск друг и помощник тебе.
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    В блоке предохранителей. Туда подходит толстый черно-желтый провод. На нем +12 появляется после включения зажигания
    Минск
    там полная тишина, поиск курил, не нашел
    схему по книжке ханес смотрел, там одна схема есть по аудиосистеме, только видно она не к моей магнитоле - у меня один разъем большой, а там их вроде 3
    так там то понятно красный 8/4
    Минск
    можно поточнее на каком предохранителе ?
    меня еще просто интересует чтоб и при выключении двигателя, но не доставая ключ из замка тоже там +12В было
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Still_d751, так тебе + при зажигании или при наличии ключа в замке?
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Их много. Например F25
    Но после выключения зажигания там напряжение пропадает.
    Если не ошибаюсь, тебе нужен 8 контакт замка зажигания. На нем появляется +12 при вставке ключа. От этого же контакта к магнитоле идет провод. Прозвони тестером свой большой разъем и найди +12. Делов-то на 5 мин с перекурами
    Получено: 1,493
    Still_d751, лезь под руль. Там тестером определишь!
    Минск
    + нужен при наличии ключа в замке
    Звонил раньше - не нашел.
    пробывал до замка зажигания добраться - не смог всю пласмассу снять у руля, побоялся поломать
    Vasilich, где эти контакты находятся знаю, скоро тестером попробую
    вопрос еще: что за контакты в разъеме SAFE и +UB ?
    спасибо за советы
    Минск
    Наконец нашел время поковыряться в машине.
    на №30 плюс 12 есть всегда
    на №75 плюс 12 появляются только при включенном зажигании, но хотелось бы найти место где плюс 12В при наличии ключа в замке зажигания.
    Помогите, плз
    Passat Аватар для Вулф
    Получено: 42
    А прикуриватель? (если срочно).
    Passat B4 1.8 монка , Ручка , 1994 г. был .
    Passat B5+ 1.8T AWT. Седан. Ручка , 2004 - 05 г. Немец . Чёртик. WVWZZZ3BZ5E099914
    Минск
    На прикуривателе всегда +12В, как и на контакте 30
    мне нужно +12В при наличии ключа в замке зажигания
    мне нужно +12В при наличии ключа в замке зажигания[/QUOTE]
    от того что ты вставишь ключ в замок зажигания ничего не изменится его нужно повернуть в положение зажигание тем самым происходит разблокировка руля и вкл зажигания ! после этого ты его поворачиваешь в положение 0 но не вытаскиваешь и + 12 появляется на тех клеммах о которых писали ранее по другому никак замок не видит вставил ты в него ключ или нет. предположу № 75 просто нет желания идти к машине разбирать и проверять
    Минск
    Я это все понимаю, дополню:
    получается так, как я уже написал выше :
    на №75 плюс 12 появляются только при включенном зажигании (когда горит аккум на панели и знак неиспр. двигателя), но хотелось бы найти место где плюс 12В при наличии ключа в замке зажигания
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Так разбери пластик да ткни в контактную группу пробником. Дел на 10 минут, больше словоблудия разводим.
    Получено: 9
    всем привет мне тоже нужен силовой + после зажигания (примерно 16-18 А) вставлен ключ или нет не имеет смысла самое главное чтоб без ключа там нечего не было вставил ключ повернул появился выкл пропал ПОДСКАЖИТЕ ГДЕ ТАКОЙ ВЗЯТЬ или только через релюху заранее спасибо
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Нафлудили не по теме
    Still_d751,
    +12 при наличии ключа в замке зажигания: клемма "86s". "Красный 8/4" это он и есть.
    К ней нужно цеплять желтый провод магнитолы. Через предохранители не идет, т.ч. разбирай рулевую колонку.
    YUROKEZ,
    Тебе нужна клемма "15".
    При повороте ключа напряжение появляется, при выключении зажигания пропадает.
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
    Получено: 9
    конечно спасибо а где она находится и выдержет ли она заявленный мною ток
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Вообще 16-18 А сверх рассчитанного инженерами там вряд-ли что выдержит, я так разумею надо ставить свою развязку и тянуть отдельный провод от аккумулятора.
    Получено: 9
    так где она в замке или под рулем где все реле что надо ставить свою релюху я думаю это стопудово
  1. Переменные 12 вольт после замка зажигания
    от Vlad-VWB5 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 08.07.2011, 09:19
  2. Где взять 12В для накидки с подогревом ?
    от Andy_NN в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 17.10.2006, 16:32
  3. где взять 12в для усилителя антены?
    от x-iter в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 23.09.2006, 14:39
  4. Где взять АКПП?
    от Gearhunter в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 09.02.2005, 23:44
  5. Где взять белые шкалы приборов?
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 24.11.2004, 19:17
