УЗНАТЬ НОМЕР ДЕТАЛИ можно здесь!!! - Страница 925
  1. #18481
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от Артемий134 Посмотреть сообщение
    диаметр втулок стабилизатора
    4D0411327G - 24.8 мм
  2. #18482
    Pointer Аватар для Артемий134
    Спасибо я так и думал)
  3. #18483
    Получено: 13
    Отправлено: 43
    Спасибо!! Еще пара вопросов есть
    8D0199339P - передний упор двигателя
    То есть и его тоже нужно еще заменить??? (в описании написано что это сайлент блок опоры двигателя, саму опору не нужно менять?)
    Я правильно понимаю нужно заменить только эти 5 элементов? больше менять ничего не нужно (я в смысле что только эти элементы держать двигатель)
    и менять как я понимаю их нужно все разом (так как им уже по 17 лет)? потому что если частями, то старые очень быстро убьют новые элементы.
    b5 1,8 ADR, бензин 1998 год МКП, климат
  4. #18484
    Lupo Аватар для vaynah67
    france
    krasavchik ti Serega,yzhe skolko raz pomog! RESPEKT VAM!
    Vw Passat 2001 3bg 1.9 tdi 130, 6кпп
  5. #18485
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Ты меняешь все подушки, глупо оставить незамененной копеечную деталь, которая принимает на себя продольные нагрузки двигателя.
    Сама опора - поперечная труба под радиатором. Ее менять не нужно.
    Точный список запчастей для замены составляется при диагностике. Сам понимаешь, я ее по интернету не проведу.
    Подушки двигателя - да (судя по твоему тексту). Подушки КПП - на совести сервисменов. Я визуально твои подушки не видел. Но они стоят недорого. Для чистоты совести лучше сменить.
    Спасибо!
  6. #18486
    Golf Аватар для candy_cat
    МО г. Подольск
    Отправлено: 9
    Сергей привет, подскажи пожалуйста нумер:
    1) Подушки безопасности пассажира. Есть ли разница в номерах с различными буквами, или можно ставить любую?
    2) Гидроопор двигателя
    Подойдут ли мне кортеко 602571 и 80000219.
    Где то читал что подухи одинаковые, разница в пыльнике, это так?
    Спасибо за помощь
    Рестайлинговый passat b5, 1.8Т AWT на ручке
    VIN:WVWZZZ3BZ2P127926
  7. #18487
    Чебоксары
    привет подскажи по-та номер термостата.спасибо
    раssat b5 1.8T AEB 1997 г.в МКПП WVWZZZ3BZWE038631
  8. #18488
    Golf Аватар для FILL.sa
    Беларусь
    Получено: 65
    Отправлено: 13
    Сообщение от FILL.sa
    кто номерок знает такого кармашка? В 1din дырку ставится
    В оригинале таких ящичков не видел
    На немецком ебее продавался, оттуда и фото. Звучало как оригинал. Да и сделано вроди как добротно.
    1999г, 1.9 TDI, AFN, VW Passat b5 - потихоньку становится audi c5.
  9. #18489
    Pointer Аватар для D.I.N.
    Привет, подскажи пожалуйста: ДПКВ на AWM по оригиналу № 071 957 147, а по Bosh 0 261 210 177 и 0 281 002 222 Чем они отличаются и какой из них нужен?
    С уважением, ГариК.
    VW Passat B5+, 2005г.в., AWM, 1.8Т, АКПП.
  10. #18490
    Pointer Аватар для серега 76
    P-Z
    Получено: 10
    Отправлено: 10
    ЗДРАВСТВУЙТЕ ,МОЖНО НОМЕР КОРЗИНЫ УЗНАТЬ ? WVWZZZ3BZPO92513 ДВИГАТЕЛЬ AGZ040234
  11. #18491
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    серега 76, 078141123E
    P.S. Не пиши заглавными буквами.
    Цитата Сообщение от муму Посмотреть сообщение
    номер термостата
    050121113C
    3B0880204H
    Есть разница
    Гидроопор двигателя
    8D0199382L + 8D0199379J
    Подойдут
    Да, это так
    В чем отличие - не скажу, но подойдет любой.
  12. #18492
    Pointer Аватар для Jioy
    Ялта
    Доброго времени суток, подскажите пожста:
    - сайлентблок задней балки (левый правый)
    - тормозные шланги передние
    - тормозная магистраль назад (слева справа), и там на концах вроде шланги резиновые (их номерки тоже)
    - шрус наружный правый
    - верхние передние рычаги (4 штуки вроде по два с каждой стороны)
    - электропривод багажника.
    WVWZZZ3BZ1P130278
    B5+, 2001, 1.8T AWT, EHV - продал, B6, 2005, 2.0 FSI пулемёт
  13. #18493
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Только с кронштейнами:
    4B0501521E + 4B0501522E
    3U0611707
    Идет со шлангами:
    8E0611763K + 8E0611764K
    8D0498099B
    8E0407505A + 8E0407506A + 8E0407509A + 8E0407510A
    3B5827061C - электромотор
    3B5827531A - гибкая тяга
  14. #18494
    Seregas, подскажите по колодкам: по ЕТКЕ идут 1К0698151-J. Подойдут ли 1К0698151-F? И что показывает буква в конце обозначений VW?
    Спасибо
    Passat B5+ Variant 1.9 TDI AVВ
  15. #18495
    Ялта
    Благодарствую, от души
  16. #18496
    Golf Аватар для gan51
    Тула
    Отправлено: 40
    Seregas, Продается катализатор 8E0131089D. У меня катализатор 8E0131089DX. За исключением последней буквы мой. Подскажите пожалуйста на мою подойдет или нет.
    Passat B5 2002 AWM 1.8T МТ (Американец) VIN - WVWPD63B02P355845
  17. #18497
    Lupo Аватар для oksa
    Вологда
    Привет!Подскажите номерок поршня переднего тормозного суппорта.Стоит система ATE/
    B-5 1.8T AEB 1999г.в. американец.Сергей.
  18. #18498
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    ВИН нужен
    Да, подойдет
    На здоровье!
    С номером не ошибся?
    Лучше ВИН дай.
  19. #18499
    Polo Аватар для vladimir169
    Россия, Москва, СЗАО, Тушино, м.Сходненская
    Доброе время суток!
    Подскажите номера сальника коленвала передний и распредвала при замене ГРМ.
    И еще подшипник-ролик вискомуфты вентилятора охлаждения
    Passat B5+ Variant, 2002г, 1.8T, AWT, АКПП Tiptronic 5HP-19, Motul 8100 X-max 0w40, черная кожа, WVWZZZ3BZ2E405160
  20. #18500
    Phaeton Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 1,513
    Отправлено: 185
    подойдут
    038103085E
    и распредвала
    038103085C
    058115136
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
Страница 925 из 1536 ПерваяПервая ... 42582587591592392492592692793597510251425 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 17996
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
