ABGAS WERKSTATT!
Тема: ABGAS WERKSTATT!
    Passat Аватар для vadim2cape
    Калининград (РФ)
    По умолчанию ABGAS WERKSTATT!
    загорелась ABGAS WERKSTATT!, машина ездит только по абсолютно ровной поверхности, при нагрузка отказывается от каких-либо телодвижений, что может быть?
    VW Passat CC 2.0 TDI 6DSG 2008г CBAB - сейчас
    VW Passat 1.9 TDI tiptronic 2003г AVF универсал - был
    Получено: 240
    Отправлено: 236
    Катализатор не продувается.
    Калининград (РФ)
    Видади, тогда какие дальнейшие действия?
    Touareg Аватар для EddyV
    Россия, Нижний Новгород
    Получено: 333
    Отправлено: 13
    vadim2cape, привет.
    Дальнейшие действия это ехать на диагностику или в тему VAG COM локатор к ближайшему одноклубнику со шнурком.
    Ошибки выкладывать в теме "Все ошибки расшифровывываются здесь" и ждать там советом.
    А по теме ошибки это неисправность выхлопной системы катализатор + лямбда зонды.
    как то так...
    AUDI
    Получено: 240
    Отправлено: 236
    на AVF 2003 нет лямбда зондов. Ну да сделать диагностику. Машина какого модельного года? при необходимости вырезать кат, стоит порядка 1500. Никаких пламягасителей ставить не надо. Вырезал знаю, у меня был AVF 02 года модельный 03.
    Посмотреть на тему герметичности впуска (лучше всего, смотри поиск опрессовка), и чтобы все вакуумные трубки были на месте и целые.
    Я там видел в соседней теме у тебя коробка в аварийном режиме. Очень советую сделать качественную диагностику, и не тянуть с этим, и не надо пытаться самому, с коробкой не шутят.
    кроме того у тебя могут быть ошибки и аварийные режимы по ним взаимосвязаны, обратить к специалисту.
    Калининград (РФ)
    Да я бы поехал на диагностику, но машина обездвижена, крюка спереди нет. Единственный выход это эвакуатор остается, потому только на себя и надеюсь. Говорят попробывать снять катализатор, тогда, вроде, должна хотябы тяга появиться. Те кто занимается автоматами, говорят коробка тут непричем, всё дело в двигателе. Модель 2004 года.
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    Если гора не едет к Магомету, то мож Магомета с ноутом привезти к горе?
    опять же... если хоть как-то едет, то попробовать добраться до ремонтников глушителей и попросить их посмотреть чего там и как?
    Выхлоп из трубы хороший? Свистов в выпускной системе нету?
    Нехороший эксперимент: Если тряпкой или банкой из-под йогурта заткнуть выхлоп, завестись и газануть банку хорошо вышибает? Черная сажа при этом летит?
    Украина
    http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showforum=13 поиск рулит
    http://volkswagen.msk.ru/forum/index...осмотри здесь
    Калининград (РФ)
    Slog, Свист есть, но это скорее турбина. Дым черный с сажей и водой (возможно конденсат).
    Получено: 240
    Отправлено: 236
    Черный дым значит топливо не сгорает, а это значит дырка во впуске.
    Ошибки бы почитать.
    Россия, Калининград
    Лично у меня такая надпись была когда у мер ДТОЖ.
    Всмысле крюка нет? Он спереди за решёткой ПТФ.
    Калининград (РФ)
    Цитата Сообщение от TheLostMan Посмотреть сообщение
    ДТОЖ
    А симптомы какие были? И где ты в Кенике ремонтировался?
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    Ошибки бы почитать.
    Либо воздушный фильтр забит вусмерть.
    Ошибки и логи по 03-10-11 группам и их на разбор Пингвин
    Калининград (РФ)
    Slog, не, 20-ь дней назад поменял топливный, маслянный, воздушный фильтра и т.д. и т.п.
    Калининград (РФ)
    диагностика ошибок по двигателю и коробке не показала. Ток теперь машина вместо назад не едит, а вперед ещё что-то пытается сделать
    зато ошибка ABGAS WERKSTATT исчезла
  1. загорелась ошибка ABGAS WERKSTATT
    от gartenstr в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 17.11.2009, 09:17
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.10.2009, 13:37
  3. ABGAS WERKSTATT после прохождения Гос.техосмотра
    от premudrij-peskar в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 10.08.2009, 16:40
  4. пишет abgas werkstatt
    от sa_loginov в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 30.04.2008, 13:08
  5. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.11.2007, 21:43
