Дрожат внутренности фары
    Touareg Аватар для Александр_199
    Получено: 31
    Отправлено: 25
    По умолчанию Дрожат внутренности фары
    Добрый все день!собственно стали дрожать внутренности фары и не работают регулировочные винта на ней. как быть?что делать?может кто сталкивался - хотя конечно же ДА!если есть с фото, подскажите плиз!
    Спасибо!!
    Prado 150 3.0D - влезает вся семья))
    Без полной разборки фары не обойтись. Сломаны видимо штыри регулировки внутри фары.
    Passat Аватар для Дмитрий WV
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    Привет, у меня аналогичная ситуация (но дрожат при включении доп. вентилятора охлаждения).
    Но фары корректором регулируются отлично.
    Passat B 5+ 2002 AWT автомат 1.8.Т. европеец
    Получено: 31
    Отправлено: 25
    а они могли слететь?я видимо сильно на фару надавил, когда лампу менял..а надо снимать прозрачную пластмассу?
    или если обороты проседают??когда газу не дашь?
    Если ты долго будешь крутить винт регулировки то может слететь тяга внутри фары и тогда будет болтаться отражатель.
    Снимать нужно стекло, греешь в духовке при 110-120 градусах 5 минут и отрываешь от герметика, подрезая ножом герметик.
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    Норма.
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    К сожалению, МОГЛИ!
    У меня в новой фаре они были сдёрнуты, это просто финиш!
    Удалось обойтись без полного разбора фары, но удовольствие я скажй ниже среднего.
    Как минимум надо её снять и набравшись терпения и фантазии вернуть всё на место.
    Удачи тебе в этом, не лёгком деле.
    COOLLER,
    Не если просто скрутились, можно даже не заморачиваться со снятием стекла.
    Достаточно совместить винт с резьбой и вкрутить всё на место.
    Проверено.
    COOLLER,
    Хотя по фарам ты ЭКСПЕРТ и спорить с тобой опасно.
    Получено: 31
    Отправлено: 25
    а есть схема как оно там все должны крепиться?а то я свими кривыми руками...
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    Не нужна там ни какая схема.
    Крепление с шаровыми соединениями в трёх точках, одна корректор, две на резьбовых тягах,
    а с руками ни чего не поделаешь, придётся разробатывать.
    Получено: 31
    Отправлено: 25
    буду пробовать делать - не получится - придется руки ломать!!ну или просить, что бы кто-нить помог в этом не легком деле)
    У меня руки не прямее, снимаешь стекло и все видно будет.
    Возможно что не просто выкрутилось, а просто обломалось....тогда либо колхоз либо замена фары целиком.
    Проверено.
    Верно...но если надавили, то возможно и сломали. Так сказать сложно, надо смотреть
    Получено: 31
    Отправлено: 25
    на выходных по-пробую)посмотрим, что получится)в конце концов новая фара стоит 3000..
    такой вопрос, а менять что-нибудь нужно будет, если ставить фары по ксенон?я имею ввиду проводку?
    Раша, 52
    Ну руки поломать енто пожалуста - кувалда имеется
    Получено: 31
    Отправлено: 25
    или тупой топор!
    Раша, 52
    или тупой топор!
    Давай без фонатизма .
    Получено: 447
    Отправлено: 518
    У меня на холостых тоже дрожит правая фара, хотя всё держится и регулируется. Вроде при включённом втором вентиляторе. Когда колхозить и где собираешься? Мне тоже надо, можно скооперироваться.
    XC70 2.5Т '07
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    А крепления самой фары, смотреть не пробовал?
    У меня тоже одна дрожит потому, как отломано одно боковое крепление.
    Это где? Фига себе ценник!
    Получено: 447
    Отправлено: 518
    Всё цело, фаре 1 год и 9 месяцев года, если что.
    XC70 2.5Т '07
    Краснодар
    Добрый день всем!!!! у меня такой вопрос, помогите кто может!!!!! поставил ксенон, после разбора с ГИБДД снял и поставил обычные лампы! поехал на реегулировку, а мне сказали, что правая фара светит размыто, хотя до ксенона регулировал и все было ок (фара обычная В5, не линзовая)!!!! вопрос такой, размытость это из-за чего, пластик полирнуть или отражатель помутнел????? и как это вылечить???? заранее благодарю
  1. Как отличить фары
    Последнее сообщение: 15.02.2005, 23:18
  2. По случаю помыл фары, смотрим эффект!!!
    от Nick в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 11.02.2005, 15:04
  3. Продайте фары
    от Идущий в дождь в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.01.2005, 16:56
  4. Решил ПОМЫТЬ ФАРЫ........Пожалел...
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 07.01.2005, 22:35
  5. Отполировал фары (Эклипса)
    Последнее сообщение: 18.10.2004, 19:57
