| Получено: 7 Отправлено: 52 |
Ещё в начале 2009-ого года с толкнулся с этой проблемой, но она сама по себе прошла.
И так, глюк остался и я решил бороться с ним!
В двух словах, очистители работаю на всех режимах. Потом в неожиданный момент они перестают работать, это происходит тогда, когда я их включаю. То есть я ими пользовался целый день, потом выключил. Через какое то время возникла потребность в них и они уже не работают! Нажимаю на рычаг и тишина, только реле делает щелк и через ~10 сек делает ещё раз щелк. Всё в этот день они больше работать не будут, на следующий день они работают как будто не чего и не было...
Что было сделано:
1. Разобрал и почистил трапецию;
2. Ставил реле от 2115;
3. Разбирал свое и чистил контакты;
Теперь вопросы:
1. Возможно ли проверить подрулевой переключатель с помощью ваг-кома?
2. Возможно ли подать напряжение на моторчик (на одну из обмоток) с площадки где втыкивается реле 377?
Подскажите, что можно дальше проверить и куда копать?!
Для чего в 377-ом находится два реле, это как то связано с двумя обмотками в моторе стеклоочистителя?
Вчера пропаял на всякий случай контакты, конечно же с утра всё работаетГлюк походу опять ушел на неопределенное время..
Выполз ради интереса в обед, сделал несколько взмахов, работает. Посидел немного, поигрался с навигатором, решил опять дернуть стрекозу и воля, не работает... Ну что за дела?))
