Ремонт а заодно и мини-тюнинг подсветки дефлекторов воздуховодов
    Golf Аватар для i2g864
    Россия, Брянск
    Получено: 53
    Хорошо Ремонт а заодно и мини-тюнинг подсветки дефлекторов воздуховодов
    Доброго времени суток, друзья! Решил поделиться опытом ремонта подсветки дефлекторов воздуховодов в салоне своего В5. Лампы подсветки, разумеется, уже давно не горели. Предыдущий хозяин их, как я думаю, и не собирался менять. Но я не мог с этим недостатком смириться – решил восстановить подсветку, и не просто восстановить, а сделать ее более надежной путем установки светодиодных лампочек. Кроме того, в центральном дефлекторе, в правой половине не работал механизм вертикального отклонения жалюзей по причине поломки пластмассового штыря в механизме регулировки.
    Итак, процесс извлечения дефлекторов уже не раз был описан – средний «выковыривается» в шести точках, а боковые – в четырех. Поломать что-либо, действительно, не так просто – пластик достаточно крепкий. Единственное – не проводить работы по извлечению дефлекторов в сильный мороз. Так как, какой бы крепкий пластик не был, в мороз он становится все равно более хрупким.
    После извлечения пометьте на разъемах ламп подсветки с какой стороны расположен серый провод – это «плюс».
    Разборка дефлекторов не составит труда, все защелки заметны.
    Добираемся до зеленых световодов, установленных сбоку.
    В них вставлены лампы накаливания, которые перегорели.
    Так как раз уж извлекли воздуховоды из машины, то нужно все хорошо очистить от пыли и грязи. Для этого разбираем их полностью, промываем, очищаем, собираем и смазываем.
    Световоды и остальные пластмассовые детали к ним нам больше не нужны, можно и выбросить, если не жалко.
    Лампы подсветки сделаны заодно с разъемами.
    Вынимаем их.
    Для удаления не нужных нам ламп спиливаем их вместе с частью пластмассового разъема, оставив только контакты, к которым будем припаивать светодиодные лампы.
    Светодиодные лампы рассчитаны на напряжение 12В и имеют уже в своем составе гасящие резисторы. Можно применить и обычные светодиоды, тогда нужно будет дополнительно припаять к ним резисторы сопротивлением 1…1,5 кОм.
    Учитывая полярность, припаиваем светодиодные лампы гибким проводов к разъему каждого дефлектора. Затем разъем и лампы приклеиваем «суперклеем» к корпусу дефлекторов.
    Я выбрал цвет верхних ламп красным, а нижних – синим.
    При приклеивании ламп лучше предварительно одеть лицевую часть дефлектора, чтобы правильно сориентировать световой поток светодиодных ламп.
    Вот такой результат получился – это дома, на столе.
    А это после установки на машину.
    На примерах показан только один боковой дефлектор. Остальные переделываются аналогично.
    Извиняюсь за казус с фото. Кое-что выложил. Но что-то больше пяти штук не получается (новичок еще...)
    ПАСЯ В5, AFN, седан, МКПП DHF 1997г.р., серебряный зверь - см. аватар
    Получено: 58
    Отправлено: 212
    не вижу фоток
    Получено: 24
    Многа букав а фот нету
    Раша, 52
    Тоже хочу. Фото давай.
    Получено: 58
    Отправлено: 212
    ага вот теперь понятно, прикольно! только кажись ярковато малость....?
    а что за светодиоды использовал???
    Реутов
    Прикольно получилось вот только я так понял основное колечко у тебя не светится?
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    Респект за отчет.
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
    Получено: 26
    а должно?по мне так ярко очень .
    Получено: 26
    Россия, Брянск
    Получено: 53
    Нет, не ярко, это я снимал без вспышки. Добавил фото, не вошедшие в первую серию...
    Там есть фото в салоне.
    Да, чуть не забыл, светодиодные лампы "Маяк" (15 р.) с малым цоколем (но он не нужен).
    Touareg Аватар для Sanek k
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    интересная инфа, спасибо. Буду тоже менять на диоды.
    Россия, Брянск
    Получено: 53
    Смущение
    Вообще, была бы возможность - все поменял бы на светодиоды, даже дальний и ближний...;)
    Получено: 26
    такой же диод засунул в ручку кпп ,слушай у тяж зеленая подсветка зачем синий с красным вкорячил? или в планах менять все..
    Россия, Брянск
    Получено: 53
    Привет, знаешь по-моему, где есть синий и красный зеленый тоже может существовать. Вообще для зрения зеленый, ну и неяркий синий, наименее раздражающий цвет. Не зря раньше в основном и применяли зеленую подсветку... А так цвета - на любителя.
    В планах заменить ручку КПП и также "вкорячить" подсветку в ручку.
    Успехов!
    Реутов
    Ну вообщето да! Там же через рассеиватель свет проходит и у колеса регулировки вверх-вниз есть деления которые тоже светятся
    Россия, Брянск
    Получено: 53
    Вообще-то, если судить по конструкции световодов, колесо светиться не должно (см. фото до переделки). Ну а у меня они и не светились совсем - все лампы давно перегорели
    i2g864,
    Привет.а подскажи по снятию пасажирского воздуховода пожалуйста.Снял защиту,взял плоскую отвертку,вставил горизонтально в "Щель" во что-то уперся,нажал и у меня вылез край со стороны водителя и все,ни туда ни сюда.
    да ладно??? впервые слышу про то что колесо должно светиться... у тебя светится? сделай фото.
    Автору респект, я себе точно так же переделал, только вот светодиоды использовал обычные, и сажал их на термостойкий силикон. что-то мне подсказывает, что Маяк этот долго не проживет..
    Россия, Брянск
    Получено: 53
    Привет!
    Кинул фотку, может что увидишь на ней. А выходят они действительно с трудом. У боковых дефлекторов есть плюс - к креплению кое-как можно подлезть сняв боковые крышки торпеды. А так на боковых дефлекторах имеются по две защелки внизу и вверху (на фото видно).
    Удачи и ничего никогда не ломать!
Страница 1 из 9 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. Если нет подсветки дефлекторов салона...
    от Пончик в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 16.05.2012, 13:30
  2. лампочки подсветки дефлекторов печки
    от юра к в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 08.12.2009, 16:24
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 06.07.2007, 15:43
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 31.10.2005, 09:55
  5. Ремонт подсветки прикуривателя
    от oleg-kv в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 27.10.2004, 17:47
