Спасибо: |
Получено: 418 Отправлено: 434 |
Спасибо: |
Получено: 18 Отправлено: 2 |
Ошибка только по микрику есть.
А где смотреть какая функция активирована?У меня функция активирована по вытаскиванию ключа из замка. Так вот иногда бывает когда ключ вставляешь, то ЦЗ срабатывает (слышно как все замки дверей дергаются), но ни закрывает, ни открывает. Буквально на месте дернется и все. Грешу на контактную группу в замке зажигания. Наверно где-то искорка пробегает мельком. Возраст все-таки
И еще вопрос: у меня приборка американская стоит 3B0 920 927 с маленьким дисплеем, а хочу поставить от европейца и с большим дисплеем. ВОПРОС!!! Приборку с каким номером надо искать???
VW Passat В5+ AWM 1.8 T АКПП Америкос, кондей, +ксенон ПТФ
VIN : WVWPD63B82P304688 http://www.drive2.ru/r/volkswagen/738781/
Спасибо: |
Получено: 0 Отправлено: 0 |
с месяц назад садился акб, жена забыла габариты выключить
Спасибо: |
Получено: 297 Отправлено: 79 |
Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
Спасибо: |
Получено: 2,875 Отправлено: 2,843 |
Kirson, вот в этой теме посмотри https://passatworld.ru/showthread.ph...80%D1%82%D0%B0
может она и дает сбой,блок комфорта видит что дверь открыта(закрыта) и не дает сигнал на разблокировку
2004продан, Ауди Q7 WAUZZZ4L0DD019696 не стой на месте, ищи новые тупики.
Спасибо: |
Получено: 4,026 Отправлено: 7,769 |
Могли остаться куски от старого колена. Или закоксовавшаяся до твердого состояния масса. Попробуйте тщательно зачистить посадочное место.
Скобу старую ставили или новую?? Может новая потолще. И посадочное место для скобы зачистить не помешает.
Спасибо: |
Получено: 1 Отправлено: 7 |
Добрый день! Возникла проблема! При нажатии на газ, машина едет, набирает скорость, и тут газ пропадает, нажимаю педаль газа до конца, реакции 0! Отпускаю педаль потом нажимаю и машина едет, проблема эта пока что проявляется только с климатом, и если машина постояла пару часиков!!! Ошибки были:
17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
P1479 - 35-10 - - - Непостоянно
16955 - Включатель стоп-сигнала-F: недостоверный сигнал
P0571 - 35-10 - - - Непостоянно
Вчера их удалил, потом ездил и было всё ок, но правда машина больше чем минут 30 не стояла.
Сегодня опять было такое. подключил ваг ком и была ошибка только
что такое? (((
Спасибо: |
ded_491, Василий доброго вечера!
Вопросик назрел по дворникам,ты со всякой чкертевней на машине сталкивался,дворники начали неадекватно работать.включаешь при моросящем дожде машут с задержкой,стоит датчик дождя,раз 5-6 махнут с задержкой потом начинают махать без остановки,пока рычаг не дернешь или регулятор на рычаге,куда копать в такой ситуевине?релюхи смотреть или что
Спасибо: |
спасибо, попробую
Спасибо: |
И Вам доброго вечера. Сейчас поищу схему, потом добавлю.ded_491, Василий доброго вечера!
К сожалению, схемы с датчиком дождя у меня нет. У Вас там интересная завязка. Кроме того, что паузы работы стеклоочистителя зависят от СКОРОСТИ автомобиля, там еще включается датчик дождя.
Данные о скорости на реле стеклоочистителя поступают от приборки. Предполагаю, что и датчик дождя может влиять на стеклоочиститель через приборку. Схемы у меня нет.
Мне конечно не уместно Вам напоминать про ошибки, Вы не хуже меня это знаете. Могу лишь посоветовать обратить внимание на ошибки по приборке. Впрочем кто знает, куда немцы этот датчик вставили. Думаю полное сканирование сделать лучше.
Попробовать найти группы измерений датчика дождя, побрызгать на стекло в области зеркала заднего вида и посмотреть, что датчик дождя кажет. Если такое возможно.
Ну, и как вариант, если однозначно уверены, что раньше все работало лучше, купить на разборке реле стеклоочистителя, или донорское найти, и подставить его.
Может Вы просто быстро ехали при моросящем дожде. Все это очень субъективно.
Спасибо: |
Получено: 133 Отправлено: 281 |
Всем привет
Ну тогда гут...позже заморочусь с этим делом...сегодня целый день убил чтоб подогнать бамперна меняное крыло угол насаживаю..выпирает хоть что с ним делай..снимал ставил раз 20..
..в итоге разогнул все там на крыле в районе угла бампера..и по новой согнул..бампер чутка вогнул ..феном грел...вроде все сраслось...но ощущение позже как будто я фуру картошки выгрузил
геморой не родное подгонять конечно..
датчик живет своей жизнью..такая же хрень неодекватная была...перед ремонтом...видать со временем ему приходит финиш..
- был 1.8 т. AEB 97 г. -
- есть 1.8 т. AWT 02 г. -
Спасибо: |
Получено: 3,468 Отправлено: 4,292 |
Спасибо: |
Спасибо: |
Получено: 68 Отправлено: 56 |
Это особенность турбомотора, если давить на газ и не отпуская его нажать на тормоз, то педаль газа отключается. Срабатывает это при включении стоп сигнала, т.е. педаль достаточно чуть нажать чтобы стопы загорелись и всё. Всё потому, что в коллекторе не может быть одновременно и давление и вакуум. Разбирайся с тормозной лягушкой
2.7ТТ К04 МКПП quattro
Спасибо: |
Спасибо: |
Ааааа!!! Понял!!! Очень хороший ответ! Спасибо!!!!!! Тогда может подскажет кто, что такое с лягушкой? Под замену? Или поправить можно? И где она там поконкретней? Может тема есть где по тому поводу?????Это особенность турбомотора, если давить на газ и не отпуская его нажать на тормоз, то педаль газа отключается. Срабатывает это при включении стоп сигнала, т.е. педаль достаточно чуть нажать чтобы стопы загорелись и всё. Всё потому, что в коллекторе не может быть одновременно и давление и вакуум. Разбирайся с тормозной лягушкой
Спасибо: |
....ded_491, спасибо,ошибок нет по приборке,ошибки вылазят по надуву,этот момент контролю
а по дворникам да работали нормально,началось где то зимой,работали нормально и начала появляться такая проблемма что начинают без повода махать в ускоренном режиме,скорость и количество брызг(снега)одинаково,такое впечатление что залипает релюха,посмотрю в воскресение,а то тут каждый день мотаюсь в область
с утра до вечера
Спасибо: |
Получено: 105 Отправлено: 103 |
Дедушка, привет. Скобу ставил новую, прикупил даже 2 штуки, оригинал и джи-пи групп. Поставил оригинал. Посадочное место почистил, старое колено целое.
Сегодня все собрал. видимо скоба на это колено должна не полностью заходить. у меня залезла примерно на четверть длинны, дергал колено не шелохнется, вынимаешь скобу выходит на ура. Короче, покатаюсь посмотрю что там и как)
VW Passat Variant B5.5 AWT 1.8 Turbo, МКПП, Climatronic, 2002
