Спасибо: |
Получено: 0 Отправлено: 0 |
Всем привет. Ситуация такова, что при диагностике форсунок на стенде было приговорено 2 распылителя(1 и 3 форсунки). На распылителях маркировка DSLA150P672. C этой маркировкой я поехал в Финляндию в магазин запчастей. Продавец в магазине написал мне другой номер 375093, и сказал что мне нужен такой распылитель. Цена вопроса 75 евро за штуку. По нынешнему курсу жаба задушила приобретать такие распылители.
Приехал я домой, стал пробивать номер, который дал финн, по Exist.ru
По этому номеру пробился распылитель с маркировкой DSLA150P520 от AFN мотора ~ 1100 руб\шт.
Пошел я по нашим магазинам. В 4-х из пяти мне сказали, что на TDI распылители не поставляются вообще, надо покупать форсунку в сборе. На мои возражения покрутили пальцем у виска.
В последнем магазине парнишка долго суетился, сказал что DSLA150P672 не пробивается, но нашел якобы мой распылитель в каталоге Бош за 3500 руб\шт. Номер распылителя не дал, сказал что это тайна... 3500 руб\шт тоже кучеряво.
Так вот вопрос:
1. в чем разница между распылителем AHH DSLA150P672 и AFN DSLA150P520 что означают 3 последние цифры 672 и 520? Форсунки различаются по давлению открытия 220 бар AHH и 190 бар AFN, но ведь если поставить распылитель от AFN, форсунку можно отрегулировать на давление открытия 220 бар.
2. Распылитель от AFN на AHH поставить можно? Фин ведь номер от AFN дал.
Спасибо: |
Вот нашёл инфу правда по AUDI
Модель Обьем Модель двиг. Примечание тип Bosch Номер
100 2,5TDI AAT DSLA150P280 0433175042
100 2,5TDI 1T DSLA150P191 0433175013
100 2,5TDI AEL DSLA150P280 0433175042
100 2,5TDI ABP DSLA150P191 0433175013
100 2,0D CN DN0SD193 0434250063
80 1,6D CR DN0SD293 0434250103
80 1,6D JK DN0SD293 0434250103
80 1,6TD CY DN0SD293 0434250103
80 1,6TD RA DN0SD274 0434250139
80 1,6TD SB DN0SD274 0434250139
80 1,9D 1Y DN0SD297 0434250159
80 1,9TD AAZ DN0SD297 0434250159
80 1,9TD AAZ С 08,92 DN0SD308
80 1,9TDI 1Z 1992> DSLA150P357 0434175058
A4 1,9TDI 1Z DSLA150P357 0434175058
A4 1,9TDI AHU DSLA150P357 0434175058
A4 1,9TDI AHH DSLA150P672- 0433175360
A4 1,9TDI AFN DSLA150P520 0433175093
A4 1,9TDI AVG DSLA150P520 0433175093
A4 1,9TDI AFF DSLA150P357 0434175058
A6 1,9TDI 1Z DSLA150P357 0434175058
A6 1,9TDI AHU DSLA150P357 0434175058
A6 1,9TDI AFN DSLA150P520 0433175093
A6 1,9TDI AVG DSLA150P520 0433175093
A6 2,5TDI AAT DSLA150P280 0433175042
A6 2,5TDI AEL DSLA150P280 0433175042
A6 2,5TDI AFB DSLA142P683 0433175142
A6 2,5TDI AKN DSLA142P770 0433175178
A6 2,5TDI AKE до 05,2001 DSLA142P925 0433175261
A6 2,5TDI AKE c 06,2001 DSLA142P1025 0433175294
A8 2,5TDI AFB DSLA142P683 0433175142
A8 2,5TDI AKN DSLA142P770 0433175178
A8 2,5TDI AKE DSLA142P925 0433175261
Спасибо: |
AHH DSLA150P672- 0433175360 такой номер не пробивается. Не поставляются распылители.[/b]
Спасибо: |
Поставили мне распылители от AFN. Мотор работает ровно, выхлоп не вонючий. Утрешняя заводка покажет эффект. Если всё будет гут, заменю остальные 2 распылителя.
Спасибо: |
Сколько стоит работа по замене? на стенде проверяли форсунки?
Спасибо: |
Получено: 9 Отправлено: 10 |
Yars
я в калуге проверял, всего за проверку отдал 400-500 рэ
в стоимость входит проверка, реглировка (если требуется)
за замену распылытелей не в курсе сколько берут. так что врать не буду.![]()
Спасибо: |
Ну у нас регионы разные. Цены тоже.Сообщение от Yars
1. Снятие и установка 4 форсунок - 1000 рублей(я снимал и ставил сам). Момент затяжки вилки форсунки 3 кг???
2. Проверка на стенде 100 руб за форсунку.
3. Работа по замене распылителя бесплатно, если распылители покупать там же (заплатил за 1 распылитель + медная шайба + работа 1100 руб)
Спасибо: |
До замены распылителей с утра машина заводиласть идеально, но троила первую минуту и шли клубы дыма.
