Помыть фару внутри! напомните чем...
    Passat Аватар для Xameleon
    Россия, Красноярск
    Получено: 23
    По умолчанию Помыть фару внутри! напомните чем...
    Добрый день! Нужно помыть фару внутри, она очень грязная, забыл чем мыть, фэри, мыльной водой или просто водой чтобы отражатель не посыпался? читал статью на старом форуме теперь её нет...
    AWT 1.8T МКПП, Multi-MFA, Webasto TTV 5kW, BMW FMIC
    Беларусь, Минск
    Большинство советуют дистиллированную воду. Вчера только разбирал и полировал фары, были такие мутные с желтизной, что техосмотр не прошли. Одну открыл, отражатель и стекло внутри абсолютно чистые, вторую даже не стал разбирать. Отражающее покрытие в верхней части (над лампами) покороблено от нагрева - если бы стал мыть - все бы обсыпалось. После полировки фары стали издалека похожи на новые. Мой совет - попробуй сначала полирнуть, а потом смотреть что дальше делать - мыть или купить новые.
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    ни в коем случае не мой фару путем налива в нее воды и болтания, сделаешь еще хуже, или же испортишь амальгаму отражателя. лучше сними стекло, оно на нескольких защелках и несохнущем герметике, потом все аккуратно разбери, промой и собери. амальгаму вообще лучше не трогай, она очень нежная, стирается, царапается на мах, еще на ней остаются отпечатки пальцев которые потом без последствий хрен смоешь удачи
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    ALEX94,
    Ты чего, шутишь?
    Стекло снять так, что бы поставить на место, не реально!
    Герметик не просто не, не сохнущий, а просто каменеющий и даже не размягчающийся при нагреве.
    Россия, Красноярск
    Получено: 23
    эта биксеноновая фара мне досталась бесплатно с разборки, я оттуда песка помню высыпал нормально, стекло там мутное затертое, его я полирну, а вот думал внутрь воды залить потрясти, вроде кто то на старом форуме так мыл, был доволен. Думаете от воды лупиться начнет??? А отдирать стекло это жесть... я на своей обычной линзованной фаре так делал, пластик наковырял (не сломал но неприятно) потом насиликон все собрал, видимо плохо промазал где то после мойки потеет, не хочу эту разбирать
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    ааа понял, у вас В5+ на них сложно стекло снимать, на В5 это делается шутя и без напрягов, извините, обмишурился малость
    Привет всем старейшинам и новичкам этого полезного форума!Вот пишу своё первое сообщение в данном форум.Зовут меня Александр, пассик у меня 98г. 1.6 AHL, мкпп Не сочтите за баян, может кто подскажет как поэтапно снять стекло для полировки на B5, может у кого есть фотоотчёт? Заранее благодарен всем.
    Россия, Майкоп
    Полировал фару, стекло не снимал, а внутри помыл фери, потом полоскал водой и на последок полоскал десятилированной водой, после неё пятна не остаются, высушил на обогревателе, заменил лампочки на 50+ ватты остались теже. Разница ощутима. Да еще полирнул чтоб уже наверняка. Ничего страшного нет в этой процедуре имхо
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    Цитата Сообщение от alessandro Посмотреть сообщение
    Не сочтите за баян, может кто подскажет как поэтапно снять стекло для полировки на B5, может у кого есть фотоотчёт? .
    снимать стекло для полировки незачем, если фара внутри чистая то это однозначно делать ненадо вот если внутри на стекле грязь, то другое дело. снимаешь по кругу скобы фиксаторы и постепенно, с помощью плоской широкой отвертки, снимаем, вытягиваем стекло, оно на несохнущем герметике (это только к В5 относится, у В5+стекло вклеено намертво, писали об этом выше) сломать не бойся, стекло пластиковое и достаточно крепкое, я на убитой фаре пытался сломать, снимал его специально по варварски (эксперимента ради) ничего не вышло
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Лёша, на В5+ пластик внутри, так что бояться там нечего
    - Всякое бывало.
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    в смысле пластик ? амальгама каким то защитным слоем покрыта ? или они просто линзованные ? чот я внатуре не в теме по В5+
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    именно так
    - Всякое бывало.
    Россия, Красноярск
    Получено: 23
    не удержался я все таки, помыл фару водой из под крана нейтральной температуры, потому что в фаре был песок, и пыль.. потом еще и с фэйри помыл. впринципе там линза, но отражателем и эта фара не обделена. думаю ничего не случится, лежит сохнет сама по себе, решил не греть феном.. а то вдруг правда что нибудь случится. Тьфу тьфу тьфу
    Россия, Майкоп
    дистилированной водой сполоснул?
    Passat Аватар для Павлушка
    Рязань
    Получено: 65
    Отправлено: 345
    Я фару мыл вначале простой водой несколько раз , потом чистым спиртом ( чтобы не было разводов) . Фары без линз. Потом сушил феном.
    A 5 FL
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Xameleon,
    я после ещё дешёвой водкой полоскал (по пол пузыря на фару), чтобы после воды разводов не оставалось.
    - Всякое бывало.
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    блин после дешевской фотки явно налет останется.
    Рязань
    Получено: 65
    Отправлено: 345
    ALEX94,
    А вот после хорошего водочного спирта все
    A 5 FL
    Россия, Красноярск
    Получено: 23
    Дистилированной воды у меня нету, не мыл после проточной воды ничем, утром высохнет посмотрю есть ли разводы, но мне кажется их не будет. Зависит думаю еще и от жесткости воды, у нас она хорошая
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    у вас в красноярске как воду обезораживают ? если хлорированием, то налет останется полюбасу, надо было хотя бы воду через фильтр-кувшин прогнать.
  1. Чем оттереть фару от краски?
    от DaMechanizm в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 03.08.2013, 16:30
  2. Куплю КУПЛЮ Фару левую, Би-ксенон (D2S/H7) поворотник внутри 1EL 008 340-071
    от hih в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 25.07.2013, 19:42
  3. Чем помыть плату КПК после стирки в стиральной машинке?
    от AndreyB5GP в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 26.06.2009, 16:22
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 02.03.2009, 10:18
  5. Чем помыть бачок охлаждающей жидкости.
    от BAR в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 05.06.2007, 16:18
