Динамики в задних дверях. Passat B5 JP. Ещё раз, не могу разобраться.
    По умолчанию Динамики в задних дверях. Passat B5 JP. Ещё раз, не могу разобраться.
    Покурил поиск, нашел тут: https://passatworld.ru/showthread.ph...B8%D0%BA%D0%B8
    и тут: https://passatworld.ru/showthread.ph...BA%D0%BE%D0%B2
    Написано диаметр штатных 6" или 16.5см.
    Снял штатные сгоревшие с ЗАДНИХ дверей, взял рулетку и тупо меряю. Получается что штатный пластмассовый литой подиум в диаметре 14.5 см, сам динамик максимально в диаметре 13.2 см. Отверстие в двери максимум 14 см в диаметре. На родной дверной обшивке на родных решетках стоит резиновый уплотнитель/изолятор, внутренний диаметр опять же 14.5 см.
    На динамике маркировка 1C0 035 411 E.
    Вопрос: таки какой динамик сюда можно впихнуть не родной, при каких условиях, какая нужна доп-работа, если придется что-то из родного выкинуть, то что? Я в первую очередь интересуюсь 6" размером. Много на форуме написано именно про их установку, но я не понимаю как они туда влазят?
    Touareg Аватар для Eu-Jinn
    Промысловск ака Москва
    Получено: 30
    Нештатные динамики ставятся через пластиковые или деревянные проставки. Точно могу сказать, что без каких-либо доработок встают мидбасы Polk Audio DB6501.
    Только бабы и мажоры меряют качество звука в Герцах и Децибеллах
    Россия, Нижний Новгород
    Я поставил 17 см без подиумов. Промазал герметиком края и приклепал. Только вот беда. Задние штатные у меня 2-х омные были. Таких неоригинальных днём с огнём не сыщешь. Поставил 4-х омные широкополосники - не раскачивает. Кстати, они не горят, а просто у них провод (который от катушки к клеммам через диффузор проходит) перетирается со временем. Не любят они громко играть. Брал БУшный, тоже через пару недель сдох (тоже провод перетёрся).
    На сколько я понимаю при установке 16 - 16.5см придется выкинуть родные резиновые уплотнители-кольца, и решетки с обшивки родные тоже, потом придется расширять отверстие в обшивке под решетки и ставить новые, так?
    Если брать двухполосники коаксиалы, например JBL баксов за 60-70, они как раз есть на 2 Ом, то их можно просто подрубить к родной фишке, или ещё что-то шаманить надо?
    Получено: 30
    - да
    На сколько я понимаю при установке 16 - 16.5см придется выкинуть ... и решетки с обшивки родные тоже, потом придется расширять отверстие в обшивке под решетки и ставить новые, так?
    - нет
    - шаманить... жаль, что у меня закончились переходники со штатной проводки на разъёмы для динамиков
    Упс, не так выразился, с разъемом ладно, это решаемо, я имел в виду т.к. динамик двухполосный, не нужно ли чего шаманить при подключении в плане там кроссоверов или ещё чего.. Пищалки то остаются штатные, и на динамик провода приходят со штатного усилка. Вопрос можно ли просто подрубить то что приходит (разъем я могу и от штатных отковырять), не будет ли полоса высоких частот мешать?
    Получено: 30
    Не надо подключать штатные твитеры. Или же брать компоненты, подходящие в штатные места
    Phaeton Аватар для Maksimus
    Санкт-Петербург и область
    Получено: 65
    Отправлено: 62
    почему? если особо музыкой не увлекаться.
    Получено: 30
    А зачем их вообще вдвое больше?
    О вреде задних динамиков и не только
  1. Нужно подключить динамики в задних дверях
    от DimonIZPitera в разделе Автозвук
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 02.12.2011, 17:33
  2. Динамики в задних дверях
    от AlexeyB5 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 25.08.2011, 14:56
  3. Динамики в задних дверях Б6
    от v.reshetnik в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 25.03.2009, 18:57
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 23.08.2005, 19:02
  5. Включение колонок в задних дверях B5. (BETA)
    от AL Capone в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 15.08.2005, 17:46
