Развоздушить AWM (1.8T 2002 америка)
    Беларусь
    По умолчанию Развоздушить AWM (1.8T 2002 америка)
    Добрый день!
    после того как чистили поддон, долил примерно 1,5..1,8 литра ОЖ (по самый край).
    Теперь проблема. Стрелка температуры не поднимается до прежнего состояния (90С или 190?(американец) по фаренгейту).
    Когда трогаешь верхний патрубок от радиатора - теплый, нажимаешь на него, видно как в расширительный бачок бьет струйка. Открутил крышку бачка - вышел воздух под давлением. уровень ОЖ примерно макс сейчас.
    Так вот, когда понажимаешь патрубок - и включаешь зажигание, то стрелка сразу поднимается на середину (как и положено). Потом падает.
    Воздух теплый, но не горячий как был до этого. Долго греется. Температура на улице 0.. -5.
    Сегодня проехал активно (примерно минуту держал обороты не ниже 4000), стрелка поднялась на 90 и сразу пошел горячий воздух. В чем может быть проблема? как развоздушить? или дело в другом? Хелп!
    Passat Аватар для Q3D_ALEX
    Термостат меняй
    Россия, Ростов-на-Дону
    для начало проверить ДОТЖ, и термостат, если есть пробка воздушная убрать и все....
    как разводушить найдешь в поиске
    кратко взять снять защитный кожух спатрубков которые идут на радиатор отопитяля(находиться в ниже АКБ-шнего отсека) поднять бочек ОЖ в верхнюю точку и погазавать..
    Цитата Сообщение от Q3D_ALEX
    Термостат меняй
    +1
    Или сними расширительный бочок с крепления и приподними его выше уровня движка и хорошенько прогазуй, я так пару раз делал после замены ОЖ
    Беларусь
    про термостат сразу подумал. просто совпало все сразу.
    Попробую манипуляции с бачком.
    неужели машина может так сыпаться?
    1. чистили поддон
    2. начала троить - 2 комплекта свечей и 1 катушка
    3. термостат.
    4. скомуниздили значок VW ))))))))
    (и это за 2 недели)
    просто поиск тут немножко.... тугой ))) но с 5ой попытки нашел
    провел манипуляции с бачком, с трубками на печку.посмотрим результат. вроде как температура поднялась до положенного уровня. Т.е. 190 по фаренгейту. Когда газовал - постоянно шли пузыри из верхнего патрубка в расширительном бачке. Будем надеяться....
    это еще говорит о полность исправной помпы...
    из трубок печки шли пузерьки или нет
    Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
    из трубок печки шли пузерьки или нет?
    Беларусь
    Да, пенилось и пузырилось. Вот только вычитал тут, что из отверстия должен ФОНТАН брызгать.... Задумался. У меня такого не было. Просто шли пузыри.
    пызыри это смесь воздуха частично с ОЖ, надо было дождаться пока (не фонтан конечно), а будет ОЖ вытекать без воздуха....
    Смотря как газовать, я с дуру дал 4-5 тыщи оборотов - в капот ударила струя
    VW Passat B5+ 2003г, 1,8Т AWM, АКПП... БЫЛ ( ... К/К №01319 (ЕСТЬ)
  1. Продам Продам свой Passat 1.8Т 170hp AWM 2002 МКПП (Америка)
    от zuchok1 в разделе Куплю-Продам Автомобиль
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 11.02.2013, 21:26
  2. Продам Passat B5,5 AWM 1,8T 2002 г. седан, Санкт-Петербург
    от GoodRoad в разделе Куплю-Продам Автомобиль
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 11.05.2012, 23:24
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 22.09.2011, 01:56
  4. Принимайте в коллектив новичка! AWM 2002
    от ma_k в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 30.11.2007, 20:23
  5. Свечи на 1.8Т 2002 г. AWM
    от Ромчик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 31.10.2005, 16:49
