Торпедо, скрипы и дребезг. Новый боян! :)
    Россия, Краснодар
    По умолчанию Торпедо, скрипы и дребезг. Новый боян! :)
    Стало тарахтеть торпедо, сцука мочи нет!
    Поехал к тем кто занимается шумовиброизоляцией, так они мне предложили снять полностью и всю изнутри проклеить, запросили до 6тыр (я ахреневлён!).
    Есть ли смысл таким образом делать это? или можно просто кусок вибропласта на липкой основе запихать между лобовым?
    Теперь сааамый главный вопрос - снимается ли только лишь верхняя часть парприза (та которая серая на бежевых америкосах) без демонтажа всего остального? Мне сказали что ежели снять можно то обклейка шумовиброй обойдется всего 1тыр.
    з.ы. поиск хадыл, многа читаль запихивание тряпок и пр не подходит
    Может для начала силиконовой смазкой брызнуть в щелку типа, где скрипит
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    Dirty Sanchez
    топредо на балконе лежит могу те сфоткать, но думаю если ее располовинить, то потом собирать будет полная Ж, так вроде как все на пластиковых клёпках/штамповках
    Drive2
    Я бы не стал так разбирать
    Имхо поломаешь половину.
    Сам в начале моста предположил туда ленту приклеить, и при этом против тряпок
    Россия, Тамбов
    снять и проклеить, сам делал на прошлой неделе, нашел сдесь на форуме как и что, куда. весь процесс занял 4 часа. теперь панель как литая не гу гу!
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    DnK1
    Ссылочку!?
    Россия, Сыктывкар
    А поподробнее описать или ссылочку, т.к. на форуме видел про пенный шланг, про тряпки, силиконовую смазку, но не попадалось как самому толково проклеить , а очень хотелось бы.
    Я взял резинлвый коврик под аккумулятор отрезал от него несколько полосок, свернул их в несколько раз и вставил между панелью и стеклом . Скрипа и треска на ходу практически не слышно( за исключением крупных ям) Я тоже читал поиск про уплотнители и т.д. Пробывал, не помогает.На ходу положите руку на приборку , почуствуйте сразу где трет-туда и резину. Да немного некрасиво , да и ничего страшного , больше напрягает посторонние звуки в салоне на ходу
    Россия, Краснодар
    [quote=АнатоличЪ]
    Может для начала силиконовой смазкой брызнуть в щелку типа, где скрипит[/quote:2xmdadd6]
    я уже силиконил дефлекторы, вердикт - ну его нахрен, еще сильней потом треск был! Тогда я снял ,разобрал, проклеил паралоном - забыл про счетчик гегйгера
    Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
    Цитата Сообщение от ladjak
    Dirty Sanchez
    отож и я так подумал
    Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
    Комрад, напипиши отчет!
    Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
    Пардон муа, но такой колхоз моя перфекционистски настроеная душа просто не потерпит ))
    Россия, Краснодар
    А если проклеивать между торпедо и стеклом, обдув лобового это не ухудшит? Ведь недаром же там щель есть...
    Golf Аватар для Sony
    Украина
    Отправлено: 19
    Не ухудшит всё бедет нормально и минимально ПРОВЕРЕНО!!!
    Passat GLS USA California 2002
    Passat CC 2.0T
    Россия, Краснодар
    Чем законопачивал?
    Украина
    Отправлено: 19
    Порезал, скрутил если знаеш коврики под моб. тоненькие продают на панель, и акуратно силиконом фукнул но панельным, чтоб жирней были и акуратно меж панель и лобовиком вставил невидно и неслышно!
    Passat CC 2.0T
    Россия, Краснодар
    Попробую, ибо жаба душить 6 тык отдавать за проклейку торпедо, а самое главное что соберут что-нить на отеб*сь и скрипеть в другом месте станет
    Украина
    Отправлено: 19
    Сто процентов так и будет! У меня скрипело хрустело, но (чтоб не сглазить) тишина и комфорт.
    Passat CC 2.0T
    принцип тот же что ия делал только красивее наверно , нужно также себе заделать. А может просто торпеду снять и проклеить? тут я почитал в принципе ничего сложного, пугают только снятие подушки (как бы не выстрелила) хотя однажды был на Вавилова у Viktor M так видел как это быстро и безболезненно делается , даже аккум не отключал
    Украина
    Отправлено: 19
    Можно канечно, но если результат можно достичь и более економнее почему и не испытать, а вдруг всё пройдет, сколько енергии и нервов сберечь можно!
    Passat CC 2.0T
    Россия, Краснодар
    А в какие места их пихать следует подскажите еще? Равномерно вдоль всего стекла или всего-лишь в паре мест можно засунуть и все?
    Украина
    Отправлено: 19
    Кусками через каждые 30 см! Так делал я середину можна пропустить там и так мягко!
    Passat CC 2.0T
    Polo Аватар для z17atlet
    Россия, Киров
    Получено: 9
    Вспененный полиэтилен - есть такая штука в сантехнических магазинах. Вроде трубы такой. Разрезал по всей длине и скрутил (гимор конечно, но...). Получился плотный жгут. Его по всей длине панели и засунул. Результат есть.
    VW Passat B6, 2.0 FSI BVY, АКПП, 2006
    VW Passat B5, 1.6 AHL, МКПП, 1998
  1. Как народ назовет новый ПАССАТ?
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 31.05.2005, 16:46
  2. Новый универсал и кое-что еще...
    Последнее сообщение: 04.02.2005, 13:12
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 16:05
  4. новый Passat. Что скажете?
    Последнее сообщение: 28.01.2005, 14:08
  5. VW Tupi Новый VW или в нашем полку прибыло-)
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 15.11.2004, 16:13
