бензонасос AWT
    Питер
    По умолчанию бензонасос AWT
    Посмотрел поиском, но все-таки решил спросить, на мою машину WVWZZZ3BZ4P109659 однозначно ставится насос 3B0 919 051 C он же 228-233-002-009Z или возможны варианты и надо лезть смотреть?
    Есть ли на форуме отчет как менять именно этот насос и сложно ли это?
    Предистория: предсмертное состояние насоса было установлено SergeyNik после чиповки, и его мнение что способ диагностики насоса на холостом ходу описанный в базе знаний на этом сайте не полноценный. Им можно только подтвердить смерть насоса. Его метод проще и абсолютно достоверный ибо он вживляет датчик давления перед рампой, в салон выводится показометр на тоненьких проводках и испытуемый отправляется на дорогу, где на 3-ей передаче и полностью выжатой педали крутит двигатель до отсечки, одновременно следя за показаниями показометра. Собсбвенно все сразу становится ясно, у меня давление падало чуть не до 2-х откуда и вопросы как и на что менять. Думаю это стоить добавить в статью в базе
    Получено: 348
    Отправлено: 294
    Это номер VDO. Он же оригинал, стоит не так дорого, себе такой покупал (ARG 1999) и одноклубник на В5.5 (AWT 2001).
    Менять проще простого, главное все хорошо прочистить (там грязи много) и правильно отщелкнуть шланги (в наконечниках есть подвижные защелки). Ну и помещение должно быть проветриваемое, иначе надышишься бензином)))
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    попробуй лучше промыть насос, там ломаться нечему.
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    да
    нет
    https://passatworld.ru/showthread.ph...B5%D0%BD%D0%B0 но фотки потёрлись
    тут инструкция из Elsa http://www.sharemania.ru/0273692
    сложно ли это?
    нет
    - Всякое бывало.
    Питер
    Это как? Вроде много в форуме прочитал - на такое не наталкивался, все вроде меняют. Что собственно мыть?
    [url]https://passatworld.ru/showthread.php/126095] но фотки потёрлись
    тему эту видел, но без фоток толку никакого, а вот за инструкцию респект!
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    ну народ у нас на форуме вобще любит все менять не глядя, потом возникают отчеты: 300 ТЫС.НА ПАССАТ В ГОД.
    Снимаешь насос, снимаешь с него сеточку - тщательно вымываешь или меняешь (на ней номер есть), разбираешь насос, тщательно моешь его внутри. Мой, 2002 года - работает на все 100, при пробеге 242 тыс. Процедуру промывки делал 2 раза, профилактически.
    Это же элетробензонасос - там кроме засоренных клапанов и сетки нечему ломаться, пока электродвигатель крутиться.
    Питер
    Стрелка
    Получено: 348
    Отправлено: 294
    Пока щетки мотора не кончатся. У меня умер именно мотор - стукнешь по нему - работает))) пока не заглушишь...
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    есть толк, ты это поймёшь, прочитав инструкцию из эльзы, например станет ясно, что ключ 3217. мона заменить
    Цитата Сообщение от cool Посмотреть сообщение
    4.С помощью отвертки и молотка откручиваем резьбовое кольцо.
    ит.д.
    - Всякое бывало.
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    Интересно, а какой примерно пробег был у мотора?
    Получено: 348
    Отправлено: 294
    когда менял был около 200ткм, если конечно не скручивали... Хотя не похоже - в сервисной книжке после отметок немецкого сервиса записи русских владельцев))) Хронология не нарушалась... =)
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    надо будет на досуге свои щетки посмотреть :-)
    Получено: 348
    Отправлено: 294
    Там все герметично, разбирать не советую. Лучше купить новый, не так дорого если разделить на тот срок что он работает)))
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    VoFFka417, понял, спасибо! Пусть работает :-)
    Питер
    еще там подшипники есть, которые от перегрева (из-за езды спустым баком) могут загибатся
    Питер
Размер: 27.6 КбНазвание: Фото004.jpg
Размер: 22.4 КбНазвание: Фото002.jpg
    А-а-а-а-а-а-а-а-а-а!!!!
    Спасите!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Как снять эти уголки с насоса?
    Это возможно без спец приспособы?
    Питер
    Какой жестокий форум
    Со стороны противоположной штуцеру внизу есть стопор, когда видишь первый раз и грязный заметить очень сложно, на него надо просто нажать. Гы Кстати насос сам был довольно чистый - без ржавого налета и сетка пракически чистая - только в середине чуть-чуть песка, видимо и вправду просто умирал. Теперь прёт как надо
    Получено: 348
    Отправлено: 294
    Пришел противоречить сам себе...
    Разбирали сам моторчик, развальцовывали края, выковыривали все потроха... Ничего сложного если честно. Выковыряли грязь, завальцевали обратно и установили на место. Работает!!!!!
  1. Продам Продю бензонасос б/у на 1.8 AWT
    от Yurich13 в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 08.05.2012, 12:39
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 14.06.2005, 00:39
  3. HELP!!! Бензонасос... Так и взорваться можно...
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 13.06.2005, 23:45
  4. Двигатель AWT
    от alik в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.01.2005, 23:08
  5. Какиe свeчи ставить на AWT?
    от Dentist в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 11:03
