Перестали работать стекло-очистители :(
    Golf Аватар для PAV
    Зеленоград
    Получено: 7
    Отправлено: 52
    По умолчанию Перестали работать стекло-очистители :(
    С утра ехал на работу пользовался стекло-очистителями, всё было как всегда, припарковавшись, потом решил оббил щетки от наледи. Далее дернул рычажок и дворники показали мне фигу
    На данный момент проверил предохранитель, живой ;) и попробовал реле от таза 2115, не спасло.
    Поставил обратно родное рыле, обратил внимание на то, что при включении дворников срабатывает один раз щелчок и буквально секунд через 11-ть раздается ещё один.
    Какие мои дальнейшие действия по выявлению не дуга??
    Не уж то заклинило трапецию??
    Как до лесть не посредственно до самого мотора, что бы померить плюс.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    PAV
    Снимать "жабо", снимать разьем с мотора, мерить напряжение и ток потребления.
    Хотя, может и реле...
    У меня один раз была такая хрень. Трапеция закисла. 3 часа в гараже и всё было смазано и поставленно на место. Всё работает до сих пор )))
    Отправлено: 13
    А щелкает-то реле?
    У меня похожее было после чистки трапеции- гайку забыл закрутитьт-моторчик работает, а поводки не идут и 2 щелчка.
    А если реле, то к TheTERMINATOR +1,
    он всегда дельные советы дает
    Golf Аватар для PAV
    Зеленоград
    Получено: 7
    Отправлено: 52
    TheTERMINATOR
    Как до него правильно долезть??
    Antoxa
    Как, взяла и резко закисла? У меня давно на тазе тоже закисла помню, так она медленней начинала бегать. А потом и вообще перестала. А тут уже всё не так..
    Alex-kirishi
    аха именно от неё родной.
    to ALL самые страшные опасения подтвердились, появился плавающий глюк сейчас после инста залез в машину и дворники за бегали. Снял ещё раз рыле и проверил с батей, прозвонили, по щелкали, всё как часы.
    Похоже где то плохой контакт или трапеция начинает мозги рушить??
    Да, постепенно начала закисать, потом совсем встала. Значит не тот случай...
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Что значит, как!? Ты же его выдергивал уже!
    Обычно трапеция сразу не заклинивает. За некоторое время начинает махать медленнее, замирать в некоторых положениях. Как минимум, может слегда подергиваться при попытках включения.
    Golf Аватар для PAV
    Зеленоград
    Получено: 7
    Отправлено: 52
    TheTERMINATOR
    Я про моторчик говорил ;)
    Вот, вот, на тазе тоже долго помирала она. Остается моторчик, вот как до него долезть кстати, на нем самом есть какие либо релешки, схемы и тд?
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    PAV
    В редукторе моторчика есть концевик начального положения.
    Кстати у тебя универсал или седан? Постоянные режимы работают нормально?
    Golf Аватар для PAV
    Зеленоград
    Получено: 7
    Отправлено: 52
    Son@r
    Седан, сейчас ехал всё норм от первой скорости до последней..
    Вот теперь будет страшно не приятно если они перестанут бегать в плохую погоду =(
    Получено: 53
    PAV
    Получается моторчик и трапеция в порядке. Разбери реле почисть контакты, проверь пайку. Или подрулевой глючит...
    Golf Аватар для PAV
    Зеленоград
    Получено: 7
    Отправлено: 52
    Похоже, там простая замыкающая группа или что ещё?)
    Получено: 53
    PAV
    Лично не разбирал, но судя по схеме там много и просто замкнутых групп и замыкающихся, связанных с режимом брызгания и пауз дворников
  1. Перестали работать стекло-очистители 2
    от PAV в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 03.11.2011, 10:54
  2. Стекло очистители ветрового стекла
    от Georgiyspb в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 15.02.2009, 03:45
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 26.10.2007, 15:59
  4. Перестали работать поворотники
    от WHITE в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 03.10.2006, 15:04
  5. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 15.03.2006, 10:45
