Ошибки климатроника, что посоветуете
    Polo Аватар для Alex_KM
    По умолчанию Ошибки климатроника, что посоветуете
    Добрый день !
    Продиагностировал машинку, появились вот такие ошибки климатроника :
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B1 907 044 J
    Компонент: CLIMATRONIC B5GP 0006
    Кодирование: 17000
    Код Сервиса: WSC 00028
    4 Найдены неисправности:
    00603 - Электродвигатель заслонки пространства для ног и заслонки размораживателя-V85
    37-00 - неисправен
    01271 - Электродвигатель заслонки управления температурой воздуха-V68
    37-00 - неисправен
    01272 - Электродвигатель центральной заслонки-V70
    37-00 - неисправен
    01274 - Электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
    37-00 - неисправен
    Сам климат работает нормально, штатно.
    Какие действия посоветуете ?
    B5+ 2003 г. 1.8T AWT, клима, ручка
    Passat Аватар для jurajann
    Получено: 9
    с такими ошибками по идее нормально работать не должен
    2002 РASSАТ B5+ 1,8Т серебро, АWM, ручка
    был В3 ААМ 92 года, кк №00785
    Touareg Аватар для Владимир_SPb
    Россия, СПБ-Тульск.обл.-Анапа
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    у меня ошибок было ещё больше недавно... Недавно тему создавал "Мёрзну". ПОИСК РУЛИТ!
    Passat, 2004 г., AVF, 6МКПП, синий сарайчеГ - был
    M.В. Viano 2008, 2.2 АКПП, серебристый BUS - нашёлся!
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Alex_KM
    В 90% случаев это можно побороть адаптацией заслонок климатроника - статья в базе знаний
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Цитата Сообщение от rummi
    В 90% случаях это можно побороть адаптацией заслонок климатроника
    я бы сказал - в 50%...
    Alex_KM
    начни с адаптации, если после неё ошибки не пропадут - то либо забить, либо менять моторчики...что очень геморно и, как следствие, очень дорого...
    адаптация заслонок (статья в базе знаний) - можно сделать 2-3 раза (с первого обычно не помогает... )
    если не поможет - либо не обращать внимание, либо можно поменять
    а остальное менять сложно...и дорого...
    rummi
    енот
    1967s
    Спасибо !
    еще вопросы :
    - при диагностике сама клима имеет значение включена/выключена
    - имеет смысл стереть ошибки
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Значит тебе не повезло
    Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
    rummi
    енот
    1967s
    Спасибо !
    еще вопросы :
    Ошибки стереть, климу лучше поставить в офф и только после этого адаптировать - потом опять считать ошибки - если что-то осталось - стереть и повторить цикл несколько раз, если что-то не уходит после нескольких циклов - забить. Вконце каждого цикла ошибки должны быть удалены - перед началом нового .
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Alex_KM
    Если клима работает нормально то забей и ничего не трогай.
    Имею примерно такой же набор ошибок. Все работает
    А появляются они в момент запуска двигателя имхо. Когда климат начинает шевелить заслонки а ты запускаешь двигатель. Просадка напряжения - ошибка по двигавшимся заслонкам...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Цитата Сообщение от пингвин
    Alex_KM
    Радикальный подход и техническое обоснование причины их появления ... Да, уж .... Может и дроссель не надо чистить и адаптировать, там где он имеется ?
    Сегодня стер ошибки на климе, покатался, гоняя климу а разных режимах. Повторно проверил - ошибок пока нет.
    Имеет ли смысл адаптацию делать или просто ближайшее время подиагностировать климу.
    Склоняюсь к измышлениям пингвин, что такие ошибки могли прописаться в контроллер при запуске на морозе в условиях подсевшего акумулятора.
    Еще вопрос, это нормально - при выключении климы (клима OFF, двигатель работает) привода климы продолжают повжикивть какое-то время ?
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Склоняйся и не делай адаптацию ни в коем случае !!!!!!!!!!!!
    rummi
    я серьезно
    я склоняюсь по причине возникновения ошибок а не забить на проблему
    а что по жужанию после OFF ?
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    rummi
    я серьезно
    а по жужанию после OFF ?
    Жужание и тиканье (бывает и так) - это рабочие моменты - не пугайся .
    По адаптации - рекомендую делать каждые 3 месяца, если клима работает постоянно (я часто ездил просто с приоткрытым окном, например).
    rummi
    спасибо за инфу
    Россия, Москва, ЗАО
    не согласен, потому как они так же жужжат и во время работы, болтаются короче сами по себе , ну и пусть болтаются, пока могут
    Сделал адаптацию по методике, повторил 4 раза ,но после завершения каждого цикла адаптации вылезает ошибка
    Кодирование: 17000
    1 Неисправности:
    37-00 - неисправен
    что посоветуете ?
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Переведи на Русский .
    Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
    Кодирование: 17000
    1 Неисправности:
    37-00 - неисправен
    что посоветуете ?
    Если циклы делал последоваельно (через удаление ошибок с только лишь последующей после этого адаптацией) - забить. Процесс замены - достаточно дорогостоящий, а если делать самому - достаточно трудоемкий. Решать тебе . Статья по замене где-то была в базе знаний .
    rummi
    Проясни еще как правильно делать адаптацию, в базе знаний про временные интервалы не сказано.
    Я делал все последовательно (заняло 5 минут).
    Чистка вышеназванной ошибки - адаптация - и она тутже возникает при опросе ошибок контролера.
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    rummi
    Контроллер климы - опрос ошибок - их удаление(даже если их нет) - адаптация - опрос ошибок
    далее два варианта :
    a Если ошибок нет - тест исполнителей климы - чтение ошибок после теста - если ошибок нет Если ошибки есть - цикл повторить
    ecли ошибки(а) так и не ушли - либо ремонт, либо смириться
    b Если ошибки есть - повторить цикл
    если n-ный цикл завершился без ошибок - перейти к пункту a
    ps Графический алгоритм рисовать не буду
  1. Ошибки климатроника
    от OldNick в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 04.07.2006, 23:03
  2. Промывка впрыска, что посоветуете?
    от Devinity в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.04.2006, 18:55
  3. отдых на юге дикарем?Что посоветуете.
    Ответов: 142
    Последнее сообщение: 28.07.2005, 17:07
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.06.2005, 15:30
  5. Резина + диски 15 радиуса - что посоветуете?
    Последнее сообщение: 13.05.2005, 11:00
