Climatronic Сильно запотевают стекла
    Эстония, Таллин
    По умолчанию Climatronic Сильно запотевают стекла
    Уже вторую зиму мучаюсь с сильным запотеванием стекал.
    Ошибок по климату нету,
    сервопривод V71 заслонок, как у всех сломан, сейчас я его отсоединил и заслонку в ручную поставил в положение, забор воздуха с улицы.
    Салонный фильтр поменян, на данный момент вытащил фильтр, для того что бы ничто не мешало воздуху попадать в салон.
    в Режими AUTO все стекла включая лобовое запотевают в течении 3-4 минут
    если климат регулировать вручную, направлять воздух на лобовое и на голову (закрывая центральные заслонки) то можно ездить более менее, но в сильный мороз и этого бывает мало, задние стекла запотевают моментально
    с печкой все ок, жарит очень сильно, если руку держать у дефлектора, то секунд через 20-30 чувствуется, как напор воздуха начинает обжигать руку.
    недавно менял ремень грм и там и помпу и жижу G12 и термостат.
    также проверял клапаны вентиляции в задних крыльях, те которые под бампером задним по бокам, с ними тоже все ок
    есть еще одна особенность, если выставить на климате AUTO и температуру 22 то через некоторое время в салоне становится очень жарко, приходится вручную убирать обороты вентилятора, но и это тоже не сильно помогает, в салоне стоит сильная духота
    изучая VAG COM и снимая показания Климата наткнулся на вот такую странность
    показания снимал после ночной стоянки на холодную, за бортом - 9
    насторожило вот что
    Outlet temp. Panel G191panel -53 с
    Outlet temp. Panel floor G192 29 41с
    если G191 с самого начала был -53
    то G192 постепенно рос, но мне кажется 41 градус в раёне ног это слишком многовато =)
    может есть у кого возможность снять лог vag com ом 007 группу? что у вас показывает?
    у кого какие будут предположения, как победить климатроник?
    Россия, Магнитогорск
    Сорри, а салонный фильтр давно менялся?
    У меня год назад в марте начал салон потеть заметно. Поменял фильтр - стало все в норме. По осени фильтр заменил сразу с заменой масла - чтобы весны не ждать.
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Извеняюсь за вторжение
    Можно ЛИ через ВАГ КОМ обнулить Climatronic ??? Слышал что он настраивается. Слабот дует в ноги... мож что бывший хозяин нахимичил. Хочу скинуть на базовые настройки.
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
    Эстония, Таллин
    SqueeZee
    привет земеля, вливайся...
    по климе к сожалению ничего подсказать не могу, у самого крутилки, но... дело может быть во влаге, ведь зима на дворе, снег, сам понимаешь... при работающей климе начинается испарение и результат на лицо, точнее на стёкла..., проверь ещё салонный фильтр...
    машину в подпись поставь, чтоб лишних вопросов не было.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    SparXXX-11011985
    Базовые настройки для начала выполни
    08 > 04 > 01 (ждёшь когда все значения установятся на 0).
    Съебёж, Эта Страна
    SqueeZee
    А тебе повезло...Ну я в том плане, разбирать много не придется Только:
    1) Магнитолу
    2) БУ Climatronic
    3) Облицовку поз. 1 и 2
    И вуаля! Вот он G191, разъем долой (проверить заодно плотно ли сидит, нет ли окислов), сам датчик чуть повернуть против часовой стрелки и датчик в руках. Надеюсь новый к тому времени будет поблизости Ах да, когда будешь вставлять новый смажь маслом резинку, но не переусердствуй.
    P.S. Если конечно мы говорим о VW Passat
    04/AWT/GFY
    Mex@n!K А какиее его точные действия?Просто у меня если сделать Голова- Стекло,то дует только в стекло. Голова- Ноги-Стекло,то дует всё, кроме Голова.
    Съебёж, Эта Страна
    tmg64
    04/AWT/GFY
    Mex@n!K Спасибо! То что надо.
    Эстония, Таллин
    Всем спасибо за советы!
    вчера установил новый моторчик V71, сделал адаптацию климату и заслонкам и о чудо, лобовое и передние боковые перестали потеть, и климат можно держать в AUTO, задние со временем запотели, думаю и это со временем пройдет, пол достаточно сырой от снега =)
    буду теперь разбираться с датчиками,
    может кто мог бы снять показания 007 группу у себя, так на всякий случай =)
    Всем спасибо, машину добавил в подпись, думаю у пассата клима не должна отличаться
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    я конечно извиняюсь, много умных слов сказано, даже при том что хозяин темы сразу сказал что салонный фильтр новый и он еще до кучи его совсем снял-каждый посоветовал его проверить
    а почему никто не подумал про забитый дренаж из корпуса охладителя ?
  1. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 01.08.2011, 12:11
  2. Запотевают стекла
    от m2hb в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.07.2011, 22:41
  3. запотевают стекла
    от N2trO в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 17.12.2008, 02:17
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 07.07.2007, 12:12
  5. Сильно потеют стекла
    от Drunchik в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.07.2005, 18:29
