Как снять люк в крыше?
    По умолчанию Как снять люк в крыше?
    Добрый День! Хотел бы разобрать чтобы все почистить и смазать именно хочу достать потолочную задвижку люка т.к под люком на ней слой пыли с песком как достать не знаю! Поиск успехов не принес, неужели никто не делал такой процедуры?
    Россия, Пенза
    Получено: 16
    Отправлено: 21
    Задвижка снимается только при снятии люка целиком - для этого потолок в машине надо "уронить". Слишком большой геморой. Просто почисть его сверху - аккуратно старую смазку почисть бензином - новую намажь. Мазать надо направляющие по всей длине. Ну а со шторкой не знаю что придумать - может зад люка приподнять - и аккуратно пропылесосить шторку через щель...
    Passat B5, 1998 г.в., ADR - был, Passat B5+ 2002 г.в. AWM - тоже был
    Passat B6, 2006 г.в., 2,0 FSI - опять таки был. Щас ВАЗ-21124 07 г.в.
    у мня еще на задвижке ткань кое где отклеелась хотель подклеить заодно но видимо придется так и ездить и пылью дышать!
    люк то электрический или кинематический?
    это как кинематический? обычный люк в двух плоскостях открывание электрический
    Polo Аватар для Ilya_Tr
    Россия, Мурманск
    Тоже есть проблема с люком, именно с той частью которая вручную открывается/закрывается. При открытии и закрытии ужасный скрежет и усилие приходится прикладывать, как будто что-то отломалось или соскочило.
    А чуть подробнее нельзя? т.е. всю общивку крыши снимать нужно?
    B-5, 2000г.,1,8Т, ATW, механика, кожа, ж...грев, люк, кондей, седан, серебро. Американец, где мои 102 FM??? Продал((
    B3>B5>Skoda Oktavia 1.6AT 2011 г.
    Россия, Пенза
    Получено: 16
    Отправлено: 21
    можешь снять его. в принципе-то проблема небольшая. Снять ручки на потолке, солнцезащитные козырьки. И потолок повиснет на одном люке. Аккуратно отцепить его по периметру - и он упадет. А дальше все просто. Не помню - может дальше можно снять шторку не снимая полностью люк.
    Россия, Мурманск
    Vladimir82,
    Спасибо! Попробую!
    Lupo Аватар для pavelxx
    Россия, Марий Эл, г.Йошкар-ола
    шторку реально вытащить при частично открытом люке,
    На ней резиновые такие как бы отбойнички, только они мешают ее вытащить при открытом под потолок люке.
    Загоняешь люк под потолок на 3/4 так чтоб шторка до конца не ушла, и тянешь ее, помогая отбойничкам проскочить ограничители. Я у себя так делал , ничего не сломал, но надо аккурано все делать.
    Закрываешь ей потолок, и снаружи сверху можно ее почистить
    Passat B5 1.8T AEB 1998г DHW
    ОК, сейчас пойду на обед и попробую вытащить!
    pavelxx шторку вытащил но ее реально совсем вытащить или нет? она у меня выдвиннулась но оперлась в конце и больше не поддается!
    Россия, Пенза
    Получено: 16
    Отправлено: 21
    А мотором тоже еле-еле двигает? Потому что разницы особой в работе его нет - что вручную, что мотором. Если да, то может быть что он перекосился немного. Но скорее всего сломалась какая-нибудь часть механизма. Они там типа из дюральки сделаны. Фиг отремонтируешь.
    А может тебе просто смазать ползунки надо... Пока ничего не отвалилось.
    А так - да. Снимать потолок. Можно не вынимать из машины - просто опустить на сиденья. Люк по периметру крепится простыми болтами. Сначала надо снять 4 шланга (по углам), потом открутить болты (очень желательно с напарником - ибо люк тяжелый (особенно стекло)). И вытащить его.
    Россия, Мурманск
    не, стекло ездит как надо, если нижний козырек уже открыт, а вот если закрыт, то при открытии скрежет.
    А вытащить не проблема? Я-бы заодно не проч его постирать))
    Россия, Пенза
    Получено: 16
    Отправлено: 21
    Кого? Потолок? Не стоит его стирать... Лучше пену купить для чистки. И ей аккуратно почистить из салона. Себе так делал - результат супер.
    У шторки по бокам (слева и справа) по две распорочки металлические стоят (типа пружинок). Может одна (скорее всего задняя) попала в направляющие...
    Загоняешь люк под потолок на 3/4 так чтоб шторка до конца не ушла, и тянешь ее, помогая отбойничкам проскочить ограничители. Я у себя так делал , ничего не сломал, но надо аккуратно все делать.
    Я просто люк себе менял в сборе. Так как взял со свежей машины (немного с другой текстурой потолка) менял шторку на свою старую. У меня даже при вытащенном люке шторка еле вылезла из своих направляющих... Распорки боковые мешались сильно плюс отбойники. Но может ты и прав - я просто не пробовал так ее вынимать...
    Pointer Аватар для codet
    Казахстан, Алматы
    Здорова всем , не могу понять, по не ровной дороге еду, что то дребезжит, прям под моей головой, куда люк уходит, уже и стекло люка снимал, рукой туда лазил, не могу понять что такое! уже раздражает, такой металлический звук! мож что подскажите?!
    VW Passat B5+ 2.8 V6 ATQ 4Motion 2004 год. Продал
    VW Passat B5+ Variant 2.8 V6 ATQ 4Motion 2004 год
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    инструкция по снятию потолка с люком : http://slil.ru/29223267
    - Всякое бывало.
    Казахстан, Алматы
    Спасибо, почитаем!
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 16.04.2008, 11:24
  2. Как снять лючок бензобака?
    от Ansar в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 26.05.2005, 07:10
  3. Как снять ручку кпп ?
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 13:01
  4. Как снять кожух?
    от @leg в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.03.2005, 11:22
  5. Ответов: 4