После замены распылителей машина стала заводиться тоже идеально, но мотор колбасит в первую минуту просто ужас. Причем в первые 15 секунд мотор не реагирует на педаль газа. Наоборот, создается впечатление что при нажатии на газ он едва не начинает глохнуть. Всё это сопровождается клубами густого-густого белого вонючего дыма. На оборотах 1400-1500 об\мин включаются все цилиндры, дым перестаёт идти.
Это всё происходит в первую минуту запуска при температуре ниже нуля. Причем чем холоднее, тем больше колбасит мотор. После этого мотор работает ровно, дыма нет, запаха тоже.
В чем может быть причина? В кривых руках мастера, производившего замену распылителей?
Может салярку плохого качества заправил?
Спасибо: |
Получено: 6 Отправлено: 5 |
Может поднимем??? Чем закончилось все??? Приработались распылители???
Я тут нашел конторку, которая двухвпрысковые форсунки может на специальном стенде отрегулировать. Так там мои распылители 3900 руб/шт и еще + снятие-установка, регулировка. Вот коплю, думаю может после зимы заняться этим, а то в зиму останусь без машины...![]()
Мои бывшие: Passat B3 1,8 PF; Passat B5 1.9 TDi AHU 5-МКПП 1998г.в.
Щас: AUDI ALLROAD A6C5 2.5 TDi (BAU) 6-МКПП 2005 г.в.
Спасибо: |
Получено: 2 Отправлено: 3 |
Всем привет!
Вот тоже встал вопрос о замене распылителей (как прогреется немного начинает сильно перетряхивать, грешу на распылители). Нашел бош DSLA150P520 за 2800 (оф. диллер) такие же и стояли, в existe нашел их аналоги какой-то фирмы за 1100. Вот думаю взять аналог (100% там без шайб будет) или бош с полным комплектом. Но уж разница слишком большая, вот и думаю....
B5 1.9 TDI AFN variant МКПП (98г.)
Спасибо: |
Добрый день всем!
Два месяца назад сам столкнулся с проблемой белого дыма при утреннем запуске. Сразу обратился к знакомому - он занимается ремонтом дизельных двигателей (и бензиновых тоже). Сняли форсунки, измерили на стенде. Все три, кроме ведущей (управляющей) просто ссали каплями соляры, а управляющая более менее распыляла в облако. Порекомендовали больше на машинке не ездить вообще, обосновав это тем, что из-за плохого распыления прогорят цилиндры и пипец - капиталка. Было принято решение менять распылители и все четыре, а не три. Но от боша отказались сразу - много китайского производства и цена ой-ой. Посоветовали нейзвестной фирмы, но за качество убедили не сомневаться(сомневаться в правильности рекомендаций по распылителям оснований нет - так как мастера почти родственники- хрень не посоветуют.) Стоимость 1200 за один распылитель. Еше такой нюанс - рекомендуют менять все распылители сразу, т.к. настроить идеально впрыск после замены на некоторых форсунках распылителей - нереально. Так же посоветовали отдать на диагностику, регулировку и настройку ТНВД. (возили и делали все работы с ТНВД в Москве за 6тыс.руб.). Поставили все на место - машинку не узнать. Заводится с пол тыка, дыма - ноль, утром двигатель не колбасит, меньше вибрации и звук двигателя по приятней стал.
Спасибо: |
Получено: 32 Отправлено: 83 |
Доброго утра!!!
А что диагностика показала? Были проблемы?Сообщение от ТЁМА
В5+ Variant 1.9 TDI 5 МКПП AVB 2003 г.в.Денис
Никогда не убегай от снайпера-умрёшь уставшим....
Спасибо: |
Денис-80 Проблем не было. Просто решили проверить все компоненты топливной системы, а то ставить новые распылители с убитым ТНВД смысла нет. А так как проблем с ним небыло, но ресурс его был не известен (менял или ремонтировал его бывший хозяин - история умалчивает.) Но как оказалось позже - уже в Москве, в сервисе, ТНВД менялся на моей машине и его ресурс еще 80%. Кстати, стружечки немного было - почистили, промыли, отрегулировали - прогнали на стенде - нареканий нет.
Спасибо: |
Добрый вечер, хорошо что подняли эту тему. Тоже встал вопрос о замене форсунок, пора уж. С новыми все собственно ясно, выкладываешь приличную сумму и катаешься. Был бы очень признателен, если кто-нибудь описал ситуацию с заменой распылетей подробней с технической точки зрения, насколько это вообще целесообразно или 50 на 50, где их искать, в етке ж вроде нет отдельно распылителей? ну и интересно сколько примерно стоит в Москве работа снять-прогнать на стенде-поставть форсунки. Заранее благодарен.
Спасибо: |
Привет чо за распылители то если не секрет
Спасибо: |
подниму темку
По этому номеру пробился распылитель с маркировкой DSLA150P520 от AFN мотора ~ 1100 руб\штСообщение от Yars
Сообщение от ТЁМА
Посоветовали нейзвестной фирмы,на exist.ru DSLA150P520 не бьетсяСообщение от Roland
Привет чо за распылители то если не секрет, а 0433175093 боша нет, только Herzog,DTP и Firad
В итоге что брать-то?
Спасибо: |
Получено: 24 Отправлено: 64 |
Можно съездить в БошСервис и заказать у них. Я так и буду делать.
это шляпаСообщение от RomanWV
Herzog
тоже не гудСообщение от RomanWV
DTP
