Пропал подхват на 1.8 АЕВ
    Екатеринбург
    По умолчанию Пропал подхват на 1.8 АЕВ
    Всем час добрый!
    Раньше в диапозоне 3.5об.чуствовался ощутимый подхват,а щас резко всё пропало,не пойму ,вроде предпосылок не каких не было турба не дымит,не сопливит,не визжит.
    Заранее благодарен.
    Для начала можно измерить давление наддува на ходу - внешним манометром.
    Далее - по результатам;)
    Екатеринбург
    Манометр куда,? я имею в виду есть какие то технологические отверстия?
    Получено: 6,737
    Отправлено: 4,716
    Цитата Сообщение от Gurd72 Посмотреть сообщение
    Манометр куда,?
    в разрыв магистрали впускного коллектора и РДТ.
    Екатеринбург
    Манометр к чему ,?
    Где есть отверстия куда подключать то ?
    Получено: 6,737
    Отправлено: 4,716
    отверстия нужно сделать самому...вставив пластиковый полый (изнутри) тройник в разрыв трубочки между впускным коллектором и регулятором давления топлива.
    Екатеринбург
    Вот теперь понятно,буду мерить.
    Израиловка
    Gurd72 Вот тебе схемма турбо надува.
    Название: turbo naduv AEB.jpg
    Название: turbo naduv AEB 1.jpg
    На трубку отмеченную красным цепляй манометр и тяни ево в салон к левой стойке.
    Я так делал.
    А вообще поменяй шлангочьки отмеченные синим.
    Это если нету никакого свиста.
    Желаю удачи.
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Gurd72,
    Сделай для начала опрессовку, может дальше и копать не придется.
    Два пассата было
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    Gurd72, найди актуатор, это такой бочонок на турбине, ближе к двигателю, из него выходит шток, при перегазовке этот шток не должен двигаться (двигаться-открывать клапан весгейта начинает только после... 0.37 б), если он двигается сразу или можешь пальцами или как еще "поболтать", то тебе сюда: https://passatworld.ru/showthread.php?t=156998
    ну... и еще куча вариантов. И подпись напиши: кабинет-мои настройки-редактировать подпись.
    Россия, Москва, ЗАО и МО (Кубинка)
    Опресовка, диагностика компом, далее проверка всего остального, но начать думаю с турбы, ошибку у меня не давала, но она померла (( точнее клапан. Надеюсь у тебя не так.
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Вот вы некрофилы... Двухлетнюю тему подняли
    Gurd72, мобыть уже и Пассата продал
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Ай Ваня, малатса, один заметил
    Два пассата было
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    оперный театр
  1. Беда!!! Пропал холостой ход...
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 19.05.2005, 10:45
  2. Ребята где стоит маслонасос на моём АЕВ!?
    от diman23 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 18:14
  3. Турбина 1.8 Т АЕВ
    от Метрик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 19.03.2005, 14:00
  4. Где номер двигателя на АЕВ 1,8Т?
    от Alex1527 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 23:25
  5. Гидрокомпенсаторы и цепь на АЕВ
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 23.02.2005, 22:44
