Датчик масла!!! Что посоветуете?! Практически SOS...
    По умолчанию Датчик масла!!! Что посоветуете?! Практически SOS...
    Предыстория такая...
    Собрал я всю свою семью и махнул к родне в Тамбов.
    Едем дорога, музыка, приятные разговоры...
    Пролетаю Мичуринск на скорости 200 км\ч и тут
    загарается на приборке МАСЛЁНКА с 3 попискиваниями
    ...я чуть под сидение не провалился... торможу
    все вылетаем из машины, открываю капот, думал двигателя уже нет
    жду минут 20 -вынимаю щуп-норма!, я в растерянности
    назад 400 км, вперёд 300км , и полная машина расстроенных пассажиров...
    Думаю раз масло в норме, можно добраться до деревни, назад в крайнем случае в КАМАЗе привезём..
    Завожу-еду- , датчик пищит, -останавливаюсь, опять завожу и так все 300 км...
    Итог----------в понедельник та ехать надо назад
    Завожу поехали, всю дорогу, горела лампочка, то сама тухла, то опять загоралась, системы в этом как таковой не заметил
    разве што , при работе на оборотах 3000-4000 не горела, торможу перед машиной загорается, короче чуть с ума не сошёл, хотел даже фотку сделать как 140 лампочка мигает
    В итоге я приехал домой, теперь машина стоит под окном.
    ...думая можть в сервис на тросе ехать???
    Короче, чево посоветует многоуважаемая публика
    Россия, Москва, ЗАО
    Так это датчик не уровня масла, а давления!
    С давлением что-то не в порядке
    тут мне чевото идея в голову пришла...
    А если завышен немного уровень масла, ну типа перелил я лишнего, эффект такойже будет?
    Получено: 53
    Отправлено: 32
    проехал практически 1000км, а 20 на тросе собрался! Шутник! )))
    А по теме, я х3!
    bosses, ну это я та понимаю, просто если я случайно, за чевото задел, или прото пробка откутилась и масло вытекло, соответственно давление упалобы...
    Feldsher, Может и упало бы, ты бы при этом почувствовал очень неприятный звук работы гидрокомпенсаторов, если ничего такого небыло, то езжай к специально обученым людям и пусть они все посмотрят, ине кажется не та система где самодиагностикой надо заниматься.
    СанСаныч, после семисот км с периодически горящей маслёнкой, психометофизических сил просто не осталось, я даже сёдня как все люди на метро поехал....
    просто вчера устал изза этих писков как собака, даже в форум сил небыло написать, про беду свою...
    Я зараз на ТАЗе 1100 проезжал и то не так уставал
    Nick, твоя правда...
    просто если у кого была похожая праблемма...
    мне бы терминами поднабраться, штоб завтра в УРАРТУ ну или ещё хденить мне не предложили пол двигла перебрать...
    Feldsher, Врядли! Скорее всего датчик давления масла наеб.....ся, если бы что-то серьезное ты бы и 50 км не проехал, у меня когда через фильтр масло погнало и загорелась лампочка давления, гидриги так загремели что тошно ехать было дальше. Спасибо корешок на другой машине мне масла подогнал и я до гаража добрался.
    Nick абсолютно прав насчет компенсаторов Термины. 1) Проверка давления масла параллельно с проверкой датчика давления 2) Проверка проводки датчика давления масла. Предположения- Забита сетка маслоприемника или глюк электропроводки.
    Получено: 8,429
    Dick, а износ маслянного насоса исключаем?
    Всё таки больше 150000км. пробега...
    Россия, Киров
    Feldsher, посмотри сообщения в этом форуме по теме датчик давления масла. У меня такая же хрень была, тоже пищало и причем хаотически. Все было из за того что пред. хозяин масло редко менял. После трех смен масла через каждые 500 км вместе с фильтром все прошло и давление нормализовалось.
    А в сервисе сказали, что пи...ц движку мол надо полмашины разбирать. Короче разобрали и хрен знает бы как потом собрали. Обычно так бывает начнешь одно делать, другое сломаешь и т.д.
    Ребяты, у кого есть Эльза, гляньте, пожайлуста, где находится датчик давления масла на ANB 1,8T, Я хуть внешне посмотрю на проводочки и на сам датчик! [-o<
    =D>
    Посмотри в elcats.ru код датчика 06A 919 081 A. Стоит над маслянным фильтром, на теплообменнике охлажнения масла.
    По умолчанию Re: Датчик масла!!! Что посоветуете?! Практически SOS...
    все вылетаем из машины, открываю капот, думал двигателя уже нет :!
    Немного не в тему но, на 200 км/ч по той дороге??? Я там больше 100 боюсь ехать, там не только двигатель отвалится, но и вобще всё отвалится. Как я понял ты по М6 ехал.
    Shimano,
    есть там перед Мичуринском километров 20 , можно зажечь
    А ваще конешно почти вся трасса с прошлого года
    Feldsher, У меня была такая проблем, прошло само. Когда диагностику делал проверил давдение в масляном насосе. Все в норме. Если бы не было давления цепь грохотать начала, а за 1000 км. 100% движок клинанул бы. Сделай диагноститку, обнули ошибки и будет тебе счастье
    Идущий в дождь, пасиб, завтра поеду давление масла мерить в Урарту :razz:
  1. Датчик масла... горит
    от ZloF в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 05.12.2007, 21:36
  2. роутер Wi-Fi?что посоветуете
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 11.03.2007, 10:57
  3. Промывка впрыска, что посоветуете?
    от Devinity в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.04.2006, 18:55
  4. отдых на юге дикарем?Что посоветуете.
    Ответов: 142
    Последнее сообщение: 28.07.2005, 17:07
  5. Резина + диски 15 радиуса - что посоветуете?
    Последнее сообщение: 13.05.2005, 11:00
