Чем помыть бачок охлаждающей жидкости.
    По умолчанию Чем помыть бачок охлаждающей жидкости.
    В общем завтра собираюсь поменять ОЖ. Бачок изнутри грязный (накипь наверное). Чем его отмыть поделитесь опытом. Всю систему буду промывать жидкостью Hi gear, а вот чем накипь убрать, я просто не уверен что Hi gear с этим справится? И надо ли при этом пережимать патрубки?
    И еще чем помыть радиатор??? Керхера в гараже нет, на мойку без морды ехать не охота. Можт химию какую-нибудь купить?
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    боюсь бачок изнутри ничем не отмоешь. У меня накипи не было, просто вид хотел освежить (слегка рыжеватый) - так вот то что перепробовал и что не дало никакого эффекта: белизна+горячая вода, тормозная жидкость, ваниш, доместос...... Проще купить новый.
    как ты собираешься промывать? Сначала слей антифриз (открутив крантик на радиаторе и термостат на блоке, я кстати термостат не стал откручивать, снял заглушку с вывода на вебасто), потом промой водой, потом заглуши систему и залей воды и Hi gear и дай поработать по инструкции очистителя, опять все слей, промой водой и залей антифриз+дисцилированная вода. Я бы не рискнул Hi gear использовать совместно с антифризом (потому и написал, что залей очищающее средство с водой) - мало ли какая реакция...
    без керхера думаю промыть не вариант. лучше все же на мойку без морды. Я мыл керхером и большим количеством автошампуня. Пробовал всякие очистители радиатора и т.п. - эффекта ноль.
    Россия, Новгород Великий
    у меня жена домашний горшок чем то моит так вот другу этой хренью отмыли бочек до (девственности)через замачивание, правда по швам все равно следы остались но в целом
    жижа называется санокс.
    Phaeton Аватар для mixa
    Получено: 201
    Отправлено: 16
    На другой машине были следы попавшего в антифриз масла.отмывал дочиста,сняв его совсем.горячая вода+Фэри..полоскал несколько раз.и не надо тратиться на новый.
    Проблема решена.
    Купил Силит Бенг. Снял бачок, залил половину Силита добавил горячей воды, подержал минут 15-20, затем повторил с оставшейся половиной Силита, промыл водой. И все бачок чистый, как новый.
    Россия, Ногинск
    Проблема решена.
    Записываю рецептик, а то после того как была пробита прокладка ГБЦ весь бачек аж черный изнутри, не видно скоко там ОЖ, только сняв крышку увидишь.
    itpb (открутив крантик на радиаторе и термостат на блоке) - а где там крантик?
  1. Промывка бачка охлаждающей жидкости.
    от BAR в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 14.11.2006, 23:08
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 07.11.2006, 13:33
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.08.2006, 13:34
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 24.01.2006, 16:15
  5. Плотность охлаждающей жидкости
    Последнее сообщение: 12.04.2005, 10:25
