предстоит замена торм колодок
    Россия, Серпухов
    Получено: 27
    По умолчанию предстоит замена торм колодок
    всвязи с этим вопросы:
    остаточная толщина дисков
    что за высокотемпературная температурная смазка, и разве она не идет в комплекте с колодками?
    менять можно отдельно колодки или только вместе с дисками?
    ну пока все...может еще что-то назреет...с ответами
    Б5 сарай запродал, Камри запродал, Теперь Хонда, но я с Вами ;-) О! А существует медаль за верность Клубу? ;-)
    Минимальная толщина диска написана на самом диске(номинал - 2мм).
    Смазка в комплекте не идет.
    Если толщина дисков не достигла мин. значения, то надо менять одни колодки. (если диски в нормальном состоянии)
    Получено: 20
    SherKhan©
    Сам будешь менять или в сервисе?
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Я менял у рукасто-головастых мужиков, можно сделать самому, но есть тонкости, не порвать пыльники напр.
    Россия, Череповец
    Наверно все же 20 мм
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    SherKhan©
    1. Передние торм. диски.
    Двигатель До 80 кВт (109 л. с.)
    Диаметр тормозного диска 280 мм
    Толщина тормозного диска 22 мм
    Минимально допустимая
    толщина тормозного диска 20 мм
    2. Медная высокотемпературная смазка. В комплекте не идёт. Стоит не так дорого. У мня где-то валялась.
    3. Менять можно колодки отдельно, если диски ещё не износились. А вот при смене дисков рекомендуется менять и колодки для правильной приработки первых.
    И ещё. Для смены задних торможных колодок необходи спец. инструмент для утапливания поршня.
    Россия, Серпухов
    Получено: 27
    SherKhan©
    только сам, я так понимаю что если "поганы гансы " собрали, то уж русский мужик сломать всегда сможет ;-)
    Минимальная толщина написана на диске!
    Если ее не видно то: если новый 25мм, менять при 23мм;
    новый 32мм, менять при 30мм;
    новый 30мм, менять при 28мм;
    на задних анналогично:
    новый 10мм, менять при 8мм;
    новый 22мм, менять при 20мм.
    Россия, Серпухов
    Получено: 27
    И ещё. Для смены задних торможных колодок необходи спец. инструмент для утапливания поршня.[/quote]
    где бы позаимствовать такой инструмент? ;-)
    конечно небезвозмездно :-)))
    Получено: 20
    Для AHL
    минимальная толщина передних 20 мм, задних -8 мм,
    Обязательно проверить как ходят пальцы и очистить окалину на скобах.
    На Пассат ставится 5 вида передних тормозов.
    Россия, Серпухов
    Получено: 27
    Для AHL
    для этого и буду делать сам ;-)
    На сорви резьбу. Пальцы затягиваются моментом около 35 Нм.
    Получено: 20
    SherKhan©
    Из инструмента два рожковых ключа на 13 и 15
    Заднюю скобу для замены дисков снимать не надо, переднюю надо-головка на 17, для утапливания задних цилиндро исполбзовал срубцину и клещи.
    https://passatworld.ru/index.php?option=co ... &Itemid=57
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Hulk
    У машины указан код двигателя. На 1,6 AHL ВАРИАНТОВ НЕТ.
    Bazarov
    Согласен!
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    oleg-kv
    Со струбциной , мы репу чесали куда упираться
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    pavel1
    Я брал у товарища из клуба спец. инструмент. Удобно!
  1. Замена задних торм колодок.Хитрость есть ?
    от Huaming в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 24.10.2010, 09:27
  2. Ответов: 34
    Последнее сообщение: 14.03.2010, 00:45
  3. замена тормознных колодок
    от Zufo в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 27.04.2007, 18:17
  4. замена торм колодок
    от Шалва в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 17.10.2006, 18:01
  5. Предстоит замена ГРМ
    от Banderos в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 29.09.2006, 16:05
