Беда!!! Пропал холостой ход...
    Passat Аватар для иван
    Эстония, Таллин
    Получено: 54
    Отправлено: 79
    По умолчанию Беда!!! Пропал холостой ход...
    Вечером поставил машину,все было в порядке.Утром стал заводить-не заводиться.Глохнет.При заводке дал газ-завелась,но х.х. не держит и моментально глохнет.До этого проблем с х.х. не было.Немного перебои двигателя были,но это я думаю,что из за свечей.Может у кого была подобная история.Научите,за что хвататься,что смотреть.
    БМВ 530 D 2000 г.АКПП
    иван, отключи ДМРВ. может быть из-за него.
    Украина Киев
    на компутерную диагностику..только после нее надо делать віводі..а ща гадание на коф гуще,если нет ошибок смотри подсос воздуха..и все
    иван,
    только на диагностику, см. выше
    Получено: 8,429
    иван, Ты вчера случайно не заправлялся???
    Очень похоже на палёный бензин!!!
    Axl,Неа... [-X ..бензин тут не причем 100пудово
    Получено: 8,429
    Неа... ..бензин тут не причем 100пудово
    Vlad-M., Почему?
    Axl, Тогда бы весь движок колбасило.....а так только на холостых.....если все так резко произошло очень похоже где-то контакт накрылся
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Буцефал, Чтоб до диагностики добраться надо эвакуатор вызывать...
    Может, чел и сам справится...
    иван, Посмотри электрику - начиная со свечей, далее - высоковольтные провода. Контакты провод-катушка.
    Phaeton Аватар для SilverPass
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    Скорее всего потенциометр дросельной заслонки надо чистить и адаптировать. Может еще и плохой бензин.
    Эстония, Таллин
    Получено: 54
    Отправлено: 79
    Janet, отключал,не помогает.Бензин тоже не может быть т.к. я заправлялся давно и проехал уже 200 к.м.Все было путем.А почему нельзя доехать своим ходом до диагностики?Нет только х.х.Если играть газом,то движок работает Или может чего то накрыться может.Такое ощущение,что как будто клапан какой то перестал работать.Может действительно потенциометр...
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    иван,
    Не... Я думал, совсем не работает. Тогда можно и доехать, думаю, ничего страшного не случится... Я как-то на 3-х цилиндрах на сервис скакал...
    датчик какой то накрылся. езжай на диагностику.
    иван, Ты свечи сначала посмотри, а то у меня так было один раз, правда зимой. Вечером приехал нормально, с утра сначала не заводилась а потом все твои симптомы. В итоге накрылись сразу ДВЕ свечи, поменял на месте благо старые всегда лежат в запасе. Все проблемы исчезли. Удачи.
    Украина Киев
    Свечи врядли...похоже на расходмер..на датчик положения коленвала..короче ты же можешь доехать до сервися..надо ехать!!!
    Буцефал, Может конечно и так, но мне кажется за одну ночьслишком много умерло
    Украина Киев
    Nick, не слишком много,а...возможно слишком сного..вот!!!..вскрытие покажет...что двигатель умер от вскрытия
    Bazarov, загубить катализатор на 3- цилиндрах дело 3-5минут - весь бензин же будет в нем сгорать!!!
  1. Пропал холостой ход
    от imported_YURASIK в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 26.07.2009, 00:09
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 21.01.2009, 20:54
  3. Холостой ход, нужен совет
    от АИК в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 02.05.2007, 16:41
  4. Холостой ход на AGZ
    от BigB в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 28.04.2006, 00:27
  5. Холостой ход(вопрос дизелистам)
    от Корефан в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 29.10.2005, 21:15
