загораются лампы ABS и ASR
    Golf Аватар для LёХ@
    МО, Барвиха - Одинцово
    Получено: 16
    По умолчанию загораются лампы ABS и ASR
    При долгой езде на высокой скорости(150-160 км/ч) на приборке загораются лампы ABS и ASR.Зная что тормозная электроника чувствительна к скачкам напряжения,заметил что при езде на такой скорости напряжение в 14.7 в.
    После остановки и работы двигателя на ХХ лампы гаснут примерно через 6-7 минут.
    Вопрос: Почему идет перенапряжение в сети?Таблетка?
    Passat W8 4.0 4motion & Toyota Camry SE V6 3.5.....были
    Touareg Аватар для Олег
    Москва, ЮАО.
    Получено: 91
    Отправлено: 15
    LёХ@, а что говорит VAG-COM?
    BMW X4 G02 30D M-Sport. All.
    Получено: 16
    не удается vag-com прочитать,пока доезжаю до дома лампы тухнут.Потом соответственно ваг-ком никаких ошибок не пишет
    Получено: 16
    никто не подскажет чтоли?
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    Что было проделано из этой темы?
    да! про 14.7 вольта... Что-то многовастенько. На каких это оборотах такаое напряжение? На месте если погазовать, тоже столько же? Тогда, скорее всего, таблетка.
    Точно такая-же ситуация. Кто решил?
    Получено: 16
    Левый передний датчик АБС был всему виной.Выяснить удалось только подключив ВАГ-ком и разогнав машину до 140 км/ч, при появлении значков ABS и ASR прочитали ошибки и все выяснили
    Магнитогорск
    подскажите по датчику АБС менял гранату и свернул ему башку .есть какой нить заменитель? цена кусается просто,слышал как то от волги ставят .
    левый датчик,1999 АНН
    нашел в инете что ставят с 2110датчик коленвала ,сегодня купил завтра попробую поставить и отпишусь
    Магнитогорск
    все поставил и убедился что все работает,встает норм чуток надо только диаметр подточить .еще хочу сказать что ре у кого на скорости загорается датчик абс причина может быть в том что кольцо на гранате которого датчик учитывает,оно начинает просачиваться я в этом случае делал прихватки в нескольких местах кемпингом .
    прокручиваться
  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 30.07.2009, 13:25
  2. загораются лампы ESP+ABS
    от gar в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 27.11.2008, 13:44
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 24.12.2007, 20:24
  4. Лампы ABS и ESP хелп!!!
    от X-trim в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 05.08.2007, 17:07
  5. Вопрос по ABS и ASR
    от witales в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 20.12.2006, 10:40
