Кнопкой не открывается багажник
    Россия, Ростов
    По умолчанию Кнопкой не открывается багажник
    Помогите!
    Кнопка, расположенная на водительской двери, не открывает багажник и соответственно не открывается багажник и с брелка.(Ключом нормально).
    При осмотре обнаружил:
    1.Снял разеъм с втягивающего реле расположенного в багажнике, на него не подается напряжение, оба конца провода закорочены между собой и звонятся с корпусом авто.
    2.Снял обивку с водительской двери , порог, панель слева от ног водителя. Питание не подается на замок перед кнопкой открытия багажника и т.д.
    Визуально (без схемы) определить откуда что подается не возможно.
    Догадываюсь что все это связано с блоком комфорта , ЦЗ, но без схемы туда нечего лезть.
    Помогите разобраться ,или где взять схему?
    VW Passat B5+ 1.8Т 2003года. Заранее благодарен.
    У меня тоже самое! Не особо парит! Открываю с наружи!
    Passat Аватар для NAS
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    Аналогичная ситуация, в плане того что ни с брелка, ни с кнопки на двери багажник не открывается.
    Центральным замком закрывается и открывается все (включая багажник), однако, хотелось бы ясности ...
    1. Вообще, как работает эта кнопка на двери и на брелке.
    2. Должен ли с кнопки открываться и закрываться багажник на универсале.
    3. Это проблемы электрики или програмной настройки блока комфорта.
    Калевала - СПб
    Получено: 2,953
    Отправлено: 2,906
    NAS
    чтобы с ключа открыть надо нажать и держать 2-3 сек., кнопку на брелке, а на двери кнопки не имеется, поэтому не знаю
    Россия, Ростов
    У меня американец,если поставлю номер то ключом уже не подлезу к замку.
    И у меня порзавчера отключился Только вот с ключа он оказывается, уже год как не открывается Вот и лажу теперь через салон...
    Россия, Ижевск
    Привет всем!
    loki.
    +1 Аналогичная картина, закрылся багажник и никого к себе не пускает..... :-))) Захожу через салон, честно говоря мое ведро
    меня уже достало, всякая хрень лезет и лезет. Неужели у всех(Тайоты, мазды, субарики и т.п.) так???
    Россия, Тюмень
    Может чо-то я путаю...
    но помнится читал в детсве, что чем и как будет открываться багажник зависит от положения личинки замка А, B, С...
    если не про то - звиняйте
    В3 -> В5 (AWT 2001) + Tiida
    Россия, Москва, ЗАО
    У меня с брелка багажник открывается (3 сек держим нажатой кнопку) а вот кнопка на двери не работает... Что может быть?
    Какова конструкция кнопки? Рядом кнопка открытия лючка бензобака работает.
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Smash
    у тебя скорее всего личинка замка багажника в положении(горизонтально), переведи ключем ее вертикально, и должна будет открыться и с кнопки на двери.
    - Всякое бывало.
    Россия, Москва, ЗАО
    Хмм... НЕ понял.... А можно поподробнее....
    А какая разница то? С брелка же открывается? И как я ее переведу?
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Smash
    cм. фото, у тебя сейчас положение А - разблокир. ц.з., а если повернёшь ключ в замке багажника в положение В, то должен открываться с брелка и кнопки, у меня так работает
    - Всякое бывало.
    Россия, Москва, ЗАО
    Vital 86
    Ага, теперь понял. Только вот сути у меня это не меняет. Все равно не открывается, лючек бензобака открывается при обоих положения личинки (что А что Б)
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Smash
    лючёк бензобака-открывается независимо от положения замка багажника.
    то есть ты попробовал, и без изменений?
    - Всякое бывало.
    Smash
    Еще рядом с кнопочками есть ключик - с ним делал какие-нибудь манипуляции?
    Россия, Москва, ЗАО
    СергейМ
    Конечно. В любом положении не открывает... НЕ слышно как срабатывает привод....
    Passat Аватар для jurajann
    Получено: 9
    Такая же фигня и у меня ща. До этого было месяца три назад, электрик делал - сказал тока концевик "полетел", больше ничего не объяснил. Сейчас прозвонить сам хочу
    2002 РASSАТ B5+ 1,8Т серебро, АWM, ручка
    был В3 ААМ 92 года, кк №00785
    Phaeton Аватар для Smirnofff
    Выборгский р-н
    Отправлено: 13
    Господа! Все свалили в кучу. Америку...
    И европу...
    Дорестайлинг...
    ...и рестайлинг. Алгоритмы у всех немного рознятся. Да и вопрос не в том был.
    Author Solution 29 XC-Concept
  1. ключем не открывается багажник
    от rus78 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 28.12.2008, 13:24
  2. не открывается багажник
    от tipo в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 28.07.2008, 20:01
  3. Тяжело открывается багажник
    от МихаилК в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 16.11.2007, 16:54
  4. Кнопкой не открывается багажник
    от mironi в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 11.01.2007, 20:20
  5. Не открывается багажник
    от RGOR в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 09.11.2006, 13:12
