Не открывается багажник на универсале
    Литва
    По умолчанию Не открывается багажник на универсале
    Добрый день,
    Не открывается багажник на универсале. Пробывал и с сигнализации, и ключём. До этого работало. Левая и правая пластмассовые детали (за те, что открываеи багажник) ослабшие. Мне так показалось.
    Просмотрел на форуме, но конкретно не очень нашёл... Чтобы попытаться снять обшивку, нужно открыть сам багажник.
    Залез изнутри машины в сам багажник, посветил фонариком, отвёрткой не подлезть...
    Каким способом открыть багажник? Что предпринять?
    Golf Аватар для Мишель
    Россия, Жуковский(МО)
    jurij_83
    Привет!
    Неверно!Нужно в обшивке багажника открутить 2 винта которые находятся внутри ручек(они под пластиковыми крышечками),и 2 винта по краям(справа и слева,самые высокие,около светлых накладок)и дёргать на себя.Хотя в мороз этого лучше не делать,а то может разлететься на куски.Возможно в каком нибудь тёплом боксе,но что-бы машина предварительно отогрелась!
    Passat Variant B5+, 1.9TDI (AVF, 130 л.с.), АКПП, 2003-2004 м.г.Продан. кк 00289
    Литва
    Хорошо, попробую снять 2 винта, которые находятся внутри ручек (они под пластиковыми крышечками), и 2 винта по краям (справа и слева, около светлых накладок).
    Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
    2 винта по краям (справа и слева, около светлых накладок) не просто откручиваются - мало места, отвёрткой не развернуться.
    В конце концов, снял обшивку в багажнике. Потянул вверх за тягу - багажник открылся.
    Сделал 2 фото. Поместил. См. прикреплённый файл zamok_bagazhnika.rar.
    Закрыл багажник, поставил на сигнализацию, не открывается. Потянул механизм до упора (на 2.jpg фото отмечено красным цветом), был не до конца. Поставил на сигнализацию, багажник закрылся. Снял сигнализацию, багажник открылся. Обрадовался! Но уже в следующий раз багажник вновь не открывается. Сейчас стоит без обшивки.
    Читал на форуме, что можно попробовать смазать жидкостью WD (если да, то что смазывать?). И ещё нашёл, что могут быть проблемы с тягой... (если да, то каким образом её регулировать?) Может по моим фото это будет сделать проще...
    Какие дальнейшие действия? Спасибо за ответы. Жду советов.
    У меня такая дже фугня.
    Все начилось тоже зимой, но у меня стала подтекать незамерзайка и на морозе замерзла всетаки, багажник заклинило. Все один в один как и у тебя.
    С вд40 толку мало. Пробовал регулировать наплавляющую, она по резбе туда-сюда крутится, тоже не помогло.
    Та металичиская фигня которая на 2 фотке обозначена стрелкой, просто проскальзывае не доходя до конца и багажник не открывается. Помогает оченнь плавное нажатие на эти две пласмаски снаружи, но не спервого раза.
    Что делать сам не знаю, ну если только не механизм замка менять.[/img][/pic]
    Получено: 58
    Отправлено: 212
    Офф простите, у пассатов я смотрю вообще какая-то засада с замками, три года на мазде отьездил даже и не думал о такой части авто, а тут то бензобак не открывается, то двери не закрываються...
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Как то раз тоже не смог открыть, однако если приложить небольшое усилие на ручку которую нажимаем на себя при открытии крышки, но в противоположную сторону (от себя) и после вновь на себя, то открывается легко. Именно в мороз.
    Пробовал так?
    Россия, Калининград
    привет
    прошлой зимой тоже заклинело ,на форуме есть как добраться до механизма у меня от влаги закис моторчик, смазал и в эту зиму -15 работал нормально помню больше провозился с крайними шурупами на крышке , даже вырвал один и с личинкой замка, с самим моторчиком ни каких проблем с разборкой думал сгорел нет смазал и все
    зато не открывались задние двери , отогревал с внутри электротепловентелятором, помогло думаю тоже влажность и старая смазка
    ___________________________________________
    B 5 AFN 1998 TDI
    Литва
    Очень плавное нажатие на эти две пласмаски снаружи - каждый раз так не получится, да и что уж поделаешь, если было применено некое усилие...
    Так а сейчас открывается багажник? И что было препринято?
    Добавлено спустя 12 минут 52 секунды:
    Что теперь поделаешь...
    Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
    Пробовал так?
    Нет, так (сначала нажимать на ручку от себя, а потом на себя) не пробовал. Когда открывал багажник, мороза и не было. Не уверен, что именно такой способ мог бы помочь...
    Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
    Цитата Сообщение от grig122
    привет
    B 5 AFN 1998 TDI
    А чем смазывать (какой смазкой) и что конкретно (какие части, если смотреть на фото замка багажника изнутри) смазывать?
    Временно снял накладку крышки богажника ( на всякий случай) - больше не заклинивало даже в недавние -30. Мне "мягкий способ помогает" . Так и езжу второй год...
