Вопрос по ABS и ASR
    Беларусь, Минск
    По умолчанию Вопрос по ABS и ASR
    вчера купил пассат 1.6, AHL, 11.1998
    Когда включается зажигание, то загорается датчик абс. затем тухнет, примерно через минуту начинает пищать и загорается восклицательный знак и абс! что может быть? куда смотреть? что искать?
    при расшифровке VIN было написано, что в комплектации есть АБС с ASR, но никакой кнопки ASR нету? как узнать есть ли ASR?
    при расшифровке VIN было про обогрев сидений ничего не сказано, кнопки обгрев сидений нет, но когда включаешь печку вроде как греет в спину. Есть этот обогрев или нет?
    для начала - делать ПОЛНУЮ компьютерную диагностику... (ты что - просто так купил - без проверок?)
    загорание этих лампочек на работающем моторе может дорого тебе встать...
    сделаешь компьютерную диагностику - будут коды ошибок...коды - напиши здесь...сразу будет понятно чего и сколько...
    давай сюда расшифровку с кодами...
    если по ВИНу написано что есть и ВИН именно этой машины - значит на самом деле есть...
    значит и самого обогрева тоже нет...
    Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
    вот здесь по ссылке попроси пробить ВИН ещё раз -
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... start=1380
    Беларусь, Минск
    да, купил без проверки, теперь вот боюсь как бы боком не вылезло
    witales
    не бойся - сделай полную комп.диагностику и сюда тащи коды ошибок ...
    расскажем, как всё приводиться в порядок бюджетно и не больно...
    Polo Аватар для Sergey64
    Россия, Новороссийск
    АБС загорается на стоячей машине или при начале движения?
    А при торможении АБС работает или нет?
    Если подогрев есть, то греются и сидушки и спинки.
    VW B5 1.8, 20V, ADR, 125 л. с., Climatronic, круиз, МКПП, 1998г. Поменял на VW TIGUAN 170 л. с. АКПП.
    Россия, Новый Уренгой
    Кстати у меня в расшифровке VIN тоже написано АБС с АСР, только я что то не чувствую АСР то ентого, наскоко я понял АСР это противобукс
    Россия, Тюмень
    Соглесен. При расшифровке VIN тоже написано что есть ASR. Но не чуствую его работу...как он ваабще себя проявляет?
    Passat Аватар для AlPo
    Нижний Новгород
    witales
    У меня все так же: при включении зажигания отрабатывается проверка ABS (значок загорается и тухнет). При включении стартера значок снова загорается и тухнет, когда запускается двигатель, т.е. пока работает стартер - значок горит.
    1967s все правильно говорит, но VAG-COM ошибку не показывает. У меня, во всяком случае. ABS, кстати, работает нормально.
    При расшифровке VIN'а выяснилось, что у меня тоже есть ASR. Где он есть, когда он работает и как он работает хрен его знает. И потом: это должна быть кнопка или он сам включается? Если кнопка, то таковой у меня нет.
    Мне нравится.
    Беларусь, Минск
    загорается примерно через 40 сек, после того как заведешь машину, независимо стоишь или едешь.
    пробовал тормозить на мокром асфальте, так вроде одна сторона блокируется
    Добавлено спустя 7 минут 6 секунд:
    по поводу ASR:
    при онлайн расшифвровке VINа показал код 1AC и расшифровку кода -"антиблокировочная система (abs) включая систему asr,
    а из другого источника 1AC это "anti-lock brake system (ABS)" поэтому предолагаю, что нет ASRа
    1AC - ASR нету.
    У меня тоже 1АС и кнопки нет, при расшифровке пишет что АСР есть, Но на сомом деле его нету!
    Нижний Новгород
    Значит, и у меня нет. У меня тоже 1AC.
    Мне нравится.
    Беларусь, Минск
    Сделал диагностику, вылезло две ошибки:
    по двигателю: 515, вроде какой-то Датчик Холла-G40, что за он???
    по тормозам: 65535
    может подскажете конкретно, что за ошибки, что искать и как лечить?
    Россия, Москва, ЗАО
    witales
    Ты на VW клубе раскидывал?Там часто кривые коды даются.
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    по тормозам: 65535
    Если читал ошибки на незаведенном двигателе, то 515-я будет вылезать. Проверь на заведенном.
    По тормозам все гораздо хуже - он выдает тебе ошибку "неисправен блок управления". Очень похоже что тебе "повезло" по полной программе - как минимум ремонт блока и то если получится...
    Беларусь, Минск
    По тормозам все гораздо хуже - он выдает тебе ошибку "неисправен блок управления". Очень похоже что тебе "повезло" по полной программе - как минимум ремонт блока и то если получится...[/quote]
    515 на заведенном двигателе выскочила
    не подскажешь во сколько обойдется мне счастье ремонта блока управления?
    Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
    Цитата Сообщение от Indec
    witales
    скачал из базы знаний расшифровку ошибок, оттуды и вычитал
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.12.2009, 11:00
  2. Горят лампочки ABS и ASR
    от Expeditor в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 13.10.2008, 18:34
  3. Вопрос по ABS
    от Yamogul в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 29.01.2007, 16:30
  4. Вопрос про ABS GOLF 4
    от Корефан в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 16.12.2005, 13:57
  5. вопрос по ABS/ESP
    от Евгений К в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.09.2005, 11:39
