как заменить родной микрик на наш в замке двери.
    По умолчанию как заменить родной микрик на наш в замке двери.
    Здравствуйте. Как заменить родной микрик на наш микрик в замке двери. Эта наш микрик.
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    Вопрос непонятен?
    Если я так понял то старый снять, а новый на тоже место поставить!
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
    Получено: 11
    ежеквартально поднимается тема.
    Сверлить по месту. с первым отверстием совмещаем, второе - сверлим по месту после подгонки. Потребуется еще слегка изогнуть пластину нажимную. По форме чтоб нажималась хорошо.
    Россия, Москва
    Отправлено: 28
    Юрий_,обратись к "Терминатору". Народ хвалит.
    Казахстан
    Как вариант http://volkswagen.msk.ru/forum/index...howtopic=93319
    Астана
    А зачем менять ? если не контачит проще корпус разобрать (четыре мелкие защёлки по углам) и подогнуть нижний контакт чуть вверх (сегодня оба микрика на задних дверях запустил... )
    Получено: 11
    А если стирается сам пластик концевика? тогда как?
    Казахстан, Караганда
    Менять концевик однозначно (темболие он копеечный) и находится в таком месте куда постояно лазить не хочится!!!
    Best Regards!
    Астана
    Best Regards!
    А что долго лазить (15 мин. разобрать-отремонтировать-собрать вместе с разборкой-сборкой обшивки двери и самого замка ) ?
    у мя тоже стёрлись пимпы концевика и ничё контакт внутри подогнул и всё заработало.... всё равно я так понял дверь разобрана , концевик или выкинуть или попробовать восстановить хуже не будет , можно даже замок не разбирать (я разбирал в обоих дверях и как окозалось зря хотя теперь знаю как он устроен ).
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Не надо ничего подгинать! Контактную группу надо зачистить, если сопротивление высокое.
    Но я уже сразу концевик меняю. Со старым не разбираюсь.
    Астана
    на счёт сопротивления контактов согласен.... а как на счёт "потёрлась пимпа микрика" и чуть не достаёт (0.1мм)? а замена это слишком просто (для концевика)...
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Сделал и забыл навсегда.
    Спасибо парни!!!))
    Passat Аватар для GERCULES913
    TheTERMINATOR, Серега, привет, вот этот подойдет? как по креплению, и нужно ли пластинку снимать?
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 68
    Зато надежно. Если еще есть нештатная сигнализация, то при неработающем концевике и дверь останется без охраны. Имхо.
    Phaeton Аватар для mak7651
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    GERCULES913, Я поставил именно такой,немного помудрил правда,как поставил щас не объясню,надо рисовать,будет время нарисую выложу
    Украина г. Тернополь
    я себе на все такие поставил . пластину снимать не надо а крепил их клеевым пистолетом
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    GERCULES913, пойдет, пластинка не нужна.
    Отправлено: 25
    Всем привет. Подскажите. Открываю водительскую дверь на бк результата нет. Открываю дверь левого заднего пассажира бк показывает открыта дверь водителя. 1-2 раза из 20 попыток всё таки бк показывает что открыта дверь левого пассажира. Так вот нужно менять 2 микрика? Или не правильно показывает из-за микрика водительской двери?
    VW Passat B5+ 1.8T седан АКПП AWM 2001
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 107
    Отправлено: 146
  1. Как заменить чехол на ручке МКПП
    от чехх в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 11.09.2007, 18:46
  2. Как заменить подрулевое кольцо
    от Mobil в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 04.06.2007, 23:24
  3. Как заменить 2din на 1din
    от imported_grey3x в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 08.05.2007, 14:40
  4. как заменить лампу освещения номера?
    от franz в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 08.03.2007, 10:10
  5. Габориты на В5,5-как заменить
    от КаТэ в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.02.2007, 01:05
