Не тоткрывается с брелка.
    Россия, Москва, САО
    По умолчанию Не тоткрывается с брелка.
    Всем привет. Ребят сильно не бейте, по форуму не нашел, если тема была то направьте на путь праведный.
    Пассат 5+, два года назад отказал один из брелков, просто физически не открывает машину и все, хоть убейся, замена батареек не помогла. помог брелок №2, все открылось все работает, чуть позже немного сузился радиус действия брелка, машину могу открыть и закрыть непосредственно находясь у машины, причем именно около дверей. Сегодня чудеса, отказал брелок за номером 2, полтора часа скакал вокруг машины, пока эта зараза не соизволила заработать.
    Как быть, в чем может быть проблема, может у кого нибудь было?
    записался в понедельник к официалам, да уж больно их ценнник не радует, за одну диагностику 54 евро.
    Россия, Калининград
    Предпологаю, что рассинхронизировался ключ. Вставляешь в замочную скважину ключь, поворачиваешь на открытие, одновременно удерживая кнопку открытия. Вроде так.
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=31300
    Passat Аватар для jurajann
    Получено: 9
    Olegus
    о каких брелках идет речь то? я понимаю о внештатной охранной системы
    2002 РASSАТ B5+ 1,8Т серебро, АWM, ручка
    был В3 ААМ 92 года, кк №00785
    Россия, Москва, САО
    Цитата Сообщение от jurajann
    Olegus
    речь идет о штатных брелках.
    Получено: 9
    тогда постораться синхронизировать штатные брелки
    Привет ! У самого таже проблема с брелками. На немецких форумах нашёл причину отказа брелков. Виновник в этом сам концерн VW, так как впаривает нам ключи высокого качества. У многих такие штатные брелки перестают работать после 5 - 6 лет, так как накрывается радио передатчик в ключе. Причём ломается не со дня на день а со временем уменьшается радиус действия брелка. Сам как электроник понимаю что накрывается или какойнибудь конденсатор или усилитель. Сам ещё не пробовал ремонтировать да и в инете ничего подходящего не нашёл. У VW можно купить сломаную часть ключа, знаю что в Германии это будет стоить что то около 38 Евро.
    Надеюсь смог ответить на вопос.
    Получено: 26
    Отправлено: 16
    У меня тоже один ключ дальше бьет чем другой!!!
    Знач скоро хана ((
    Знач скоро хана ((
    таже байда
    Приемник и передатчик ДУ построены на чипах от Atmel (Temic) U2741B-трансивер и U3741B-ресивер. Схемы выполнены по даташитам (в сети достаточно) что передатчик (в ключе), что приемник (блок комфорта - в 1С0 959 799 смотрел). У самого тажа проблема, имха видится 2 варианта: по передатчику - уход несущей ( у меня 434,42), падение излучающей мощности маловероятно, ее там и так мизер около 1дБм; по приемнику - падение чуствительности, при исправной антенне здесь есть такие нюансы, чувствительность приемника регулируемая (по схеме), за онную отвечает вывод №1 U3741B если он (через резистор) сидит на нуле, то чуствительность приемника макс., а если на +, то урезается на 20дБ. Так вот, этим рулит на прямую микроконтроллер от Моторолы (вот на него в сети ничего нет) - может кто знает, как достучаться через вагком?. И еще не исключен вариант падения селективности приемника из-за каюка ПАВ-фильтра на входе(см.даташит)
    http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=U3741B
    http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=U2741B
    Passat Аватар для Dizertir
    Казахстан, Алматы
    Отправлено: 24
    интересно откуда такие познания???
    В активном поиске
    VAG-COM 311-2, vag-tacho
    открываешь брелок (как для смены батарейки), плата передатчика открыта, смотришь маркировку чипа, заходишь гугль, получаешь даташит на передатчик, из даташита на передатчик, узнаешь пару - приемник (имперически - лезешь в блок комфорта), читаешь даташиты, делаешь имхо-выводы
    Россия, Нижний Новгород
    как успехи?
    вчера имел дело с брелками от AUDI A4 2001 и 2003г.в. на ATMEL U2741B - один сломал и починил, а вот со вторым сложнее
    22RUS Славгород
    Получено: 10
    какая модель блока управления центральным замком? у меня был votex 7777, после покупки не работали оба брелока, потом помаявшись победил его
    не знаю какая
    и что такое votex?
    22RUS Славгород
    Получено: 10
    модель
    не знаю как определить
    вот фото ключа
    микруха u2741bn, стрелкой отмечена индуктивность.
    история такова - брелок от 2001г.в. на микросхеме u2741b - (мой) - рабочий, берет метров с 20. осциллографом на антенке вижу при нажатии кнопки модулированный сигнал амплитудой около 0,5в.
    брелок от 2003г.в. - микруха уже с BN на конце. 2 ключа - одинаковое поведение - берут только вплотную к машине, на антенке модулированный сигнал с амплитудой в 2 раза меньше чем у меня. пропаиваю все точки, выпаиваю и снова ставлю микруху - ничего не меняется. пробую ставить микруху со своего брелка, меняю индуктивность на свою, в итоге по осциллографу результата не видно, но свою индуктивность я как-то подломал, так, что она перестала звониться - в итоге поимел то, что на антену не подается VCC - в результате брелок стал работать тоже только вплотную к авто. Впаял вместо катушки прводок 2 см (получилась петелька) - заработал брелок. Выпаял провод - впаял масенькую перемычку - снова перестал, впаял хвостик 2 см - заработал. Причем по осциллу на антене видимых изменений по амплитуде сигнала нет.
    Теперь есть мысль впаять в брелок от 2003г такой же хвостик вместо индуктивности. Интересно что это дает. Расчет антенной цепи очень тонок и сложен... но может в этом проблема?
    Нашел в описании к микрухе, что есть PWRSET вывод, который в зависимости от R к VCC меняет мощность выходного сигнала с внутреннего усилителя - попробовал - но чето разницы не вижу - по кр.мере на глаз амплитуда сигнала не увеличивается. Мож я неправильно че понимаю?
    22RUS Славгород
    Получено: 10
    у меня не такой, однозначно
    http://www.atmel.com/dyn/products/pr...7&part_id=2410
    http://www.atmel.com/dyn/general/sea...8&q=u2741b#915
    ссылки на описание микросхем
    имхо это пофиг - главное принцип - поделись своим опытом
    22RUS Славгород
    Получено: 10
    там у меня проблема была только с синхронизацией с блоком упраления (порядок действий) с одним получилось, второй отказывался коннектиться, диод при нажати кнопки горел постоянно, на первом моргал,потом ни с того ни с сего заработал второй. а над микрухами я не колдовал.....
    ясно, понял
  1. Ответов: 842
    Последнее сообщение: 11.09.2015, 00:32
  2. С брелка не открываются двери.
    от Zloi! в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 28.08.2008, 08:07
  3. Дистанционный запуск(с брелка сигнализации)
    от Georgiyspb в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 04.06.2008, 17:38
  4. Не закрывается с ключа-брелка
    от imported_altcom68 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.11.2006, 21:53
  5. радиус действия брелка
    от Паравоз в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.06.2006, 16:26
