Вибрация. При включении кондея вибрация усиливается.
    Passat Аватар для BLOODY
    Россия, Набережные Челны
    Отправлено: 20
    Печаль Вибрация. При включении кондея вибрация усиливается.
    Доброго всем времени суток!
    Помогите разрешить вопрос:
    Вибрация на хх, при включении кондея (нажав на климе клавишу AUTO) вибрация усиливается еще сильнее.
    ВКГ чистилась, опрессовку буду проповать делать завтра, свечи менялись в ноябре прошлого года( 10тыс.км. на какие то NGK не факт что с двойной пластиной). Катушки 3шт поменял сразу как купил машину. Тяга есть, при переключении передач и наборе скорости не дёргается. Визуально сверху двигатель стоит ровно, левая подушка двигутеля новая(мастер сказал который обслуживал машину до меня) а правая на вид не понятная, т.к. у меня тёк антифриз из лопнувшегося бачка прямо на эту подушку, поэтому и определеить её состояние трудно
    Подскажите где капать проблему?
    П.С. ВАГ-КОМ попробую сегодня подключить.
    PASSAT B7 highline, полный фарш.
    Passat B5+ был.
    А при повышении оборотов вибрация усиливается?
    У меня такое бало - тоже думал на полдушки двигателся, а оказалось что сломана одна лопасть крыльчатки - поменял и все прошло. Посмотри на крыльчатку.
    Passat Аватар для Alexx76
    Россия, Рыбинск
    Получено: 50
    Отправлено: 63
    BLOODY, У меня такая же хрень вроде всё впорядке мож кто чего подскажет
    B5+ 2002 AWT 1.8T, FABIA 1.6 CFNA
    Россия, Владикавказ
    Да по-моему практичеки у всех естьвибрация при включении кондея, только у кого стоит компрессор типа DENSO, она ощущается слабее а у кого Zеxel(или как-то так, это к треугольной пружиной на муфте) она чувствуется сильнее.
    Ну не знаю - у меня вибрация не чувствуется. При включении кондея только слышен щелчек рэле и шум вентилятора - вибрации нет.
    Кстати, вспомнил тут что раньше в БЗ был отчет о замене ролика в муфте компрессора. Вроде там говорили тоже про вибрацию. Если найдете - будут благодарен за ссылку, я пока не нашел.
    Казахстан
    Обороты ХХ при включении кондея меняются?
    Украина Мариуполь
    Привет Всем. У меня тоже была бешеная вибрация при вкл. климата. Руки на руль страшно ложить было так колбасило. Оказалось электровентилятор накрылся. Поменяли сейчас все чудесно.
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    у меня вибрация только 1-2 сек при включении раз трухануло и усе тихо потом!
    что это?
    Украина Мариуполь
    что это?
    Это муфта компрессор подключает. Я так думаю
    Как вариант несбалансированный эл.вентилятор, т.к 1 скорость- 80 ватт, а вторая 3 - ватт, крутиться он очень быстро!
    Украина Мариуполь
    Я старый разобрал. Так вот там не подшипники а металокирамические втулки ( ну или что-то типа этого). Выработка вроде не большая но при вращении колбасит его не по детски.
    Еще может быть дело в отлетевшем грузике. На лопасть вентилятора цепляют скобу для балансировки, без неё он может вибрировать.
    Украина Мариуполь
    Я честно говоря на скобы внимание даже не обратил. Были они или нет точно не помню
    Отправлено: 20
    Стрелка
    По тахометру оборты не меняются.
    Вибрация есть в любом случае просто при включении кондея она увеличивается...
    А из-за того что масленному насосу приходит пипец может быть вибрация? НА слух дизелит двигатель, вернее шумно работает (на слух), оборты не плавают.
    Passat B5+ был.
    Россия, Владикавказ
    Померь давление масла.
  1. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 20.06.2012, 13:16
  2. Сильная вибрация при включении климы(AUTO).
    от Maks S. в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 01.08.2010, 17:25
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.06.2008, 08:52
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 30.08.2006, 01:15
  5. Неприятный скрип при включении кондея.
    от Grigory в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 21.04.2006, 12:56
