Устраняем скрипы
    Polo Аватар для Chiko001
    Беларусь, Минск
    По умолчанию Устраняем скрипы
    Маленький отчётик
    Возвращаюсь я сегодня с работы и слышу что скрипит что-то в задней правой дверце. Вспоминаю что там обломано крепление пистончика. Ну думаю будет чем заняться. Поехал в гараж на рем.зону )
    Пока ехал расскрипелась торпеда, думаю одной дверцей дело не закончиться. Приехал, разобрал обшивку, подпаял крепление, поменял пистончик, собрал. И тут началось самое интересное.
    Снятие и проклейка антискрипным метериалом торпеды.
    Сперва решил снять приборную панель. В этом деле как оказалось нету ничего сложного, тем более у моей машины. Оказывается моя приборка небыла прикручена вообще ) просто лежала себе тихонечко ждала пока с ней разделаются. Для начала снимаем подрулевой кожух (там где релюшки и предохранители). Затем я попытался снять накладку на рулевой колонке, но она оказалась прикручена. Открутил я накладку, хотел располовинить но не тут-то было мешает руль ))))) В общем побегав вокруг машины с бубном и с гаечными ключами мне удалось извлечь приборку. Главное не забыть скинуть клему с аккумулятора что бы подушка не сработала при снятии руля. Идём далее. Снимаем бардачок. У меня опять легче снимается половина винтиков в стране про... потеряных вещей.Название: IMG_0281.jpg
    Бардачок снялся легко. Дальше разбираемся со всеми воздуховодами. Они просто выкавыриваются правда с водительским пришлось повозиться...Название: IMG_0280.jpg
    Дальше что? Дальше вынимаем климат, магнитолу и прочую дребедень из центральной части автомобиля. Вот тут у меня все винтики были наместе хоть с этим повезло. Напоминаю, что бы снять климат надо снять с него рамку и открутить 4 торкса по углам. Дальше я просто подталкивал магнитолу и cd плеер из нутри через отверстие снятого климата и они без всякого сопротивления выскочили. Дальше открутил центральную рамку с кнопочками (незнаю как она правильно называется) два торкса в верхней части этой панели. Дальше пластмассовую подставку под крепление магнитолы и климата.Название: IMG_0282.jpg
    Теперь самое интересное! Я незнаю каким надо быть акробатом но я долго мучался что бы разобрать центральный тоннель с подлокотником. Там внутри три гайки на 13, головкой долезть можно только к одной, остальные две сидять ровно под пепельницей... Пришлось погнуть ключик что бы можно было развернуться. Когда всё выше описанное было сделано, я еще раз пробежался по всем возможным местам крепления торпеды к кузову, или куда она там прикручена. Легким пошатыванием вперед назад, моя торпеда рухнула на рычаг переключения скоростей. Название: IMG_0286.jpg
Размер: 50.8 КбИ была со спокойной совестью удалена из автомобиля для дальнейшей обработки.Название: IMG_0288.jpg
    Я обклеил нижнюю часть торпеды вибропластом (благо дело остался лист после шумки дверей) а по верх налепил маделин. Для тех кто не знает, маделин - антискрипный материал на клеевой основе, а вибропласт - демпфирующий, шумоизоляционный и вибропоглащающий материал на битумной основе. То же самое я сделал и с кузовом, а точнее с резиновой подкладкой под торпеду. Тоже обклеил вибропластом и маделином. Вооружившись кусками пластмассы и паяльником я начал паять то что было сломано до меня и то что сломал я ))) Лично я сломал всего лишь одно крепление бордочка. А до меня было сломано 4 крепления ((( итог: 5 штук.
    Всё подпаял и принялся за сборку. При сборке пришлось пару раз разбирать кое что назад ) в частности центральную рамку с кнопочками ( забыл разьёмы вытянуть и подключить ) и саму торпеду пришлось приподнимать ( забыл про экранчик парктроника. он у меня протянут через обдув лобового стекла ) После сборки завёл машинку и охренел... в салоне гробовая тишина хотя у меня тракторный дрыгатель . Ну вот в принципе и все. Предлогаю дополнять кто как бориться со сверчками в своих пассатах.
