Спасибо: |
Получено: 2 Отправлено: 0 |
по сабжу на нейтралке и паркинге слабые отголоски, включаю передачу - легкая вибрация появляется... пподсказывают что то про пневмоподушки или крепления движка, возможно такое ? было у кого ? по движку и коробке - ошибок нет, делал ТО щас, плюс масло в коробасе заменил - вибрация не ушла...![]()
Спасибо: |
Получено: 0 Отправлено: 0 |
такая же проблема (( еще чувствуеться когда педаль по больше в пол давишь. что может быть ? есть советы ? может кто сталкивался?
Спасибо: |
Получено: 348 Отправлено: 294 |
Логично, мотор то ведь нагружается включенной передачей и стоящим на месте авто. Надо проверить состояние гидроопор двигателя.
А вообще
это не страшно. У меня тоже начинают вибрировать компакт-диски, что засунуты в карман двери =)))))
Спасибо: |
Получено: 10 Отправлено: 6 |
Правильно подсказывают. При такой проблемке их надо в первую очередь смотреть. На двигателе слева и права по ходу движения стоят гидроопоры (неисправностью считаются следы вытекающего из них масла), а все остальные помоему просто резиновые. Смотри сначала их. Если все гуд, то скорее всего коробка барахлить начинает.
Спасибо: |
насколько сильно плита движка поднимается и опускается при включении етих передач ? т.е. при включении D он припускается на неск сантиметром, как робот ) а при R приподнимается.... звук не из коробки, если прижать немного педаль газа, то получается легкое тарахтение, сильнее нажимаешь оно пропадает, будто где то что то открутилось, звук металлический (не натяжитель цепи , или как его, уже смарели).... собстна конечно же здесь не определишь, прост по симптомам еси у кого есть такое, то как лечили, про крепление и подушки спасибо ! бум смареть.
Спасибо: |
Доброго всем вечера. У меня точно такие же симптомы. Особенно это заметно, когда включаешь R, ощущается вибрация, именно вибрация как резонанс от чего то, если чуть газу поддать, то вибрация и шум заметно стихают еще больше газку - совсем пропадают. Что это такое тоже не знаю. Подскажите.
Спасибо: |
Получено: 826 Отправлено: 14 |
Спасибо: |
на етой неделе буду смареть шо к чему, отпишусь суды
Спасибо: |
Получено: 2,435 Отправлено: 3,297 |
есть в креплении АКПП алюминиевая рама(вилка), трещина и она вибрирует, это по словам приятеля, ему заваривали, но где она стоит я не в курсе...(сори)..
Спасибо: |
Добрый день.
Та же проблема только вдобавок от вибрации стрелка тахометра дергается.
Вибрация идет волнами, затухает, поднимается.периодичность примерно в секунду.
поменял подушки коробки, результат 0
собираюсь на днях меня подушки двигатель.
не уверен что поможет, т.к. не очень мне понятно как из-за вибрации дергается стрелка тахометра.
может там вообще не подушки а дросельная заслонка виновна?
есть мысли?
уровень масла в коробке в норме.
Спасибо: |
да уж не в масле дело, у меня от замены до замены где то 8-9 тыс км - ни капли не сьедает, как залили так и забыли...а вибрация есть =(
Спасибо: |
Во щас наговорим ))
Плюс посмари трубу выхлопную , может где подмял..
Спасибо: |
у мя в креплении бардачка двух шурупов нехватает, может вот где собака зарыта ?
Спасибо: |
Мнда ...у меня такая же фигня ...1,6 Бензин АКПП 1997 ... как только вставляю в Д или Р ...появляется вибрация ...до этого менялись 2 подушки двигателя ...с утра заехал к знакомому в автосервис ..он сказал что все подушки хорошие все ок ...проблема заключается в том что у меня установлены дешевые подушки чисто резиновые...проблема может быть еще в этом! ..
Как вы думаете стоит ли менять теперь подушки на другие? ...не состоящие только из резины . вообще кто знает как ведут себя прорезиненные подушки ? может проблема совсем в другом ....
Спасибо: |
Было и у меня такое. Проблема решилась просто заменой подушек - были плохи. Лишняя вибрация ушла.
Спасибо: |
Спасибо: |
может ли дергаться стрелка тахометра из-за просевших подушек?
тут же и прочитал и про переднюю подушку. может ли она такое вытворять???
Спасибо: |
Спасибо: |
Тоже самое. Вибрация. Плюс ещё после смены ремня грм со всеми роликами появился шум по утрам на холодную. С чем может быть связоно?
