Почистил ГБЦ, ВКГ (фотоотчет)
    По умолчанию Почистил ГБЦ, ВКГ (фотоотчет)
    Доброй ночи! Предлагаю на обсуждение свой отчет о чистке ГБЦ, ВКГ, замене прокладки ГНЦ собственноручно выточенным съемником.
    Всю работу делал сам, ВПЕРВЫЕ!
    Итак, после методичного вынашивания (в течении 4-х месяцев) указанных мыслей замутить Мега ТО, через EXIST купил всё необходимое (все прокладочки оригинальные), фильтра КНЭХ. Как раз и отпуск подошел.
    1. Сначала сделал оперсовку (по-прежнему свистело из под ГНЦ)
    2. Снял ДЗ, почистил, за год грязи накопилось не много.
    3. Приступил к чистке системы ВКГ со снятием впуск.коллектора. Последняя операция заняла определенное количество времени и открыла новые, ранее непознанные мной, возможности ненормативной лексики (после того как обломалась пластмассовая направляющая втулка щупа измерения масла). При снятии нижнего резинового тройника (корпуса блидера) пришлось пожертвовать последним (тройником), т.к. он, зараза, никак не поддавался моей ласке. О чем даже не пожалел - снаружи был виден небольшой надрыв, а внутри..... короче я его даже не чистил, разрезал, поржал и выкинул. Отмытый блидер продувается в одну сторону. Вобщем поставил новый ориг.тройник, уплотнительные кольца на кривой толстый шланг от масл.насоса и на верхний напорный шланг (который идет от интеркуллера к ДЗ). Собрал, сделал опресовку, но из-за колхоза с имитацией обломанной втулки масл. щупа ничего не понял (поставил кусок шланга из твердой резины, зажал хомутом, но свистит оттуда воздух....мама дорогая!), закажу завтра оригинальный. Проверил с помощью незакрученной маслозоливной пробки - при увеличении оборотов прыгающую пробку втягивает.
    3.Снял КК и еще долго вспоминал 32-летнюю афро-американку по фамилии Poidexter из города Гамбург штата Нью-Йорк (предыдущую и единственную наездницу моего коня). КК отчищал и отмачивал 3 часа! (хорошо есть компрессор в гараже). Отмыл и все остальное.
    4. С заменой прокладок ГНЦ по..б..ся конкретно! Натяжитель сжался и приподнялся лишь на 5-10мм и все! Уже болт-ось съемника загибать стало. Но как в семейной жизни бывает - походил вокруг, присмотрелся, пристроился, нащупал пальцем и ... пошло дело! Вобщем заменил.
    Собрал все обратно, поменял все фильтра, залил масло, вот только решил весь срок до следующего ТО нам нем не ездить, а слить черз 4-5 тыс. км., думаю там г..вна не мало будет после такой-то мойки.
    Завелась с третьего раза, т.к. менял еще и топливный фильтр, сначала троила минуты 2-3, при этом мограл чек, а потом все прекратилось. Прогрев до рабочих градусов, адаптировал ДЗ.
    Вот и все, поправляйте ежели чё.
    Фото ниже.
    Блин еще 3 фотки не могу выкинуть((
    А зачем ты коллектор снимал?
    Я так понимаю фото 6 - это до того, как ты почистил? Ну не знаю, я бы не стал ничего чистить...
    VW Passat B5+ 2003г, 1,8Т AWM, АКПП... БЫЛ ( ... К/К №01319 (ЕСТЬ)
    Phaeton Аватар для Михаил GE
    Получено: 11
    "Евген" а как ты мыл бошку? гамно всё вниз в поддон стекало?
    1999 1.8T AEB - ПРОДАН
    R51 2.5 TD - 2012 - "Снежок"
    Михаил GE
    Миш, хотел тот же вопрос задать, но подумал, что я чего не понимаю по устройству ДВС.
    Вот поэтому я бы и не стал ничего трогать Не так уж и засерено было...
    Получено: 11
    COOLLER, Rihovich, подождём автора - что он скажет
    Украина Днепропетровск
    Ничего следующим шагом будет снятие поддона.
    Хотя если так мыть верх то полюбому нужно было снимать низ и собирать гавно стекшее сверху.
    Скорее уж тогда снятие поддона, чистка маслозаборной сеточки, а может за одно и замена масляного насоса
    У меня примерно такое же состояние ГБЦ было, однозначно сказали, что лили кастрол. Но я уже хорошенько промыл всё это ШЕЛЛ-ом Так что ещё пара смена масла, и всё будет чиистенькое! Ограничился чисткой клапанной крышки
    Россия, Воронеж
    Скорее всего придётся поддон снимать.
    Мне когда чистели мастер начал не с верху делать, а с поддона, после чего приступил к остальному. Естественно всё это гуано осыпалось в поддон, после чего пришлось его 2й раз снимать
    Ну так я это и мел ввиду, ну не для красоты ж его снимать , а зачем я думал и так понятно
    Россия, Казань
    "Евген", Выложи пожалуйста фотоотчет по-новой.
    Polo Аватар для Чёрный 61RUS
    Россия 61-77rus
    viktoris,тут смотри...http://slil.ru/28782304
    --- Добавлено чуть позже---
    Сцила по чистке ВКГ.....
    Passat 2001г 1.8T.седан, AWT, АКПП Tiptronik.Climatronik. 61RUS...77RUS ЮЗАО))))
    Россия, Казань
    Все понятно.Спасибо.
    Россия, Новосибирск
    а номера запчастей что использовались при чистке ВКГ у вас не осталось? Если остались выложите их сюда
    Зеленоград
    Фоток нету ни в первом посте ни по ссылке
    Получено: 47
    Отправлено: 114
    S.M.O.K.E., пост древний, форум неоднократно обновлялся. Ищи поиском темы свежее
    VW358 CDAB QGW
    Получено: 10
    фоток нема...
    г.Москва ЮВАО
    Получено: 20
    "Евген", За работу респект
    Но без фоток как то не айс
    Винница (Украина)
  1. Ответов: 39
    Последнее сообщение: 07.12.2011, 18:23
  2. Нужен фотоотчет по чистке ВКГ на AEB!
    от Димон 177 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 14.09.2010, 19:38
  3. ALT 2.0 Почистил дросель+ВКГ=есть пару вопросов
    от Лехин в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 04.10.2009, 11:11
  4. Почистил ВКГ. Начало уходить масло.
    от alex_nv в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 27.02.2008, 14:41
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 15.05.2007, 21:38
