Переменные 12 вольт после замка зажигания
    Phaeton Аватар для Vlad-VWB5
    Москва, ЮАО, Орехово-Борисово
    Получено: 558
    Отправлено: 539
    По умолчанию Переменные 12 вольт после замка зажигания
    Народ, подскажите, какого цвета провод который идет после замка зажигания и на котором возникает 12 вольт только при вставленном ключе?
    Весь форум перерыл поиском так и не смог найти ответ.
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Тебе нужен контакт 86S (8 контакт замка зажигания или 4 контакт разьема магнитолы).
    Провод красного цвета.
    Учти, что 30 контакт (постоянные 12В) тоже красного цвета. Не перепутай.
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
    Получено: 558
    Отправлено: 539
    AWAS, а он толстый или как то выделяется от других проводов?
    Я так понимаю от него должна идти запитка на оборгев сидений, зеркал, заднего стекла и всего прочего, что не должно случайно работать при заглушенной машине?
    Просто делаю сейчас подогрев задних сидений и не хочу кидать его на передние сидушки или заднее стекло, что бы не перенапрягать сеть по этим линиям.
    Хочу запитать его отдельно.
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Ельза говорит о сечении 1 мм2. Т.е. сечение небольшое, в любом случае придется развязывать.
    Это все идет через 15 контакт. Тот который вкл 12 вольт при повороте ключа.
    Получено: 558
    Отправлено: 539
    А, есть какая-нибудь схема расположения этого контакта?
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Vlad-VWB5,
    Он расходится по всей машине черным цветом.
    Получено: 558
    Отправлено: 539
    Так, я так понял по этой схеме контакной группы, что на замке зажигания этот провод будет самым тонким из всех красных проводов?
    http://s59.radikal.ru/i166/0901/27/9b9cc0f301fe.jpg
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Если ты про 86s , то да.
    Получено: 558
    Отправлено: 539
    Ок, спасибо.
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    Vlad-VWB5,не вздумай на прямую запитывать обогрев, ставишь реле и от нужного сигнала запитываешь обмотку управления реле, силу берешь со штильки под блоком реле, к сожалению все сечения проводки в притык рассчитаны на штатных потребителей, по этому любого потребителя с током потребления выше 3-4 Ампер стоит подрубать по своей проводке, т.е от штатной проводке питаешь только управляющую обмотку (0,1 - 0,2 А)
    Получено: 558
    Отправлено: 539
    а, к этой клейме 75х - запитать можно?
    Там тестер показал, что напряжение возникает только при включенном зажигании.
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Vlad-VWB5,Можно, но как предупреждает al88f нужно делать развязку.
    Получено: 558
    Отправлено: 539
    al88f и AWAS, устанавливал Емелю УК с нагревателем постоянной мощностью 70 ватт, без регулятора силы нагрева.
    У него в цепи уже стоит предохранитель на 7,5А, и термореле в самом обогревателя.
    На схеме нарисоано, что его надо потключать напрямую к 12В после замка зажигания.
    КАКОГО ЕЩЕ РЕЛЕ МНЕ НЕ ХВАТАЕТ ДЛЯ ПОЛНОГО СЧАСТЬЯ?
    AWAS, тоесь просто подключить провод идущий на обогрев к этой клейме нельзя?
    Надо делать еще какую то развязку?
    Что понимается по словом развязка?
    Провод - реле - провод на обогрев? Так?
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    От 75 клеммы включаешь реле, от 30 клеммы через силовые контакты реле включаешь нагрузку.
    Получено: 558
    Отправлено: 539
    Друзья, реле оно наверное не в единственно существующем варианте продается.
    Напишите хотя бы какое по номеру реле брать, как оно называется или какой иной его распознователь понятный для продовца!?
    Кстати когда еще на старом VW b3 ставил себе Емелю УК-2 на 2 сиденья, с регуляторами силы нагрева, то там действительно надо было ставить реле и это реле было в комплекте с попогрейками и подклячалось по схеме: постоянные 12В, замок зажигания, земля, контакт на попогрейкий.
    А в этом комплекте про реле ничего не было написано и в комплекте оно не шло, и по схеме подключения оно не указывалось. Может оно для нерегулируемого маломощного нагревателя и не нужно? Или его надо поставить так на всякий случай для перестраховки?
    Touareg Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    заходиш в любой магазин ВАЗ и просиш у них реле 4х или 5ти контактное. Принцип действия одинаковый- контакты паралельные напротив друг друга это птание + и - соответственно (плюс береш с этого контакта 75Х минус с кнопки включения которую ты вставиш, можно наоборот), два других контакта (размыкаемые-соединяемые силовые)
    PS переправь название темы, в машине нет переменного напряжения, только постоянное_)
    Получено: 558
    Отправлено: 539
    MaxCar, спасибо за подсказку.
    Вот показался в инструментах и нашел такое реле:
    Получено: 558
    Отправлено: 539
    И еще такой вопрос: можно на это реле повесить сразу 2 попогрейки? Или надо под каждую отдельное реле?
    Получено: 558
    Отправлено: 539
    Вот нашел схему подключения на понятном языке:
    Название: реле схема.jpg
    и так, так как у меня нет никакой отдельной кнопки то ее роль будет выполнять ключ зажигания, подающий напряжение на клейму 75х , которую мы подсоеденим к на 85 контакт, а минус (землю) подсоеденим на 86 контакт. При замании они будут активировать цепь 87 - 30.
    Соответственно на 87 кидаем постоянные 12 вольт с 30 клеймы, а 30 контак подсоеденяем непосредственно к проводу идущему к попогрейке.
    Электрики, подскажите я правильно написал?
    Только непонятно зачем все эти заморочки, что мы спасаем этим реле в машине?
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    В целом правильно.
    Это нужно, чтобы не нагружать дополнительной нагрузкой клемму 75х, нагрузка пойдет от 30 клеммы, она идет напрямую на аккумулятор и не будут нагружаться контакты замка зажигания.
  1. Где взять +12в после замка зажигания
    от Still_d751 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 03.09.2023, 11:08
  2. Логика работы замка зажигания
    от HangManXIIIth в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 12.05.2008, 17:31
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 26.12.2007, 10:48
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.12.2007, 21:21
  5. Личинка замка зажигания
    от Vasiliy в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 29.04.2007, 21:56
