Можно ли ставить шайбы-проставки на диски с большим вылетом?
    Россия, Ростов-на-Дону
    По умолчанию Можно ли ставить шайбы-проставки на диски с большим вылетом?
    Всем привет! Если на Б5+ вылет 37, а диски купил 45, то можно ли ставить шайбу-проставу толщиной 8мм. между ступицей и диском, дабы нивелировать "уход" колеса во внутрь?
    Passat Аватар для vwagenist
    Россия, Москва
    Получено: 13
    Отправлено: 67
    Привет!!!Повышенная нагрузка на подшипник+нужны длинные болты!!!
    B5;АЕВ;1997.
    Россия, Москва, ТиНАО
    Получено: 612
    Отправлено: 666
    тык они для этого и предназанчины!!
    + болты большей длины!
    MB E-class W212 350 4Matic
    Россия, Москва
    Получено: 13
    Отправлено: 67
    SERegaSV
    кто предназначен?Подшипники?А центровать как?
    B5;АЕВ;1997.
    Я знаю что делают одну большую проставку между ступицей и диском с отверстиями под болты,а не отдельно шайбы!!!!
    Я это и назвал проставкой-шайбой!
    Не имея в виду, что под каждый болт буду засовывать по шайбе [-X
    Добавлено спустя 12 минут 58 секунд:
    vwagenist Спасибо! Но я думаю, что это утверждение было бы к месту машинам до 2000 года, где и была норма 45. А после 2000 г.выпуска, 45-й вылет наверно и есть нагрузка для подшипников, так как нома 37 мм. ?!
    Значит, я наоборот, пытаюсь разгрузить подшипники.
    Могу ошибаться, но машину при "лосином" тесте, стало выбрасывать с дороги по сравнению со штатными стальными с ЕТ37. Вот к чему привело сужение колеи на 16 миллиметров, что я и хочу компенсировать
    DEDmoroz спасибо! А у тебя есть опыт езды с проставками?
    Greger
    опыта нет
    Получено: 612
    Отправлено: 666
    правильные поставочные шайбы имеют центровочные поверхности. так что с центровкой проблем не должно быть!
    ...Так где же их взять-то?
    На самом крупном ваторынке юга России, я их не нашёл...
    Получено: 612
    Отправлено: 666
    ХЗ! Но как вариант изготовить на заказ! Путевый инструментальщик изготовит влет енту хрень!
    Phaeton Аватар для Mih@tlt
    Россия, Тольятти
    Получено: 57
    Отправлено: 44
    Цитата Сообщение от Greger
    ваторынке
    точно рынок ватный оказался
    такие вещи на поток не ставятся [-X только на заказ
    Да я уже нашёл токаря, но он токо со стали может, а я хотел бы со сплава по "роднее" диску
    Mih@tlt -проверь может я и здесь ошибсья?!
    Россия, Тольятти
    Получено: 57
    Отправлено: 44
    Greger
    давай в тему про диски и шины, а то нафлудим сейчас.
    сейчас посмотрю, но напишу в ту тему.
    Получено: 612
    Отправлено: 666
    а чем тебя сталь не устраивает? ступица как раз из нее!
    Lupo Аватар для Silent_Man
    По умолчанию А может не имеет смысла парится?
    Подвеска и на 5 и на 5+ - одинаковая, ступицы - тоже, стало-быть этой подвеске в небольших пределах все-равно какие диски ставить 37 или 45 (при условии ширины диска 6,5)? - оба ведь "родные"
    Это естественно ИМХО, а не истина.....
    Продам гранату без чеки, СРОЧНО!
    Passat B5 variant 1.9 TDI AFN `98. На мешалке тр-трр-трррактор.
    Получено: 612
    Отправлено: 666
    можно и не париться! а можно и запариться!
    [-X Парься - не парься, но "Фрицы" написали Б5 -45 а Б5,5 -37 знычь так ие
    + к тому всего из за 16 мм. "заезда" колёс во внутрь, машина на поворотах стала походить на 24-ю Волгу (Если в сравнении с прежними дисками на ЕТ37).
    Получено: 612
    Отправлено: 666
    тык ХАЗЯИН БАРИН! наши слова тока как справочный материал!
Страница 1 из 7 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.01.2010, 21:54
  2. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 19:28
  3. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 23.10.2006, 18:10
  4. Такой термостат ставить можно?
    от pavel1 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 25.03.2006, 15:10
  5. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 16.04.2005, 12:46