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    а не пробовал снять моторчик а под ним под наружней клавишей есть кнопочка так вот она у меня соскочила и тоже такое было!
    можно вопросик не потеме!
    как проходит шланг на заднюю брызгалку на уневерсале?
    то что слева в нише домкрата это я знаю! а дальше под порогом?
    или как подругому?
    и где может соскочить или порваться шланг который идет на заднюю дверь?
    Россия, Калининград
    А чем смазывать (какой смазкой) и что конкретно (какие части, если смотреть на фото замка багажника изнутри) смазывать?[/quote]
    если честно не помню ,речь шла не о самом механизме с тягами ,а пластмасовой коробке с электромоторчиком там червяк его я и смазывал якорь там закис
    B 5AFN 1998 TDI
    Литва
    или как подругому?
    да, через домкрат, или вернее, через левое отделение кармана. А дальше не знаю.
    Литва
    Попробую для начала смазать механизм замка.
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    это я знаю! а вот как дальше?
    Россия, Челябинск
    Получено: 58
    Отправлено: 55
    Я разбирал замок из крышки багажника.
    Все своми руками.
    Уточните следующее.
    1. При нажатии на кнопку открывания моторчик то жужжит?
    Если жужжи но вяло то необходимо разобрать его и смазать червячный мехнизм, я брал смазку что была под рукой, вроде от шруса оставалась.
    2. Руками подергайте тросик, он хорошо ходит?
    Капните и в него масло моторное шприцем.
    Вроде там все просто....
    Passat B5+, 2001, универсал, V5. -> Тойота Камри 2007 (R4) - все просто и надежно (ЗЕ БЕСТ) -> РАВ 4 2012 длинный (привыкаю).
    И у меня сегодня возникла засада с багажником.
    но с кнопки из салона он открывается - дверь начинает дергаться, а дальше не открывается.
    С ключа открывается легко!!!
    Тоже репу чешу
    VW PASSAT В5+ TDI 1.9 AVF, EYF 131л.с. Универсал 2005г ->Ford Mondeo 2009 седан 2.0-> Skoda Superb Combi TDI 2013
    Литва
    Все своми руками.
    Уточните следующее.
    Сам замок у меня открывает (слышно, что жужжит).
    У меня было (во всяком случае сам обнаружил): когда нажимаешь левую или правую ручку багажника с внешней стороны (на улице), то ручки мягкие, как будто что-то не захватывает.
    С внутрненней стороны (на фото отметил место красным цветом), 1-ая деталь не цепляла 2-ую деталь. Как понимаю, деталь, обозначенная 2-ой не возвращалась на место вверх, а оставалась внизу. Из-за этого не происходил захват.
    Смазал швейным маслом механизмы кисточкой (отметил жёлтыми стрелками). Несколько раз подёргал тросик (туда-сюда пооткрывал багажник, чтобы разошлось). Вроде заработало. Багажник открывается. Пока смазывание помогло. Обшивку пока на место не ставил, понаблюдаю, а то вдруг опять замок багажника заклинит. Надеюсь, что будет работать.
    Вечером пролил личинку замка и сам замок (не разбирая обшивки)размораживателем замков. Сейчас спустился к машине - все открывается
    Россия, Челябинск
    Получено: 58
    Отправлено: 55
    я парился с проблемой что багажник не закрывался )))
    внутри моторчика есть пружинка. Вот ее не было, покупал мотор на разборке. Пока понял всех немецких инженеров помянул )))
    Походу спрошу.
    Для чего на водительской двери есть кнопка открывания крышки багажника? Ведь при ее нажатии он не открывается, а только выходит из второго зацепа замок.
    Или это у меня косяк, он должен успеть открыться с кнопки из салона???
    Пока открываю только с улицы руками (((
    Россия, Москва, ЮАО, КОЛОМЕНСКАЯ
    может я что-то упустил,но всё же,при нажатии на механизм открывания задней двери,ручка ходит свободно???как будто на Ц.З???если так,то надо регулировать тягу,у меня было такое,но только на моём седане,но думаю что суть одна и та же
    Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
    и вот:
    Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
    не ту картинку вставил СОРРИ:
    Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд:
    просто снимается эта фишечка отмеченная,только аккуратно с шарнира снимать надо, дабы не поломать, и завинчивается(ну и регулируется под себя, под силу нажатия на кнопку открывания) я имею в виду с улицы, и глядишь из салона будет нормально открываться
  1. Кнопкой не открывается багажник
    от mironi в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 04.05.2008, 17:05
  2. Тяжело открывается багажник
    от МихаилК в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 16.11.2007, 16:54
  3. Кнопкой не открывается багажник
    от mironi в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 11.01.2007, 20:20
  4. Не открывается багажник
    от RGOR в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 09.11.2006, 13:12
  5. заклинился багажник на универсале...
    от Danechka в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 26.08.2006, 13:53
