Удаление crash-даты из блока airbag
    Беларусь, Гомель
    По умолчанию Удаление crash-даты из блока airbag
    Доброго дня суток! Сразу скажу, что перед созданием темы, все похожие топики на сайте были прочитаны и однозначного ответа так и не получено! Вообщем ситуация в следующем... Когда покупал машину было очень большое подозрение, что подушек нет! Как потом выяснилось, на 50% это оказалось так, а именно на машине стоят рулевая и боковая подушки безопасности водителя (проверено визуально, замерено тестером и т.д.), а вот пасажирская и пасажирская боковая отсутствуют (на лампе висел жук) (((((. Вкладывать $$$$$ особо в эту машину не хочется (про безопасность просьба не напоминать), поэтому на отсутствующие 2 подушки были благополучно повешены резисторы по 3 Ома. Диагностика VAG COM показала:
    7 Найдены неисправности:
    00588 - Пиропатрон подушки безопасности водителя-N95
    32-10 - значение сопротивления слишком велико - Спорадическая
    00589 - Пиропатрон 1 подушки безопасности переднего пассажира-N131
    32-00 - значение сопротивления слишком велико
    01218 - Пиропатрон боковой подушки безопасности переднего пассажира-N200
    01217 - Пиропатрон боковой подушки безопасности водителя-N199
    00595 - Сохранены данные об ударе
    35-00 - -
    00532 - Напряжение электропитания
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Спорадическая
    01227 - Сохранены данные об ударе для боковой подушки безопасности переднего пассажира
    35-00 - -
    Правильность подключения проверена в измерениях 15 блока VAG COMа. Первые 4 ошибки стираются этой прогой, правда потом появляются опять, ну а 3 последних не удаляются. Добрые люди подсуетили прогу VW_air вместе с мануалом, который меня не вразумил (если кому надо, могу скинуть ). К этой проге имеется самый простой комовский кабель на 2-х транзисторах и ноут Пенек 1,86 ГГц с ком портом. Вот я все подключаю, делаю по инструкции, а ниче не происходит! Может есть какие нибудь особенности??? Что скажите, господа пассатоведы?????????
    Для информации:
    VAG номер блока: 1J0 909 607 A
    програмный код: 00065
    компонент: AIRBAG VW3S V04
    код сервиса WSC 00028
    По первым четырём ошибкам получается что у тебя все четыре подушки либо не подключены либо отсутствуют . Три последних ошибки с помощью ВагКом не удалить.
    По умолчанию Re: Удаление crash-даты из блока airbag
    половину слов не понял, но ваг-комом можно отключить подушки - вход в режим адаптации и далее 0/1.
    лампочку на приборке думаю сам догадываешься как глушат...
    про "не дело" молчу, как просил.
    SerV
    им нельзя стереть данные из блока ( краш-дату)...
    Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
    CARDINAL_GOMEL
    потом придет следующий Пассатовод, купивший после тебя машину...- и будет спрашивать тоже самое...
    Цитата Сообщение от 1967s
    SerV
    ну саму краш-дату конечно не стереть, сущ. один способ - убить дамп контроллера (перепрошивка). но этим занимаются специальные умельцы :)
    для этого у них 2 проги.
    Air VW Siemens
    Bosch Airbag reseter
    а вот как именно ими пользуется обозначенный выше хозяин - х.з. :)
    Беларусь, Гомель
    Ну так чё, будут какие-нибудь конструктивные предложения?
    Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
    Что именно ты не понял?
    Ну так чё, будут какие-нибудь конструктивные предложения? #-o
    да, два:
    1) поменять блок (на б/у)
    2) слить дамп контроллера айрбегов программатором, занулить нужные строки и залить обратно.
    3) ваг-комом - адаптировать (читай: отключить) упоминания о пиропатронах
    4) забанить тебя за подрыв моральных устоев цивилизованного общества.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    CARDINAL_GOMEL
    В личку стукнись, подскажу.
    Беларусь, Гомель
    Не, так дело не пойдет
    я тут не один такой
    Беларусь
    ну а прога(wv air) хоть соединяется...
    Беларусь, Гомель
    Так в том-то и дело, что не знаю Что-то пишет, смайлы рисует какие-то, точнее 1 смайл в правой колонке... Самое интересное то, что когда работает эта прога, загрузка ЦП на ноуте 100%. Прога-то вроде не требовательна к ресурсам!?
    Завтра буду еще конектить
    Беларусь
    а расскажи от куда ты прогу запускаешь:dos или windows98?
    да и еще, при удачном соединении прога обычно пишет номер контроллера, есть ли у тебя такое?
    Беларусь, Гомель
    Вообще я запускал в XP через командную строку, а вот никакого номера контроллера не было. Просто нажав клавишу Т, я выбрал свой блок из предложенных! Ну, а дальше по инстукции...
    А что, в чистом ДОСе надо конектить?
    Беларусь
    у меня через xp не пошло... пришлосьискать старенький комп с 98... именно старенький., не выше третьго пентиума..
    и если не сложно выложи скрин проги
    Беларусь, Гомель
    Эх, где бы найти старенький, да еще и с 98 виндой
    Вот фотка проги...
    Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
    kuzmichh
    у тя была похожая проблема?
    Россия, Москва, САО, Динамо
    Получено: 47
    Отправлено: 13
    CARDINAL_GOMEL
    VW_air работает из DOS, твой блок должна брать.
    Golf IV,1999,AGZ,Highline,2/3-Türen,B7Z - продан. TIGUAN, S&S, 2015, A7W.
    "On s'engage, et puis... on voit". ©
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    +1, чистый ДОС или ДОС-дискетта от вынь98.
    можно еще под эмулятор DOSBox запустить
    http://www.dosbox.com/download.php?main=1
    Беларусь, Гомель
    ну, вроде нашел загрузочную дискету от 98 винды
    сегодня буду конектить
    Беларусь, Гомель
    Ну, сегодня законектил, удалил 2 краш-даты в DOSе, а потом в винде в VAGCOMе удалил 4 ошибки по подушкам и 1 по питанию Огромное спасибо всем форумчанам, оставшимся не равнодушными к теме
    Отдельное спасибо TheTERMINATOR и kuzmichh
    А вот фотка преблуды, которая была установлена в жгуте проводов, идущих к комбинации приборов, у синей фишки. Вот она-то и гасила мою лампу airbag. Оставлю на память
  1. снятие блока airbag
    от BVV в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 13.01.2012, 22:04
  2. нужен номер блока и датчиков удара AIRBAG
    от Жека регион 66 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 11.10.2010, 11:36
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.05.2010, 11:58
  4. Помогите ХЛОПЦЫ! (Реанимация блока airbag)
    от Rini в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 28.02.2010, 13:43
  5. Crash Data в блоке Airbag
    от Timoon в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 05.11.2009, 09:56
