Братва привет! Скиньте плиз ссылочку по установке кабеля usb-kkl. Ставил давно не помню че делать, а недавно пришлось "Окна ХП" переставить, поэтому нуждаюсь в вашей помощи (видел у кого-то хорошую инструкцию со скриншотами). Спасибо!
Ау! Че ни у кого нет Вага???
| Получено: 333 Отправлено: 13 |
"Евген", ты имеешь ввиду инструкцию от Ross-Tech?
Если так, то вот ссылка:
http://www.volkswagen.msk.ru/index.php?p=diag
Диагностическое програмное обеспечение VAG-COM: Справочник пользователя. Версия 512.1 (rus.)
Чтобы комп видел машину, а то я кабель вставил в USB, драйвера установил, врубаю Ваг - а он пишет com порт недоступен. И все. Чую, чего то сделать нужно.
При установке Вагкома на ноут зачастую необходимо изменить номер ком-порта в свойствах подключаемого шнурка на не больший 4, только вот не помню, как девайс в диспетчере устройств называется.
| Получено: 15 Отправлено: 6 |
В диспечере устройств найди "Порты (COM и LPT), и посмотри на какой COM у тебя адаптер встал. Если не на тот, то зайди в "Свойство" этого адаптера, там можно поменять №COM порта.
VW Passat B5+ 1.8T AWT АКПП 2004Toyota Land Cruiser Prado 150 Series Рестайлинг 2
"Евген", Я думаю тебе надо вот это
- Драйвер KKL-USB: http://depositfiles.com/files/v161y5hw2
- Инструкция по установке: http://depositfiles.com/files/hvzyo4ev7
ginsar, Оно!!! Спасибо, вечером поставлю!
Смотри только, чтобы номер COM-порта драйвера совпадал с номером COM-порта VAG-COMa.
| Получено: 86 Отправлено: 1 |
Парни,вот такая проблема .Если в дистпечере устройств вообще не отображаются порты !При запуске также пишет,что соm не доступны.
И сноваAWT МКПП ЧИП
Back to the future
Sergeich, а какой у тебя шнурок и какой дравер?
http://www.avtoadapter.ru/forum/ Вот сюда ещё попробуй зайти, может поможет
VAGCOM311.2+ шнурок к нему ,брал у Антона с автоадаптера
Интересная фишка ,на ноуте все работает нормально.ОС XP
Поставил на нетбук ОС XP ,прогу зарегистрировал ,порт указал ,потом в дистпечере проверил .Стал подключать к машине не ответа от контроллера ,при поворном подключении вообще на стадии выбора контроллера стал писать ,что com порт не доступен.Полез в дистпечер ,там вообще пропала строка порты.На нетбуке стоит антивирус norton,думал ,что он заблокировал,игрался с ним ,потом вообще снес антивир ,все без изменений.
Шнурок исправен,т.к. с ноутом работает и все нормально.
Куда копать?
И сноваAWT МКПП ЧИП
Back to the future
Sergeich, хм... возможно проблема с драйвером шнурка... попробуй его переустановить.
Хочу снести VAGcom и поставить заново,но вот как правильно его удалить,чтобы ничего не осталось в системе?
Хочу снести прогу и заново установить,но вот как правильно её удалить ,чтобы в системе ничего не осталось?
И сноваAWT МКПП ЧИП
Back to the future
| Получено: 2,549 Отправлено: 4,115 |
если 3 версия, там же только директорию стереть
шнур USB поэтому попробовать, переставить двайвера, попробовать другой USB порт.
Позвони по этому номенру 8(926)250-77-74 Фёдр, тебе там обязательно помогут, он в Люблино живёт, брат Антона, скажи что адаптер у них покупал и нужна помощ в установке, договорись о встрече, обязательно поможет и совсем бесплатно, сам у него неделю назад был.VAGCOM311.2+ шнурок к нему ,брал у Антона с автоадаптера
Куда копать?
