Спасибо: |
Получено: 0 Отправлено: 0 |
Добрый вечер всем!Парни помогите токо купил машину месяц назад б5 пасат 1,6 автомат
и так сильно разочарован а все хвалили эту машину или я такой или мне такой попался Т_Т
Спасибо: |
Получено: 74 Отправлено: 13 |
Спасибо: |
тут на формуе есть люди с Астаны Казахстан кто может помочь?
Спасибо: |
Не местныЙ, были такие... ищи поиском
VW Pas B5 1.6l AHL MT `98 [3B23C5]
WVWZZZ3BZXP079831
Спасибо: |
Получено: 47 Отправлено: 59 |
ну такаяже как и на пассате а почему в машине горит а на столе не горит
Спасибо: |
Получено: 4,026 Отправлено: 7,773 |
Пассатовскую приборку не разбирал. Рено Ксантия Да. Так вот там на ЖКИшку (на саму матрицу.) питание и сигнальные провода подводятся через резиновую токопроводящую пластинку. Если матрица не прижата или загрязнена (окислились контактные площадки) - ЖКИ не работает.
Думаю в ВАГовской приборке тот же вариант. В сотовых телефонах такая же байда. Подсветка есть, но все пиксели закрыты и черный экран. Легкое нажатие и все работает, или часть начинает работать.
Только не переусердствуйте. хрупкая вещь.
Видимо на подсветку ЖКИ идет отдельный провод на разъем.
На распиновке 32-х контактного разъема от Алекsандра кажется контакт 20. Посмотрите
Спасибо: |
в пасатовской шлейф припаян а вот на климате точно так как вы и написали
да смотрел с 20 ноги на синем разъеме не выходит дорожки покраиней мере со стороны светодиодов
Спасибо: |
на расстоянии сложно сказать почему...
плата двухсторонняя, с трубчатыми перемычками соединяющими разные стороны - может прямо под разъемом переход быть.
александр 683, я правильно понимаю, что не горит частично подсветка всей приборки или речь о дисплее идет?
часы Montana, игра Электроника... вещицы молодости![]()
WVWZZZ3BZXP079831
Спасибо: |
По схеме на 20-й контакт идет напряжение с регулятора подсветки переключателей и приборки. Серый-синий провод. Что у Пассатов 1996, тоже и на 2000-2005.
Что мешает посмотреть на машине 20-й контакт мультиметром???
Спасибо: |
Спасибо: |
Еще новость. На столе оказалось не горит. Вы что, хотите тест приборки на столе делать, как на Яндека Видео?????
Не томите. Объясните что не горит. Подсветка приборов, не высвечиваются пиктограммы в нижней части дисплея или многофункциональный дисплей, на который выводятся текстовые сообщения. В верхней части монитора.
П.с. Меня терзают смутные сомнения. Приборка лежит на столе и не видит машинку - многочисленные контроллеры, датчики.... И соответственно ей тестировать нечего. В машине она при включении зажигания опрашивает все системы и включает соответствующие пиктограммы в нижней части дисплея. Если все хорошо гасит их при запуске ДВС. На столе опрашивать нечего.
Надо подключить ВАГ, +12, массу и К-линию. И в тесте исполнителей засветить пиктограммы. Потом можно и спидометр, тахометр, бензин.......
Спасибо: |
синяя подсветка приборов не горит на столе в машине горит, пассатовская горит и в машине и на столе
Спасибо: |
Спасибо: |
Всем привет, только взял машину, и в ней установлен стационарная гарнитура с микрофоном, и устройством. Только хз, что туда подключать и как оно работает, и можно ли им пользоваться в РБ?
Спасибо: |
Получено: 89 Отправлено: 89 |
Всем доброго времени суток!)
Подскажите мне, решил найти показания аддитива и мультипликатива, много прочитал, говорят что надо в 32 группе искать,но там ничего нет, вот в 8 группе что-то есть, но, как пишет axl мультипликатив имеет безразмерное значение, а тут проценты
вот и не пойму,то ли это?
Помогите пожалуйста разобраться.
B5 01N 19981,8 ADR - был
Jetta V 2009 1,6 BSE KGJ - былMB Lancer X 2012 1,6 4A92
Спасибо: |
Незяяяя. Вы не знаете его предназначения. А мы не экстрасенсы, не видя в глаза ваше устройство дать Вам разрешение. Это может быть и адаптер для сотового, и радио удлинитель для стационарного телефона, радиостанция как у таксистов....... Все передающие стройства в РБ подлежат сертификации, регистрации.....
Машину в подпись поставьте.
Спасибо: |
ну можно и без приколов ) я в авто электрике слаб))
Спасибо: |
Ну признайтесь же, что Вы делаете. Тест исполнителей????? Может не в той группе ищите????
Цель эксперимента на столе??????
Спасибо: |
Получено: 1,875 Отправлено: 2,494 |
Не местныЙ, https://passatworld.ru/showthread.php?t=117042