    P.S. Помните заднюю правую дверку из-за которой всё началось? Так вот стоило мне немного отъехать от гаража она снова заскрипела
    Зараза )
    Passat B5+ TDI AWX 96kW - продан
    Passat B5+ TDI AVF 96 KW 4MOTION
    Казахстан
    Спасибо нужная вещь
    Volkswagen Passat B5, 1998 г. Универсал!!!!
    Golf Аватар для PAV
    Зеленоград
    Получено: 7
    Отправлено: 52
    Глаза боятся, руки делают нужно было торпеду ещё изнутри проклеить шумкой. Плохо, что фотографии самих фотографий процесса проклейки нету.
    Беларусь, Минск
    Я проклеил всю торпеду изнутри. Только фоток нету, батарейка на айфончике села ) приду доаой скину картинки с эльзы где клеил.
    Хер его знает где
    Получено: 1,474
    Отправлено: 786
    а ты ее вообще клеил?
    а по теме - молодчина, у меня хоть вроде ничего и не скрипит, но все равно хочу торпеду разобрать и полностью проклеить. так что за отчет спасибо, сохранил на винт. может как-нить руки дойдут
    Беларусь, Минск
    Дверка обклеена и зашумлена уже давно, просто там крепление пистона оторвалось. Я его подпоял наместо, но видимо не очень качественно)
    Phaeton Аватар для Денис-80
    Россия, Петрозаводск; Медвежьегорск
    Получено: 32
    Отправлено: 83
    Chiko001,
    Привет!!!
    Сколько по времени разбирал, проклеивал, собирал?
    В5+ Variant 1.9 TDI 5 МКПП AVB 2003 г.в.Денис
    Никогда не убегай от снайпера-умрёшь уставшим....
    Беларусь, Минск
    С 13 00 до 20 00 ковырялся, но это вместе с неудачным ремонтом дверки) и с перекурами )
    а еще долго искал по соседям спец ключ что бы открутить руль. Там торкс большой, не помню точно какой.
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    Chiko001,Хороший отчет! Я в свое время на Б3 пассате тем же занимался.
    Там 12 зубый торкс, M12 по-моему...
    Я когда снимал торпеду, руль не откручивал. Не хотел связываться с подушками Оказалось потом неудобно, он постоянно мешался, но ничего, терпимо
    Беларусь, Минск
    ну да с рулём проблематично, но зато меньше проблем его ставить на место =)
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    кошмар!
    Беларусь, Минск
    чего кошмарного-то ? зато теперь не скрипит ничего =)
    Десногорск
    Всем привет!
    Меня беспокоят скрипы вроде как на задних колёсах, когда трогаюсь или еду медленно немного поскрипывают колёса, а назад когда паркуюсь ещё громче что то сзади скрипит на сто сказали всё нормально!
    Цитата Сообщение от MAX3741 Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Отрегулируй ручник
    Десногорск
    Думаешь колодки трут диск?
    Touareg Аватар для Schmurge
    Калининград
    Получено: 135
    Отправлено: 642
    А у тебя сайлетблоки задней балки в порядке, при езде по трассе не кидает зад? машину не тащит? если да то точно сайлетблоки, знакомая беда на днях меняли на A4, вместе с запчастями и работой вышло 5 000 тенге (примерно 1050 руб.) и час времени. На наших может маленько подороже, у нас другой вид сайлента.
    Passat 3B5. Für Immer.
    Десногорск
    не некидает! может колодки поменять да проверить натяжку ручника!
  1. Торпедо, скрипы и дребезг. Новый боян! :)
    от Dirty Sanchez в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 23.07.2009, 00:08
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.07.2009, 18:44
  3. Скрипы после мойки!
    от Джамал в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 24.01.2009, 16:31
  4. Скрипы!!!! ????
    от MADMAXAKTAU в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 10.03.2007, 19:29
  5. Скрипы
    от Jheka в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 08.03.2007, 21:16
