Замена торм. колодок и дисков на B5 + как закручивать задний тормозной цилиндр (2фото)
    Россия, Москва, СЗАО Митино
    Получено: 522
    Отправлено: 1,350
    По умолчанию Замена торм. колодок и дисков на B5 + как закручивать задний тормозной цилиндр (2фото)
    Недавно нашел время поменять все тормозные диски и колодки, поскольку диски были в плачевном состоянии (передние 17,5 мм толщиной) и еще передние колодки стерлись до металла, так что тормозить стало совсем не весело.
    Тормоза у меня фирмы Lucas.
    Мне понадобились следующие вещи:
    0. перчатки
    1. домкрат.
    2. балонный ключ.
    3. две треноги.
    4. мягкая щетка по металлу.
    5. комбинированные ключи (13, 15, 17)
    6. шестигранник ( на 7 или 8, не помню), + накидной ключ на 17 чтобы этим шестигранником сорвать болты (имбусы) при съеме скоб на задних суппортах. (болты были на клею)
    7. смазка для направляющих суппорта.
    8. фиксатор резьбы (синий - средний).
    9. быстрозажимная струбцина (200-250 мм).
    10. ключ для болгарки.
    11. пара чистых тряпок и технический спирт (для промывки направляющих пальцев и скоб от старой смазки + протереть тормозные диски).
    Поскольку я менял колодки и диски первый раз в жизни, то на всю работу ушло часа 4 (с тщательной очисткой и неспешным разбором механизмов).
    Phaeton Аватар для Maksimus
    Санкт-Петербург и область
    Получено: 64
    Отправлено: 62
    Butchersmeat,
    молодец
    А себе приблуду купил для вкручивания тормозных цилиндров (1 раз ездил на СТО), так что скоро тоже буду менять пер. и задние колодки.
    Получено: 9
    и вам тоже ЗДРАСТЕ поскольку я проделывал тоже самое кроме замены задних тормозных дисков у меня есть пару вопросов как видно по фото ключ от болгарина на каждых пол оборота упирается в струпцину КАК КРУТИТЬ; какие колодки и диски ставил вперед назад ; и не проще ли купить спец преспособу для закручивания задних суппортов отбивается ее стоимость одной заменой вот такая http://www.auto-tools.ru/catalog/tor...&from=yamarket
    --- Добавлено чуть позже---
    какую взял случаем не такую как у меня по ссылке
    Получено: 522
    Отправлено: 1,350
    Крутить очень просто: до струбцины, затем вместе со струбциной (ее тоже подтягиваем потихоньку), когда доехали ключем со струбциной до упора, то вынимаем ключ, поворачиваем струбцину обратно, чтобы не мешала, вставляем ключ и все по новой. единственное сложное место, это когда ключ уже прошел 179 градусов и его нужно перекинуть на другую сторону вот ту этого одного градуса НЕ ХВАТАЕТ! Так что желательно за один оборот поворачивать ключ на 181 градус, чтобы его легче перехватить было.
    Получено: 64
    Отправлено: 62
    YUROKEZ,
    ага такую, только за 850 рубликов
    Получено: 9
    ГЕММОРРОЙ а сколько времени если не секрет заняло закручивание одного суппорта
    Эстония
    Привет ! Передний поршень вдавливается / мет . пластина с отверстием и нарезанной резьбой и болт - пластину за скобу наружной колодки и болтом вдавливаешь поршень / . Задний поршень по часовой стрелки вкручивается / мет . пластина в виде буквы Т , с торца усики по выемкам на поршне / . Вкручивал без струпцины , нормально идет .
    Passat Аватар для GERCULES913
    Цитата Сообщение от YUROKEZ Посмотреть сообщение
    ГЕММОРРОЙ
    +1
    зачем изобретать велосипед, когда все изобретено.
    приспособа рулит
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    Butchersmeat,
    А вот эта смазка не синего цвета? Спрашиваю не из любопытства, у меня такая
    загустела, похлеще лактита и супорт заклинило.
    Вообще считаю, что крутить таким колхозом, просто не разумно.
    Цена не дорогой приспособы, рублей 400 и ни какого гимора.
    GERCULES913,
    Приспособа рулит! + 1
    Получено: 522
    Отправлено: 1,350
    YUROKEZ, как приспособить струбцину и ключ к поршню, думал минут 15, после перекура дошло как. один поршень за минуты 1.5 закручивается.
    tushka, искать металл и пластины резать негде было.
    GERCULES913, Лень и безвыходное положение заставили применить ПОДРУЧНЫЕ средства.
    BSmaster, смазка пока еще зеленая, но как знать, как знать, если заклинит отпишусь обязательно...
    Для всех: цель данной темы в том, чтобы показать КАК решается вопрос без СПЕЦ приспособ и, возможно, помоч людям не искать по всему городу специальные выжимки, а также не захламлять квартиру (гараж) не часто используемым оборудованием. По большому счету при замене колодок и дисков всервисе "всего" 3 тыщи попросили.
    Получено: 9
    Butchersmeat, как я понял судя по ответу времени заняло оооооооооооооооочень многа но впринцепе за изобретательность 5 а по предмету неуд
    Passat Аватар для rubin
    Россия, Белгород
    Получено: 10
    а без приблуды этой никак не поменять? а то у меня тоже комп пищщит просит колодки поменять. не знаю только какие?
    B5+ AWM "02 АКПП -продан
    теперь: turbo-Golf 6
    Получено: 522
    Отправлено: 1,350
    Я только учусь.
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    Я только учусь.
    Да ради бога, сам первые два раза заворачивл пасатижами и ручкой молотка.
    Но существует большая вероятность порвать пыльник, разумнее потратиться один раз
    и не рисковать при каждой замене.
    Получено: 9
    если комп пищит то это перед сзади датчиков нету а он меняется с помощью простой монтажки кстате а кто скажет а что загорится на щетке приборов если колодки в норме а уровень тормозухи меньше минимума
    согласен, когда меняешь передние колодки. там и струбцина и рукоятка молотка, но задние лучше приспособа
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    У меня загарается надрись STOP и потом текст, типа читайте руководство по эксплуатации, всё это сопровождается
    тремя противными, звуковыми сигналами.
    Получено: 9
    Цитата Сообщение от BSmaster Посмотреть сообщение
    У меня загарается надрись STOP и потом текст, типа читайте руководство по эксплуатации, всё это сопровождается тремя противными, звуковыми сигналами.
    буду скромен у меня нет бортового компа я имел ввиду какая иконка
    Получено: 522
    Отправлено: 1,350
    [/COLOR]
    Железные нервы и наличие времени наше всё! + нужно получать удовольствие от процесса и главное, от результата. Хотя если попадется приспособа может и куплю, но если попадется.
    Получено: 9
    Butchersmeat, так я не понял если тебе не трудно скажи какие куда поставил колодки и диски
  1. Замена задних торм колодок.Хитрость есть ?
    от Huaming в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 24.10.2010, 09:27
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 10.07.2010, 07:34
  3. замена тормознных колодок
    от Zufo в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 27.04.2007, 18:17
  4. замена торм колодок
    от Шалва в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 17.10.2006, 18:01
  5. предстоит замена торм колодок
    от SherKhan© в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 29.03.2006, 16:19
