показание топлива не правельное
    По умолчанию показание топлива не правельное
    Помогите разобраться , стрелка показания топлива не ложится до конца а бензин закончился как быть !!!
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Цитата Сообщение от tosha666 Посмотреть сообщение
    как быть !!!
    Если это началось недавно, то заменить датчик уровня топлива. Правда, читал, его как-то чистить можно и подгибать контакты. По мне, так лучше заменить. Возможно, потребуется потом калибровка.
    И тебе привет!
    Остались только дети.
    Королевская Гора
    И тебе привет!
    А там вроде смотря какое авто.Он(датчик)может меняться вместе с топливным насосом(подкачка).Тогда дорого.
    Чистят ластиком дорожки.тоже про это читал.В большинстве случае помогает.
    спасибо ! попробую
    Эстония
    Привет ! Криво стоял насос в баке , показывало два деления , а бак был пуст .
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    А я экстрасенс?
    Golf Аватар для станислав 34
    Россия Мос.Обл красногорск,Королев,Москва
    pavel, дико извиняюсь это не тот ли Павел который может по абс посоветовать
    пассат 1998 1.6 AHL механика; пассат AEB 1,8Т автомат 99г.америкос.седан; пассат 2003 1.8 AWT механика европа; пассат 2003 америка америкос;Сан Енг Кайрон 2.0 Дизель
    Touareg Аватар для tahoe
    Россия, Санкт-Петербург, Колпино-Купчино...
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    Тоже есть некоторые проблемы с указателем топлика(с показаниями). Полный бак не доходит 2 риски. Снимал насос, может ДУТ сбился.
    Гдето на форуме прочитал про адаптацию ДУТа через VAG-COM (ссылки на тему не осталось) и хочу попробывать проделать следующее:
    1. Выключаем зажигание
    2. Сливаем весь бензин из бака
    3. Заливаем в бак ровно 9 литров
    4. Включаем зажигание и ждем 1-2 мин. для установки значения уровня
    5. Изменяя значения от 00120 до 00136 добиваемся положения стрелки уровня в середине красной шкалы. "сохраняемся"
    VAG-COM
    17-приборная панель
    10-адаптация
    канал30-коррекция датчика уровня топлива
    VW Passat B-55 - был...
    Skoda Scout A5FL 4x4 - утрачен...
    Skoda Octavia A7 1.8T DSG - теперь....
    Королевская Гора
    А я экстрасенс?
    И я не он.
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    поздно извинятся, теперь будешь без АБС ездить
    по теме -
    можно купить отдельно на любой авто
    Королевская Гора
    Просто помню,что кто то из Знатных постил данную инфу.
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    фиг его знает, но в общем не суть
    Королевская Гора
    но в общем не суть
    согласен
    ABQ
    есть 2 вопроса:
    1. как лучше слить (каким способом) топливо (чтобы всё слилось)
    2. точно нужно при 9 литрах стрелку выставить на середину красной зоны (не на последнюю риску красной зоны)? ведь бак на 62, а если 9 литров выставить на середину красной, то вся красная получается 18 литров, а это больше чем четверть бака получается...
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.09.2008, 00:17
  2. Чип-Тюнинг и расход топлива
    от Dentist в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 13:19
  3. Где стоит Датчик уровня топлива !!!
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.04.2005, 23:01
  4. Правельное масло.
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 02.11.2004, 11:35
  5. расход топлива
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 11.10.2004, 09:45
