Появились новые свечи для моторов 1.8T
NGK PFR7Q - альтернативный вариант PFR6Q . Исходя из числа 7, по системе NGK, свеча более холодная, что даёт дополнительные преимущества перед более ранним аналогом при использовании на зачипованных моторах, хозяева которых исповедуют агрессивный стиль вождения. Данное преимущество должно быть заметно особенно летом .
Установка этой свечи не возбраняется и на нечипованный мотор 1.8t, что можно найти в рекомендациях производителя, просто для чипованный моторов должно быть существенное преимущество относительно PFR6Q . Помимо всего прочего, срок жизни новинки на чипованных моторах должен несколько увеличиться относительно PFR6Q .
Дерзайте и делитесь впечатлениями .
PS Сила затяжки свечей на этот мотор должна быть порядка 30 Нм (мы затягиваем 33)
rummi
У BOSCH тоже появилас FR7KPP33+
(http://avtobuy.by/index.php?productID=48207)
Тоже калильное число=7?
Затяжка 28 Нм
| Получено: 4 Отправлено: 3 |
Хм по экзисту
PFR6Q - 398 руб за шт
PFR7Q - 398 руб за шт
Хм, жалко что только что свечки поменял, ладно, подождём ещё 20 тыков![]()
VW Passat B5+ 2003г, 1,8Т AWM, АКПП... БЫЛ( ... К/К №01319 (ЕСТЬ)
По эльзе затяжка - 30 Нм, независимо от марки и типа свечиСообщение от Чубук
rummi
Затяжка 28 НмНо это уже лирика - может ведь измениться материал и структура используемого уплотнительного кольца свечи, поэтому и момент затяжки несколько измениться может .
Вот таблица моментов от NGK
http://www.ngkntk.ru/1459.0.html
Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:
Калильные числа у Бош и NGK идут "с обратных концов", насколько я помню .Сообщение от Чубук
rummi
Тоже калильное число=7?Но не уверен ...
| Получено: 266 Отправлено: 370 |
попробуем, как починимся...
неразборчиво
Судя по каталогу NGK, сабжевая свеча предназначается для двигателей работающих на сжиженном нефтяном (LPG) либо сжатом природном (CNG) газе.
04/AWT/GFY
Одно другому не мешает, Кирюша . Свечи NGK PFR6Q так же прекрасно работают на газе (ГБО стоит достаточно у многих), я видел и диагностировал эти моторы .Сообщение от Mex@n!K
Судя по каталогу NGK, сабжевая свеча предназначается для двигателей работающих на сжиженном нефтяном (CNG) либо сжатом природном (LPG) газе.
Дело в другом - свеча более холодная, что может быть очень интересно любителям чип-тюнинга 1.8t, на моторах которых эти свечи достаточно быстро выгорают, а так же, чтобы отодвинуть детонационный порог - что еще более существенно, особенно при высоком давлении наддува, когда от этого зависит жизнь мотора. Эти свечи могут быть так же полезны в жаркое время и на простом моторе, особенно при заправке топливом низкого качества.
В самое ближайшее время они будут куплены, и состоится исследование зависимости детонации и рахода топлива на "Серебряной ракете" Сереги Базарова . Пока лишь я могу делать только теоретические выкладки, но ,думаю, что они окажутся верными.
rummi
Буду с нетерпением ждать!В самое ближайшее время они будут куплены, и состоится исследование зависимости детонации и рахода топлива на "Серебряной ракете" Сереги БазароваИнтересен результат
Кстати почитав заокеанские сайты, также многие рекомендуют 7 для чипованных, также вроде они входят в комплект APR Stage III, а также SKN. На одном сайте только писали что 7 свечи работают с пропусками пока холодные...Но может дело случая![]()
04/AWT/GFY
Свечи заказаны, cкоро будут результаты испытаний .
Кир, я думаю, что там ведро просто такое было. Даже теоретически это маловероятно - если свечи исправны, а вот что касается всего остального - нам уже неизвестно, быть может на машине живого места нет, а мы принимаем это за положительную константу по умолчанию - ошибочный, на мой взгляд, подход .Сообщение от Mex@n!K
Я зарекаться не буду, но где-то уверен, что всё будет хорошо, и мы поженимся.![]()
rummi
СогласенКир, я думаю, что там ведро просто такое было. Даже теоретически это маловероятно - если свечи исправны, а вот что касается всего остального - нам уже неизвестно, быть может на машине живого места нет, а мы принимаем это за положительную константу по умолчанию - ошибочный, на мой взгляд, подход . ShhhТем паче что там был AEB 1997 насколько я понял...
04/AWT/GFY
У Базара как раз такой же - вот и проверимСообщение от Mex@n!K
rummi
Снимем логи по детонации и тд
ps Я так понял, что речь была о Пендосском АЁБе ? Раз пропуски насчитали по Вагкому - или он их просто чувственно ощутил ?![]()
rummi
Вроде ошибки были по мисфайрам...Вообщем глянь сам, может я чего напутал и перевел неверно:ps Я так понял, что речь была о Пендосском АЁБе ? Раз пропуски насчитали по Вагкому - или он их просто чувственно ощутил ?
http://www.passatworld.com/forums/showt ... p?t=178575
04/AWT/GFY
| Получено: 4 Отправлено: 0 |
rummi
Провели испытания свечей?
Как раз задумываюсь о замене свечей.
| Получено: 7 Отправлено: 2 |
Ну с холодной свечой понятно, ждем результата....
А вот можно подобрать на AEB иридиевую свечу, и насколько это целесообразно?![]()
B5,AEB.,97, GOLF PLUS 1.6 BSE. 2008/ Евгений skype -auto.39
rummi
Где испытания?![]()
Вить, на awm с Лёшиным чипом стоит пихать эти свечи?Стиль езды мягкий, не агресивный.![]()
Maks S.
Свечи куплены, но пока не установлены.
Испытания считаю целесообразными в более тёплую погоду. КОгда начинается детонация на обычных. Вот там и погляжу. А теплеет уже не по-детски...![]()
Почему только на АEB ? Иридиевая свеча - это уже следующий технологический шаг после платины. Вот только бензин наш ...Сообщение от ruzina
| Получено: 12 Отправлено: 1 |
На твой рассадовоз можно и PFR6Q... ни чего не изменится....Сообщение от COOLLER
rummi
Где испытания?![]()
Для одновременной работы двигателя и кондиционера... и полного салона народу + 300 кило в багажнике и этого хватит....
Festina lenteСообщение от Q3D_ALEX
rummi
Где испытания?![]()
